Audio, hraje jen polovina
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
brumoff
Vůz: Volvo s80 2.4
Příspěvek od brumoff »
Zdravím, jsem tu nový a moc to zde neznám, takže se předem omlouvám za případné chyby. Mám takový problém, že mi nehraje u auta levá polovina(přední a zadní levý reproduktor).Je tam taky nainstalovaný nějaký multifunkční přehrávač(ten kdo to auto měl před tím si to asi nějak upravil). Subwoofer hraje bez problému.Moc se v tom nevyznám takže nevím přesně kde začít a kde kontrolovat.Můj předpoklad je že asi nebude nějaká chyba v reproduktorech ale spíše bude problém někde v kabelech.Mohl by jste někdo prosím poradit v čem by mohla být chyba nebo čím začít a co zkontrolovat. Děkuji za případnou odpověď
Parametry: S80 2006 / radio(asi zbytečná info) HU-850
pokud bude něco potřeba doplním.
ps.jen doplním, ta levá strana nehraje ji přes ten multi přehraváč(přesněji je to toto:https://www.alza.cz/parrot-mki-9200-d135446.htm?kampan=adpla_vyrobci_mobily-a-tablety&gclid=CNmns8n2gtACFWYo0wodFbMOLA) takže ji když vypnu radio tak je stejný problém...
Naposledy upravil(a) brumoff dne 30 říj 2016 17:17, celkem upraveno 1 x.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
nastavení balancu jsi kontroloval? :)
brumoff
Vůz: Volvo s80 2.4
jestli máte na mysli obyčejnou manuální kontrolu přes to malinké kolečko :D tak ano, jedna strana funguje normálně a když natočím na tu druhou tak je ticho :D
peter cz
Příspěvek od peter cz »
U erka tohle dělal špatnej koncovej stupeň rádia
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=29357
brumoff
Vůz: Volvo s80 2.4
tak změna, nevím zda jsem něco nepokazil když jsem zkoušel ty výstupy nějak různě kontrolovat ale když točím balancem tak se zvuk mění ze zadu dopředu a naopak ale našel jsem tam další kolečko centre/effect a když točím doleva tak se nějak výrazně zvuk nemění(pravá strana furt hraje), přijde mi to úplně divní a ted jsem ještě víc zmatený
jinak mám stejný jak tento [img]http://www.originalcaraudio.com/Volvo/Images/VoHU-850_BLK_1.JPG[/img]
brumoff
Vůz: Volvo s80 2.4
peter cz píše:U erka tohle dělal špatnej koncovej stupeň rádia
dá se to nějak zkontrolovat?
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
To kolečko Balance se dá ještě povytáhnout (stejně jako ta ostatní) a pak to balancuje vlevo/vpravo. Anebo jsi to vytáhl moc. Teď si nepamatuji, která poloha je která.
P.
brumoff
Vůz: Volvo s80 2.4
ok2ucx píše:To kolečko Balance se dá ještě povytáhnout a pak to balancuje vlevo/vpravo. Anebo jsi to vytáhl moc. Teď si nepamatuji, která poloha je která.
P.
no právě že jsem vytahnul...ono snad ani nejde když je nevytáhlé, ale zkusím si s tím ještě zítra více pohrát
ok2ucx
Když na čudlík zmáčneš, vysune se do první polohy (odhadem méně než 1cm). Zde reguluješ jednu funkci. Pak ještě potáhneš dál (odhadem tak 15mm) a točíš druhou funkci.
Natrénuj vedle na basech/výškách. Jestli to tak nefunguje, máš to polámaný. Relativně šance, že by to šlo spravit.
P.
brumoff
Vůz: Volvo s80 2.4
Ano máte pravdu, dříve jsem si toho nevšiml.Takže vyzkoušel jsem a u těch ostatních mám podezření že nějak nefungují, zatímco u balance to funguje. Výsledek je takový že ta pravá normálně funguje a když natočím na tu levou tak zvuk se přesune na subwoofer a ta pravá ani levá není slyšet(pravá by ani neměla být slyšet....)....
