XC90 parkovací asistent PROBLÉM
tomkapitan
Vůz: Volvo XC90
Příspěvek od tomkapitan »
Zdravím ve spolek,
naskytl se mi teď takový menší problém s parkovacím asistentem, stává se to většinou při větší vlhkosti, že PA na předku začne z ničeho nic řvát i když před autem nic není. Mám dojem, že tam bude na nějákem čidle zkrat nebo tak něco.. nesetkal se s tím už někdo??? Případně, jdou čidla něják rozdělat, vysušit a pak zpětně zadělat aby se do nich dostala voda? Děkuju za odpověď.
běžná závada, čidlo bude nejspíš někde porušeno, rovnou vyměnit...
origo bude docela drahé, takže buď z nějakého jiného auta nebo čína...
tomkapitan
Vůz: Volvo XC90
Připojili jsme to na diagnostiku a ukázalo mi to čidlo č.6... nevíte někdo které to je? případně, jak jsou čidla číslována? díky
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Malo by to ist z lava do prava cize od predu 1,2,3,4 a vzadu zase pri pohlade na kufor 5,6,7,8.
tomkapitan
Vůz: Volvo XC90
Arkaz píše:Malo by to ist z lava do prava cize od predu 1,2,3,4 a vzadu zase pri pohlade na kufor 5,6,7,8.
děkuju, zkusím to
já to pro jistotu udělal tak, že jsem si sehnal čidla dvě a vyměnil obě, která by to mohla být, tedy zleva i zprava a to dobré si nechal jako další náhradní :)
