Připojení auto nabíječky
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
Chci se zeptat, ted zase vyletěla v LIDLu autonabíječka.
Zaujalo mě ve videu to, že radí před nabíjením odpojit baterii od auta a pak napojit na nabíječku.
Já jsem nabíječku nikdy nepoužíval (nebylo třeba), ale pamatuju si, že táta vždycky napojoval nabíječku vždy napřímo.
Jak to tedy je?? A co udělá S80II po odpojení a připojení baterky? U V40 musím dávat akorát pozor na rádio kód.
Díky :wink: :oops:
bylo:
yoby
Příspěvek od yoby »
Lidlovku mam, vždycky napojuju na zapojenou baterku a nikdy na ničem nebyl problém.... se sichrujou, kdyby to náhodou odpálilo nějakou elektroniku v autě, aby to nebylo na nich
mr1
Příspěvek od mr1 »
Mě u té lidlovky vadí jen to, že si nedokáže poradit s totálně vymlácenou baterií. Ale k tématu - jistě, jen se sichrují, několikrát jsem to měl napojený na přímo, a úplně v pohodě...
Obrázky Spotřeby
yoby
Příspěvek od yoby »
To je fakt, totálně vybitá je trabl... ale stejně se mi válí v garáži stará blbá nabíječka, kterou baterku nakopnu. druhá věc je, že hodně vybitá baterka trvá docela dlouho než se Lidlovkou nabije úplně, ale to je asi problém všech chytrejch nabíječek. Všechny tyhle negativa ale vyvažuje cena :-)
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Příspěvek od quaero »
To mě nenapadlo, že se dá nabíjet zapojená. :shock: Ale jestli říkáte že to je ok... Už jí mám taky doma, tak brzy vyzkouším.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
S tou úplně vyflákanou baterkou vs. elektronickou nabíječkou...tuhle jsem slyšel tip: připojit paralelně např. 21w žárovku,že se pak nabíječka chytne
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Baterku pri nabijeni nikdy neodpojuji a nikdy sem nemel problem.
Jinak uplne vybita baterka bude mit pod 2V na clanek. Coz je problem pro baterku. Je treba ji nabijet pak pomaleji. Aby se neposkodila.proto to ty nabijecky nedjim osobne baterku pod 2V nabijim max 60mA nekolik dni a pak az normalne.
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
pokud dává nabíječka víc může určitě odpálit elektroniku.
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
dumi.cz
vice ceho :)
Voltů, čeho jinýho? :fool:
dumi.cz
sem chtel sedet jeslti vi o cem mluvi :-D
pac spousta lidi ti reknu ze ma moc Amper, coz ale nevadi ze jo :D protoze pokud ma spravny napeti tak muze mit max proud treba 100A a nic ot neudela :)
mr1
Příspěvek od mr1 »
já to vyřešil jednou pro vždy nákupem tohoto švédského pokladu. Už jsem zkusil i totálku, a funguje to perfektně.
Obrázky Spotřeby
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
skreči píše:pokud dává nabíječka víc může určitě odpálit elektroniku.
Pokud (vadná) nabíječka dává více (Voltů), tak může maximálně uvařit baterku. Tomu říkáme přebíjení.
Ačkoli v (před)poslední platformě P3 (V60/XC60/S60II/S80II/V/XC70III) už CEMka chytře řídí nabíjení tak, že tu a tam krátkodobě nabíjí za jízdy i 15V, baterka malinko vaří. Ale to je chtěná a cíleně vyvolaná obnova baterky (reconditioning).
Elektronika v autě musí ustát trvalé napětí 24V, špičkově (různé kV překmity, indukce vyvolané zapínáním indukčních zátěží, atp.) pak ještě výrazně více.
Jak již zde bylo uvedeno: nabíječka, která má více (Ampérů) autu rozhodně neublíží, má jen "silnější" přísun energie, t.j. je schopná dobít baterku za kratší čas. Představte si proud elektrický podobný třeba proudu vody. Čerpadlem s vyšším průtokem napustíte bazén také rychleji (samozřejmě tomu musí být přizpůsoben průřez hadic = vodičů).
Nabíjení příliš vysokým proudem do nějaké velmi malé baterky ji teoreticky může také uvařit (opět ta teplota). Pokud se ale bavíme o aku v rozsahu 50-100Ah a nabíjení proudem 5-15A, tak něco takového nehrozí. Toto je totiž běžný provozní stav (při dobíjení alternátorem).
Při nabíjení aku je třeba dbát zásadně na:
- teplotu baterie (dlouhodobé přehřívání aku nesvědčí)
- s tím souvisí odvod plynů (tuším, že je vyvíjí vodík) - většina Volv má u baterky hadičku na odvod plynů ven z kabiny. Dovolím si ale pochybovat, že je u všech aut a) zapojená, b) průchozí, c) že majitel vždy ví, na co tam je. Proto se také má u každého dobíjení aku dbát na odvod plynů, teoreticky si lze představit situaci, kdy se aku dobíjí/přebíjí. Odcházející plyny se nahromadí v kabině a pak stačí =@
T.j. klidně odbíjejte v autě (např. C-Tek dodává i takový pidikablík pro snadné připojení nabíječky). Ale dbejte na včasné ukončení nabíjení ("chytré" nabíječky by měly samy) a zajistěte odvětrání plynů.
Pavel
P.S. Asi mám životní smůlu: z toho švédského pokladu jsem byl nadšený až do prvního měsíce po záruce, kdy se navždy odporoučela. Oprava je za cenu nové. Ale to může být prostě chyba kusu. Stejně tak mi pod 2,5 letech odešla Exide Premium, byť ji stále ještě chválím. Též smůla = chyba kusu. Záruku to přežilo a to jde. :bad:
Analogie bazénu je naprosto přesná, s tím, že že jeho horní okraj odpovídá napětí 14,2V. Pokud přísun vody nezastavíme, začne přes okraj přetékat. U baterky se energie přestane ukládat a začne rozkládat vodu v elektrolitu (kyselině) na vodík a kyslík. To je fáze bouřlivého plynování.
Pro alternátor není problém do hodně vybité baterky (třeba po dlouhém marném startování a žhavení nafťáku) cpát třeba 25A. Ono to netrvá dlouho, protože se stoupajícím napětím na baterce proud klesá, ale mohou to být řádově minuty.
dumi.cz
ono je to, kdyz to clovek veme do detailu docela veda :)
drive jsem se nabijenim Pb baterii hodne zabyval, stavel jsem i vlastni chytrou nabijecku.
V zasade se nabijeni da rozdeli do dvou sekci..
nejdrive se nabiji konstantnim proudem cca 0,1xC (kapacita aku), a po dosazeni pozadovane urovne napeti se prechazi na nabijeni konstatnim napetim, cimz se z principu vicemen eliminuje efekt prebijeni.
Napetova hladina je podle typu pouziti u cyclic use je cca 14,8 a standby use 13,8.
kdyby to nekoho zajimalo, nekde bych vystrachal krasnou technickou zpravu venovanou popisu batertii vctene nabijeni, kde je popsan i zpusob jak se zbavit sulfatace elektrod, tzn obnovit baterii. a obecne ozivovaci postupy
Jj, ta desulfatace se řešila pulzním nabíjením, s krátkým překmitem do mínusu mezi jednotlivými nabíjecími pulzy.
dumi.cz
druhou moznosti je vymena casti elektrolitu, prtooze on se ten sulfur pak uz nekrozklada protoze je nasycena kyselina...
old.fashioned
Příspěvek od old.fashioned »
díky za info a zlidštění mýho nabíjení baterek, tentokrát už bez jejich odpojování a znovunastavování rádia apod.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
mr1 píše:Mě u té lidlovky vadí jen to, že si nedokáže poradit s totálně vymlácenou baterií. Ale k tématu - jistě, jen se sichrují, několikrát jsem to měl napojený na přímo, a úplně v pohodě...
Koupil jsem Lidlovku kvůli motorkám. Měl jsem právě po zimě problém s totálně vycuclou AKU a krásně jsem s tím vydrbal. Jestli to je či není dle gusta elektrikáře netuším, ale negativní dopad na nic to nemělo.
Přes oooopravdu tlustý audio kabel jsem propojil jednu totálně vymlácenou baterku s jednou zdravou, napojil na tu vyšťavenou (snad 8V ?) nabíječku z Lídlu, ta začala díky propojení obou baterek normálně nabíjet no a pak jsem tu "zdravou" odpojil. A voalá...nabíjení pokračovalo až do zdárného konce.
Přesně takhle se na ty chytrý nabíječky musí, paralelně napojit jinou.
ok2ucx to krásně shrnul, jen si neodpustím drobné komentáře:
ok2ucx píše:Elektronika v autě musí ustát trvalé napětí 24V, špičkově (různé kV překmity, indukce vyvolané zapínáním indukčních zátěží, atp.) pak ještě výrazně více.
No u novejch možná, ale běžně jsem potkával, v autě co měla poskrovnu elektriky, součástky na 16V.
Tohle je teoretická úvaha, která je podle mě nesmysl, protože napětí vzroste a nabíječka utne.
dumi.cz
Urvanej píše:
Uvaha smysl ma, protoze pokud nabijis vysokym proudem (konstantnim) tak napeti poroste dale, tato uvaha nepocita s tim, ze nabijecka ubere napeti :) Coz pokud nemas chytrou nabijecku, a ma blby vystupni napeti neni nic neobvykleho :)
Je to tak, kdysi jsem postavil "rychlonabíječku" která nabíjela asi 15A a ve chvíli, kdy akumulátor dosáhl plného nabití se odpojila, ale stále sledovala napětí na svorkách. Ve chvili určitého (předem nastaveneho) poklesu napětí opět začala nabíjet.
Ve finále to skončilo velmi krátkými pulzy s dlouhými pauzami a baterka byla nabita do plna. Podobně pracují dobíjecí regulátory pro solární panely,
které se dají koupit od rákosníků na ebay za 2 kila :)
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Kam se ten proud ztrácí?
Nabíjím baterku v autě modelářskou nabíječkou metodou CC-CV. Mám možnost nastavit všechny možné parametry a tak napětí mám nastaveno na 14,4V a proud na 3A (vzhledem k tomu, že nabíjím přes cigaretový konektor)
Nabíjení probíhá celkem běžně, až na "závěr". Po dosažení napětí 14,4V začne nabíjecí proud klesat, ale pokles je příliš pozvolný a zastaví se na poměrně vysoké hodnotě proudu (1A a víc) a dál už neklesá.
Při baterii odpojené z auta jde proud (řečeno poněkud zjednodušeně) do nuly, při baterce zapojené v autě by proud měl vyklesat někam k hodnotě klidového odběru auta, což je cca 100mA. Tak kam se ten proud ztrácí?
Napadá mě, nemá-li auto nějakou pasivní přepěťovou ochranu, která je schopna "sežrat" přepětí v síti. Ta by mi pak mohla "krást" proud.
Nebo pozná, že mám připojenu nabíječku (podle vyššího napětí v síti) a elektronika se "neuspí" a pořád žere podstatně víc než těch klidových 100mA?
Zkoumal jste to někdo?
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Urvanej píše:
Podla specifikacie pre suciastky z kategorie Automotive, musia vsetky napatove regulatory a stabilizatory, ako aj polovodicove suciastky (cipy a ina bizuteria) vydrzat napatovu spicku az do 48V.
Je to podobne ako u specifikacie Military, len s prihliadnutim na ine parametre.
Samozrejme to nevylucuje moznost, ze ak altik pusti slehu napr 30V ze nieco nemoze uvarit.
V aute je urcite par veci, ktore skratka napatovy regulator ani stabilizator nemaju.
Obrázek;Obrázek
Jarda.JM píše:
Uvědom si, že 14,4V neni standardní stav baterie a chytré nabíječky na autobaterky po klesnutí odběru pod nějakou hranici spadnou s nabíjecím proudem někam k 50-100mA a tam zustanou, aby zbytečně "nevyvařovaly".
Zpět na „o všem možném :-)“
