Zdravím, jsem tu nový a moc to zde neznám, takže se předem omlouvám za případné chyby. Mám takový problém, že mi nehraje u auta levá polovina(přední a zadní levý reproduktor).Je tam taky nainstalovaný nějaký multifunkční přehrávač(ten kdo to auto měl před tím si to asi nějak upravil). Subwoofer hraje bez problému.Moc se v tom nevyznám takže nevím přesně kde začít a kde kontrolovat.Můj předpoklad je že asi nebude nějaká chyba v reproduktorech ale spíše bude problém někde v kabelech.Mohl by jste někdo prosím poradit v čem by mohla být chyba nebo čím začít a co zkontrolovat. Děkuji za případnou odpověď
Parametry: S80 2006 / radio(asi zbytečná info) HU-850
pokud bude něco potřeba doplním.
ps.jen doplním, ta levá strana nehraje ji přes ten multi přehraváč(přesněji je to toto:https://www.alza.cz/parrot-mki-9200-d135446.htm?kampan=adpla_vyrobci_mobily-a-tablety&gclid=CNmns8n2gtACFWYo0wodFbMOLA) takže ji když vypnu radio tak je stejný problém...
Audio, hraje jen polovina
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Volvo s80 2.4
Naposledy upravil(a) brumoff dne 30 říj 2016 17:17, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
nastavení balancu jsi kontroloval?
jestli máte na mysli obyčejnou manuální kontrolu přes to malinké kolečko
tak ano, jedna strana funguje normálně a když natočím na tu druhou tak je ticho
U erka tohle dělal špatnej koncovej stupeň rádia
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=29357
tak změna, nevím zda jsem něco nepokazil když jsem zkoušel ty výstupy nějak různě kontrolovat ale když točím balancem tak se zvuk mění ze zadu dopředu a naopak ale našel jsem tam další kolečko centre/effect a když točím doleva tak se nějak výrazně zvuk nemění(pravá strana furt hraje), přijde mi to úplně divní a ted jsem ještě víc zmatený
jinak mám stejný jak tento [img]http://www.originalcaraudio.com/Volvo/Images/VoHU-850_BLK_1.JPG[/img]
peter cz píše:U erka tohle dělal špatnej koncovej stupeň rádia
dá se to nějak zkontrolovat?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
To kolečko Balance se dá ještě povytáhnout (stejně jako ta ostatní) a pak to balancuje vlevo/vpravo. Anebo jsi to vytáhl moc. Teď si nepamatuji, která poloha je která.
P.
P.
no právě že jsem vytahnul...ono snad ani nejde když je nevytáhlé, ale zkusím si s tím ještě zítra více pohrátok2ucx píše:To kolečko Balance se dá ještě povytáhnout a pak to balancuje vlevo/vpravo. Anebo jsi to vytáhl moc. Teď si nepamatuji, která poloha je která.
P.
Když na čudlík zmáčneš, vysune se do první polohy (odhadem méně než 1cm). Zde reguluješ jednu funkci. Pak ještě potáhneš dál (odhadem tak 15mm) a točíš druhou funkci.
Natrénuj vedle na basech/výškách. Jestli to tak nefunguje, máš to polámaný. Relativně šance, že by to šlo spravit.
P.
P.
Ano máte pravdu, dříve jsem si toho nevšiml.Takže vyzkoušel jsem a u těch ostatních mám podezření že nějak nefungují, zatímco u balance to funguje. Výsledek je takový že ta pravá normálně funguje a když natočím na tu levou tak zvuk se přesune na subwoofer a ta pravá ani levá není slyšet(pravá by ani neměla být slyšet....)....
