Zdravím ve spolek,
naskytl se mi teď takový menší problém s parkovacím asistentem, stává se to většinou při větší vlhkosti, že PA na předku začne z ničeho nic řvát i když před autem nic není. Mám dojem, že tam bude na nějákem čidle zkrat nebo tak něco.. nesetkal se s tím už někdo??? Případně, jdou čidla něják rozdělat, vysušit a pak zpětně zadělat aby se do nich dostala voda? Děkuju za odpověď.
XC90 parkovací asistent PROBLÉM
- Vůz: Volvo XC90
běžná závada, čidlo bude nejspíš někde porušeno, rovnou vyměnit...
origo bude docela drahé, takže buď z nějakého jiného auta nebo čína...
- Vůz: Volvo XC90
Připojili jsme to na diagnostiku a ukázalo mi to čidlo č.6... nevíte někdo které to je? případně, jak jsou čidla číslována? díky
- Vůz: XC70 D5 09
Malo by to ist z lava do prava cize od predu 1,2,3,4 a vzadu zase pri pohlade na kufor 5,6,7,8.
- Vůz: Volvo XC90
děkuju, zkusím toArkaz píše:Malo by to ist z lava do prava cize od predu 1,2,3,4 a vzadu zase pri pohlade na kufor 5,6,7,8.
já to pro jistotu udělal tak, že jsem si sehnal čidla dvě a vyměnil obě, která by to mohla být, tedy zleva i zprava a to dobré si nechal jako další náhradní
