Neví někdo prosím jak "odcvaknout" tento originální držák na avigaci z přístrojové desky?
Je tam škvírka která vede ke konektoru, ale netuším, zda celý držák drží k palubce jen nějaký protikus konektoru, nebo nějaký sofistikovanější mechanismus.
Umí někdo mrknout do VIDA na protikus, případně schéma mechanické instalace prosím?
Díky!! Janek
Volvo GPS retainer
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
- Vůz: V60 2018 T3
Volvo GPS retainer
Zkus dat cislo, podle nej se to najde snadno.
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
je to v popisu fotky. ale omlouvám se mohl jsem to napsat extra.
PN: 30758214
PN: 30758214
- Vůz: V60 2018 T3
Volvo GPS retainer
Tohle je v diagnostice. Vic jsem toho nenasel. Takze asi k nicemu..
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Ty krááso! Díííík!
Není k těm očíslovaným položkám ještě popis co to je prosím? Např.. 6 - mounting clip který nikdy nesundáte.
- Vůz: V60 2018 T3
Volvo GPS retainer
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Díky moc.. Tak držet to asi bude nějak 7 / 8 kroužek.. Jak s tím ven ale netuším..
Nějaké tipy?
Nějaké tipy?
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
vím, že jsem úpornej, ale vážně tohle nikdo nemáte v autě? Respektive nevíte jak by se to dalo demontovat? Ms231 dodal super schéma, ale neumím to z té palubky vysochat.
- Vůz: Volvo S40 2.0D 2009
Volvo GPS retainer
Prisiel si nato ako to dat von?
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Ano, bylo to nakonec ýzy pýzy. Stačilo vyndat kaslik a pak zespoda odšroubovat a vymenit.
Zbytečně jsem za tím hledal vědu. Protože pod tím vedou výduchy klimy, ale je tam krásně místo.
Člověk ani nemusí být saxána.
Volvo GPS retainer
jo, prave som to vybral presne ako pises.....co si tam dal namiesto toho? mne ten original drziak praskol v pante a novy stoji cca 100eur!!!
rozmyslam kupit nejaky standardny stojan na navigacku/mobil a prirobit to podobnym sposobom ako original a to napajanie prerobit na micro USB, pripadne by sa na rozdvojku dala napajat aj dash kamera
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
každopádně dát tam uni držák, nějaký pěkný, třeba od RAMu, nebo Broditu a udělat multi napájení..
https://sunnysoft.cz/m/11-drzaky-telefonu?gclid=CjwKCAjwuqfoBRAEEiwAZErCsuCa3-UrmfDxjLM1YqChBJXCPbHPSsEXAaOEzgn79nlBVLwV8yr9WhoCx2MQAvD_BwE
Volvo GPS retainer
neviete aka poistka patri k napajaniu tejto navigacky? ked zmeram privodny kabel tak nanom nie je ziadne napatie, tak ci mi neodisla poistka pocas manipulacie.
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Tipuji, že to bude přidruženo k rádiu, nebo event.k 12V zásuvce zapalovače. (i když ten má už zbytečně velkou proudovou ochranu)
Samostatně to pojistku nebude mít stopro.
Volvo GPS retainer
radio aj zapalovac su v poriadku aj tento privodny kabel bol v poriadku len som ho zo zaujimavosti zmeral kym cakam na novy stojan na navigacku a nemozem nanom namerat ziadne napatie
Volvo GPS retainer
tak predsa len je tam samostatna poistka pre napajanie navigacie ale na mieste kde by som ju necakal
takze zapalovac moze kludne fungovat a navigacia nie
vid obrazok
- Vůz: EV - NIRO
Volvo GPS retainer
Dobře ty!!!!
