s60 awd 2001 automat, jak zjistit funkčnost awd
- Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Zdarec, je možné zjistit funkčnost AWD na zvedáku? Bylo mi řečeno, že při zařazené rychlosti, by nemělo jít otáčet s kardanem a na tomto autě nebyl problém točit s kardanem a ten točil s předníma kolama. Prohrábnout se mi nepodařilo, abych viděl jestli se zapne zadní náprava, páč by to mělo mít systém protiprokluzu.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
Jsi to pochopil špatně. Pokud máš přední kola zablokovaná (třeba na zemi), tak by nemělo jít otočit kardanem. Pokud kardan točil předními koly a je jedno jestli s kvaltem nebo bez tak je to v pořádku. Další indikace je, že se ti nepodařilo zahrabat. Já když měl vyndaný kardan tak jsem hrabal pomalu na každé křižovatce, než jsem si na to zvykl a pomaleji mačkal plyn.
Nejlepší zkouška by byla někde na šotolině, aby jsi viděl jestli hrábla všechna kola.
Díky za rychlou odpověď, zkusím to ještě z rána, když bude rosa, třeba to ukecám k prohrábnutí.
Vypni STC(DSTC) zajeď na louku,dej plný rejd a plný plyn po chvilce tě zadek musí předběhnout.Nebo dojeď a zkontrolujeme to.
Mokrá tráva je ideální. Jestli ti nesvítí žádná hláška jako "Anti Skid Service Required" tak to bude na 99% pracovat. To jedno procento je tisícihran, nebo úhlovka, ale ta je zřejmě v pořádku.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Nemusi pri vadnom čerpadle tisichrane uhlovke a neviem ešte čomu všetkemu palubak nič nehlasiRomulusw píše:Mokrá tráva je ideální. Jestli ti nesvítí žádná hláška jako "Anti Skid Service Required" tak to bude na 99% pracovat. To jedno procento je tisícihran, nebo úhlovka, ale ta je zřejmě v pořádku.
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
Pri vadnom čerpadle, pokial bude ok riadiacia jednotka, pride hláška o nefunkčnosti.
Díky všem, zatím uvažuji o koupi, takže jen zjišťuji jak nejlépe awd vyzkoušet.
I když hláška antiskid svítí,tak 4x4 může normálně fungovat.Romulusw píše:Mokrá tráva je ideální. Jestli ti nesvítí žádná hláška jako "Anti Skid Service Required" tak to bude na 99% pracovat. To jedno procento je tisícihran, nebo úhlovka, ale ta je zřejmě v pořádku.
Když zlobí kroužek pod volantem.
Antiskid nesvítil, snad se nerozsvítí při prohrábnutí.
Nyní jsem si to pořádně přečetl.Zkumavka píše:Zdarec, je možné zjistit funkčnost AWD na zvedáku? Bylo mi řečeno, že při zařazené rychlosti, by nemělo jít otáčet s kardanem a na tomto autě nebyl problém točit s kardanem a ten točil s předníma kolama. Prohrábnout se mi nepodařilo, abych viděl jestli se zapne zadní náprava, páč by to mělo mít systém protiprokluzu.
Na zvedáku:
Když je zařazena rychost (u manuálu s fungující spojkou, která není sešlápnutá) tak se kardan točít NESMÍ.
Pokud se ti točila kola, tak jsi tam MUSEL mít neutrál.
Ta kola se točila obě na stejnou stranu?
Je to automat a bylo ta zařazeno D. Jestli se kola točila jiným směrem nebo obě stejně, to si nejsem jist.
No, vida! Automat, to je jiná. Tam to není s motorem spojený. Takže OK
a kola se točila stejným směrem.
Možné to je
NepřečetlRomulusw píše:Nyní jsem si to pořádně přečetl.
Jinak plnej rejd a plnej plyn je věc, kterou milujou klouby na poloosách...
OT Takhe sem, jako mladý tele pohřbil 25kuUrvanej píše:NepřečetlRomulusw píše:Nyní jsem si to pořádně přečetl.
Ty sis zase nepřečetl, co jsem psal já. Rozhodně nic o plném rejdu (doufám, že z toho nebude kauza a la "dementní agent KGB z Hradu")Urvanej píše:NepřečetlRomulusw píše:Nyní jsem si to pořádně přečetl.
A nikoho k tomu nepotřebuješ, protože je to na té trávě čitelné.
Moc to prožíváš!!Urvanej píše:NepřečetlRomulusw píše:Nyní jsem si to pořádně přečetl.
Mam vadne čerpadlo a na palubaku žiadna hlaška iba na diagnostike vidim poruchu.Romulusw píše:Pri vadnom čerpadle, pokial bude ok riadiacia jednotka, pride hláška o nefunkčnosti.
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Čau kluci. Měl jsem zaparkované auto čumákem do kopce a kola dorážení o obrubník, nastartoval jsem auto a když jsem se chtěl rozjet zase tomu moc nechtělo, ubral jsem plin (mislel jsem že mám zmáčknutí ručku, ale omyl) tak jsem na zmáčkl pořádně na plin a místo d-čka na displeji se objevilo písmeno (W), pak jsem se zastavil zařadil jsem P pak zase D a už to jelo v pořádku. Chápu to dobře že se mi v tu chvíli se zapnumo zadní náprava? Omlouvamse že se ptám na každou kravinku, jezdí s tím ženská a já řídím jenom když jezdíme někam s rodinou a hodně se toho všímám, ona ne mít mně tak ani neví že je potřeba občas natankovát
To sis to "W" asi omylem zmačknul sám. Nemá to se zadním náhonem nic společného. Pokud to teda neovlivňuje režim DEMky.
[quote="Romulusw"]To sis to "W" asi omylem zmačknul sám.
Ahoj. Tak to jsem asi nějakým nedopatřením jsem omylem to dvojité w musel zmáčknout, jinak když na to mačkam tak místo D je tam W.
Winter rezim = funkce prevodovky pro rozjezd na snehu, vyssi kvalt.
Je to i v manualu, uzitecne cteni
Vstup do galerie ZDE
po 5 letech na to určitě už přišli
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
