Volvo GPS retainer
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Příspěvek od Hájčus »
Neví někdo prosím jak "odcvaknout" tento originální držák na avigaci z přístrojové desky?
Je tam škvírka která vede ke konektoru, ale netuším, zda celý držák drží k palubce jen nějaký protikus konektoru, nebo nějaký sofistikovanější mechanismus.
Umí někdo mrknout do VIDA na protikus, případně schéma mechanické instalace prosím?
Díky!! Janek
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Volvo GPS retainer
Příspěvek od ms231 »
Zkus dat cislo, podle nej se to najde snadno.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
je to v popisu fotky. ale omlouvám se mohl jsem to napsat extra.
PN: 30758214
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Volvo GPS retainer
Tohle je v diagnostice. Vic jsem toho nenasel. Takze asi k nicemu..
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Ty krááso! Díííík!
Není k těm očíslovaným položkám ještě popis co to je prosím? Např.. 6 - mounting clip který nikdy nesundáte. :twisted:
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Volvo GPS retainer
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Díky moc.. Tak držet to asi bude nějak 7 / 8 kroužek.. Jak s tím ven ale netuším..
Nějaké tipy? :Search:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
vím, že jsem úpornej, ale vážně tohle nikdo nemáte v autě? Respektive nevíte jak by se to dalo demontovat? Ms231 dodal super schéma, ale neumím to z té palubky vysochat. :fool:
Michal6677
Vůz: Volvo S40 2.0D 2009
Volvo GPS retainer
Příspěvek od Michal6677 »
Prisiel si nato ako to dat von?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Ano, bylo to nakonec ýzy pýzy. Stačilo vyndat kaslik a pak zespoda odšroubovat a vymenit.
Zbytečně jsem za tím hledal vědu. Protože pod tím vedou výduchy klimy, ale je tam krásně místo.
Člověk ani nemusí být saxána. :wink:
Michal6677
Volvo GPS retainer
jo, prave som to vybral presne ako pises.....co si tam dal namiesto toho? mne ten original drziak praskol v pante a novy stoji cca 100eur!!! :crazy: :fool:
rozmyslam kupit nejaky standardny stojan na navigacku/mobil a prirobit to podobnym sposobom ako original a to napajanie prerobit na micro USB, pripadne by sa na rozdvojku dala napajat aj dash kamera
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
:D mě taky prasknul v kloubu, ale dal jsem tam zpět ten istý za sto E :crazy: protože toho garmina mám aktualního a když se jede někam ven, kde nejedu přes google traffic, tak používám garmina.
každopádně dát tam uni držák, nějaký pěkný, třeba od RAMu, nebo Broditu a udělat multi napájení.. :good: bude to značka ideál
https://sunnysoft.cz/m/11-drzaky-telefonu?gclid=CjwKCAjwuqfoBRAEEiwAZErCsuCa3-UrmfDxjLM1YqChBJXCPbHPSsEXAaOEzgn79nlBVLwV8yr9WhoCx2MQAvD_BwE
Michal6677
Volvo GPS retainer
neviete aka poistka patri k napajaniu tejto navigacky? ked zmeram privodny kabel tak nanom nie je ziadne napatie, tak ci mi neodisla poistka pocas manipulacie.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Tipuji, že to bude přidruženo k rádiu, nebo event.k 12V zásuvce zapalovače. (i když ten má už zbytečně velkou proudovou ochranu)
Samostatně to pojistku nebude mít stopro.
Michal6677
Volvo GPS retainer
radio aj zapalovac su v poriadku aj tento privodny kabel bol v poriadku len som ho zo zaujimavosti zmeral kym cakam na novy stojan na navigacku a nemozem nanom namerat ziadne napatie :unknown:
Michal6677
Volvo GPS retainer
tak predsa len je tam samostatna poistka pre napajanie navigacie ale na mieste kde by som ju necakal :fool:
takze zapalovac moze kludne fungovat a navigacia nie :D vid obrazok
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Dobře ty!!!! :good:
Zpět na „Jak co opravit???“
