Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod ním
CCM panel obsahuje dva druhy žároviček. V originále - bílá patice T4 (základna 10mm) 1,6W a šedá patice 2,3W
tlačítka obsahují žárovky v patici T3 (základna 8mm) 0,9W
hodnoty naměřené při 14V
Jejich umístění ukazuje další obrázek, pro všechny případy je jejich pozice určena potiskem na plošném spoji i označením na zadním krytu panelu.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 24 úno 2026 13:58, celkem upraveno 2 x.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
a zarovky samotne maji 3mm?
Doplnil jsem popis na obrázku.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
jsem myslel bez modreho kloboucku kolik ma prumer...
Je tam - průměr skla
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ok, diky
Bizon
Vůz: V70 II T5
Příspěvek od Bizon »
Už to někdo předělával na LED? Funguje pak nějak rozumně regulace? Někde jsem tu četl, že změna žárovek za LED v osvětlění na stropě dělala neplechu, tak by mě zajímlo jestli LED v CCM a dalších modulech v palubce je rozumná možnost, nebo jen trable navíc.
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
Bizon píše:Už to někdo předělával na LED? Funguje pak nějak rozumně regulace? Někde jsem tu četl, že změna žárovek za LED v osvětlění na stropě dělala neplechu, tak by mě zajímlo jestli LED v CCM a dalších modulech v palubce je rozumná možnost, nebo jen trable navíc.
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?148888-04-Climate-Control-Console-Bulb-Replacement
tady jsou nějaké pokusy, ale zdá se mi to dost moc barevný
Bizon
Vůz: V70 II T5
Hlavně tam nikdo nezachoval tu oči nevypalující nekonfliktní volvo nazelenao-bílou. U červené jsem si vzopmněl na audi a u tý sytě-zelený na Šrotovku :D
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Keď som menil panel za ECM, nahradil som komplet žiarovčičky LEDkami, lebo len kým som sa s tým zabával, tak za štyri dni mi odišli tri. Staré žiarovky a tie ich pätice s tým chabučkým drôtom nemajú ani poriadny kontakt na tých kontaktných plochách. LEDky som napájkoval priamo na pomedené plôšky, pretože to už prežije auto. Do série treba dať odpor 1k6 a regulácia jasu funguje bez problémov.
M4SK4
Vůz: Volvo XC90
Příspěvek od M4SK4 »
Vypadá to jak na pouti zlatej standart ale asi věc vkusu a názoru 1000 lidi 1000 chutí
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
O životnosti LED diod bych poněkud pochyboval. Taky si všímáte, kolik aut s LED koncovými světly má ty diody pochcípané? U mě stačí vyměnit žárovka, u tohoto je to na rozebrání celého světla a na pájku :%)
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
Laurel píše:O životnosti LED diod bych poněkud pochyboval. Taky si všímáte, kolik aut s LED koncovými světly má ty diody pochcípané? U mě stačí vyměnit žárovka, u tohoto je to na rozebrání celého světla a na pájku :%)
Ono to tak nevadí pokud budou ty auta dělat pro život do deseti let. Tak dejme tomu 20 ledek ve světle každá půl roku a ono to nějak dožije. :lol:
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
IgorS
Porovnavat zivotnost vysokosvietivych LED so zivotnostou obycajnej LED s odporom cez 1.000 Ohmov beziacich na znizenom napati v CCM, co je priblizne 8 V je blbost.
Bizon
Vůz: V70 II T5
IgorS píše:
Můžeš prosím pořídit pár fotek nebo ideálně video, jak to vypadá? Docela si s tou myšlenkou pohrávám.
IgorS
Ak máš na mysli ako to svieti, tak to môžem nafotiť ale nemám fotky toho, ako je to urobené a kvôli tomu nejdem teraz panel vyberať. Ledkám som ohol jednu nožičku v správnej výške o 180 stupňov tak, aby sa oprela o medenú kontaktnú plôšku a LEDka bola zapustená hlbšie pod plošákom vo výške zhruba pôvodnej žiarovky. Na druhú nožičku som pripojil odpor a ten zase som napájkoval na druhú medenú plôšku. Tam si treba akurát pred pripojovaním dať pozor na plaritu takže si treba zistiť, ktorá plôška je plus a ktorá mínus. Ale všetky sú orientované rovnako, takže podľa otočenia panelu napríklad všetky horné sú plus alebo všetky vľavo sú mínus atp.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 06 lis 2016 21:44, celkem upraveno 1 x.
Bizon
Vůz: V70 II T5
Ne ne, myslím jak to svítí. Konstrukce mi je vcelku jasná z fotek rozebraného CCM různě po netu. :)
IgorS
Odfotím Ti to a dám to sem.
IgorS
Tu máš fotky, ako svietia LEDky v ECM paneli. Fotené teraz, za úplnej tmy, len pri osvetlení žiarovkami z interiéru auta.
Takto som prerobil aj panel ovládania svetiel, kde mi tiež odchádzali obyčky žiarovky.
Vypadá to dobře. Mohl by jsi nahodit nějaké odkazy co jsi tam dal?
Já jsem nedávno objednal nějaké zelené led z Číny, ale moc si od toho neslibuju.
IgorS
Niektorí mi písali a chceli vedieť aký typ lediek som tam použil. Odpovedal som im mailom alebo SS ale napíšem aj sem, že:
LEDky, ktoré som použil, boli obyčajné, z miestneho obchodu copper.sk. Neobjednával som ich z internetu a preto vôbec neviem, aký presne typ bol. Vyskúšal som ich vacej, kým som bol spokojný, ale v tom našom obchode nemajú veľa druhov LEDiek skladom, takže to boli normálne bežné ledky, ktoré majú asi všade. Určite to neboli vysokosvietivé, lebo jednak boli lacné a jednak aj na týchto som musel uberať ich jas zvýšením odporov od hodnoty ich plného prúdu.
Jedna denná (ale veľa tam toho svietenia nevidno):
trantik
Příspěvek od trantik »
Ahoj, kde se dají koupit žárovičky těchto rozměrů ? Děkuji za info
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
trantik
Tak nakonec jsem z eBay objednal ledky uz v paticich tak jsem na to zvědav. Budu informovat až dorazí
Chip D5T5
