s60 awd 2001 automat, jak zjistit funkčnost awd
Zkumavka
Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Příspěvek od Zkumavka »
Zdarec, je možné zjistit funkčnost AWD na zvedáku? Bylo mi řečeno, že při zařazené rychlosti, by nemělo jít otáčet s kardanem a na tomto autě nebyl problém točit s kardanem a ten točil s předníma kolama. Prohrábnout se mi nepodařilo, abych viděl jestli se zapne zadní náprava, páč by to mělo mít systém protiprokluzu.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
Jsi to pochopil špatně. Pokud máš přední kola zablokovaná (třeba na zemi), tak by nemělo jít otočit kardanem. Pokud kardan točil předními koly a je jedno jestli s kvaltem nebo bez tak je to v pořádku. Další indikace je, že se ti nepodařilo zahrabat. Já když měl vyndaný kardan tak jsem hrabal pomalu na každé křižovatce, než jsem si na to zvykl a pomaleji mačkal plyn. :D
Nejlepší zkouška by byla někde na šotolině, aby jsi viděl jestli hrábla všechna kola.
Zkumavka
Díky za rychlou odpověď, zkusím to ještě z rána, když bude rosa, třeba to ukecám k prohrábnutí. :-)
Vypni STC(DSTC) zajeď na louku,dej plný rejd a plný plyn po chvilce tě zadek musí předběhnout.Nebo dojeď a zkontrolujeme to.
Mokrá tráva je ideální. Jestli ti nesvítí žádná hláška jako "Anti Skid Service Required" tak to bude na 99% pracovat. To jedno procento je tisícihran, nebo úhlovka, ale ta je zřejmě v pořádku.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Romulusw píše:Mokrá tráva je ideální. Jestli ti nesvítí žádná hláška jako "Anti Skid Service Required" tak to bude na 99% pracovat. To jedno procento je tisícihran, nebo úhlovka, ale ta je zřejmě v pořádku.
Nemusi pri vadnom čerpadle tisichrane uhlovke a neviem ešte čomu všetkemu palubak nič nehlasi
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Pri vadnom čerpadle, pokial bude ok riadiacia jednotka, pride hláška o nefunkčnosti.
Zkumavka
Díky všem, zatím uvažuji o koupi, takže jen zjišťuji jak nejlépe awd vyzkoušet.
I když hláška antiskid svítí,tak 4x4 může normálně fungovat.
Když zlobí kroužek pod volantem.
Zkumavka
Antiskid nesvítil, snad se nerozsvítí při prohrábnutí.
Zkumavka píše:Zdarec, je možné zjistit funkčnost AWD na zvedáku? Bylo mi řečeno, že při zařazené rychlosti, by nemělo jít otáčet s kardanem a na tomto autě nebyl problém točit s kardanem a ten točil s předníma kolama. Prohrábnout se mi nepodařilo, abych viděl jestli se zapne zadní náprava, páč by to mělo mít systém protiprokluzu.
Nyní jsem si to pořádně přečetl.
Na zvedáku:
Když je zařazena rychost (u manuálu s fungující spojkou, která není sešlápnutá) tak se kardan točít NESMÍ.
Pokud se ti točila kola, tak jsi tam MUSEL mít neutrál.
Ta kola se točila obě na stejnou stranu?
Zkumavka
Je to automat a bylo ta zařazeno D. Jestli se kola točila jiným směrem nebo obě stejně, to si nejsem jist.
No, vida! Automat, to je jiná. Tam to není s motorem spojený. Takže OK :D a kola se točila stejným směrem.
Zkumavka
Možné to je :D
Romulusw píše:Nyní jsem si to pořádně přečetl.
Nepřečetl :-D
Jinak plnej rejd a plnej plyn je věc, kterou milujou klouby na poloosách...
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
Urvanej píše:
Nepřečetl :-D
OT Takhe sem, jako mladý tele pohřbil 25ku :cry:
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
Urvanej píše:
Nepřečetl :-D
Ty sis zase nepřečetl, co jsem psal já. Rozhodně nic o plném rejdu (doufám, že z toho nebude kauza a la "dementní agent KGB z Hradu") :wink: , ale o mokré trávě a tam ti stačí plynu půl, abys věděl jestli zadek hrabe.
A nikoho k tomu nepotřebuješ, protože je to na té trávě čitelné.
Urvanej píše:
Nepřečetl :-D
Moc to prožíváš!!
Jasko
Romulusw píše:Pri vadnom čerpadle, pokial bude ok riadiacia jednotka, pride hláška o nefunkčnosti.
Mam vadne čerpadlo a na palubaku žiadna hlaška iba na diagnostike vidim poruchu.
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
Čau kluci. Měl jsem zaparkované auto čumákem do kopce a kola dorážení o obrubník, nastartoval jsem auto a když jsem se chtěl rozjet zase tomu moc nechtělo, ubral jsem plin (mislel jsem že mám zmáčknutí ručku, ale omyl) tak jsem na zmáčkl pořádně na plin a místo d-čka na displeji se objevilo písmeno (W), pak jsem se zastavil zařadil jsem P pak zase D a už to jelo v pořádku. Chápu to dobře že se mi v tu chvíli se zapnumo zadní náprava? Omlouvamse že se ptám na každou kravinku, jezdí s tím ženská a já řídím jenom když jezdíme někam s rodinou a hodně se toho všímám, ona ne mít mně tak ani neví že je potřeba občas natankovát
To sis to "W" asi omylem zmačknul sám. Nemá to se zadním náhonem nic společného. Pokud to teda neovlivňuje režim DEMky.
paiu
Příspěvek od paiu »
[quote="Romulusw"]To sis to "W" asi omylem zmačknul sám.
Ahoj. Tak to jsem asi nějakým nedopatřením jsem omylem to dvojité w musel zmáčknout, jinak když na to mačkam tak místo D je tam W.
doktor
Příspěvek od doktor »
Winter rezim = funkce prevodovky pro rozjezd na snehu, vyssi kvalt.
Je to i v manualu, uzitecne cteni
Vstup do galerie ZDE
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
po 5 letech na to určitě už přišli :)
