Spojka
pan milan
Vůz: s80 2,5tdi 103kw
Spojka
Příspěvek od pan milan »
nazdar všichni mam otázku mluvil sem teď s mechanikem odchazí mi ve volvu spojka a řek mě že spojka stojí 25tis. tak se ptám vás zdali je to pravda a jestli nevíte o něčem levnejším jedná se o s80 2,5tdi 103kw diky všem za odpovědi
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Spojka
Příspěvek od kwiko »
so zotrvacnikom moze byt.
pan milan
Spojka
já právě nevim jestli ten setrvak je v prdeli nebo ne
iconek
Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Spojka
Příspěvek od iconek »
Kolik má ten setrvák nalítáno? Abyste neměnil letos spojku a příští rok zas setrvák.ono ty dvě výměny budou stát jako jeden setrvačník.
Volvo 850 Tdi
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Spojka
Příspěvek od Nimrod »
setrvačník má přece nějakou předepsanou vůli, ne? pokud bude ok, tak může ještě jezdit, byť je otázka, jestli se to vyplatí. to záleží holt na ceně práce
byla 960 B204FT, MY'93
pan milan
Spojka
nevím kolik má setrvák najeto pochybujuji ze bylo někdy něco měněno ale auto ma najeto 410 tiis
David Patočka
Profi prodejce
Spojka
Příspěvek od David Patočka »
Mám tady dvě kompletní spojky na TDI, pokud vezmeš starou sebou, tak se dá něco vybrat.
Cena za celý komplet 3000,-
http://www.svedskedily.cz
pan milan
Spojka
dik za nabídku ale bude to delat známej a jeden den se to vyndá a hned se musi poskládat zpět nemužu bejt bez káry a jinak jak jsou starý ty spojky?
anonym_user
Spojka
Příspěvek od anonym_user »
Mam ja prosim ve svoji T5ce dvouhmotu ? 1999 176kw 2,3
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Spojka
ano
anonym_user
Spojka
diky kwiko, myslel jsem si to. Ale na zachode si listuju v chytre knizecce Volvo a tam je psane.
Prenos vykonu mechanicka prevodovka
- Jednokotoucova sucha spojka, prevodovka se synchronizaci vsech stupnu vcetne zpatecky......
Ale to je asi o prevodovce co? To neni o spojce...?
Spojka
Jednokotoučová suchá spojka znamená, že je tam jedna lamela, která chodí "na sucho", tzn. nesmáčí se v oleji.
Ale o dvouhmotě to není. :wink:
anonym_user
Spojka
Dobre, dekuji.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Spojka
Příspěvek od kamov »
pan milan píše:nazdar všichni mam otázku mluvil sem teď s mechanikem odchazí mi ve volvu spojka a řek mě že spojka stojí 25tis. tak se ptám vás zdali je to pravda a jestli nevíte o něčem levnejším jedná se o s80 2,5tdi 103kw diky všem za odpovědi
Zdar, ako sa prejavuje ze konci spojka?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
dumi.cz
Spojka
Příspěvek od dumi.cz »
To by me taky zajimalo, vetsinou je hydraulicka, ne? tam to neni poznat podle delky chodu pedalu nebo ano?
Nimrod
Spojka
mně třeba zabírala o něco výš, navíc šla tužšeji než měla (asi přítlačák), ale hlavně prokluzovala nad 2000ot/min, když se dalo trošku víc plynu
pan milan
Spojka
kamov píše:
hele je dost tuha kdyz poustim pedal tak to vybruje jako prase
pan milan
Spojka
Nimrod píše:mně třeba zabírala o něco výš, navíc šla tužšeji než měla (asi přítlačák), ale hlavně prokluzovala nad 2000ot/min, když se dalo trošku víc plynu
to mě neklouzě vůbec pouze je tvrdá a nejspíš ložisko ko tak vybruje
Jumbo
Vůz: V70 TDI 1998 - už není, Škoda Forman 1,3
Spojka
Příspěvek od Jumbo »
Ahoj všichni,
využiju tady tématu a přidám svůj dotaz. Jak poznat že je spojka a setrvák na výměnu? Je to dost pálka a nerad bych to dělal zbytečně, tak se radši zeptám. Co jsem zatím vypozoroval je tohle, bohužel nemám s čím srovnat, je to moje první Volvo:
1.) občas při volnoběhu se ozvou "rány" a menší vibrace, jakmile ale přidám otáčky nad volnoběh, tak zmizí. Dřív to dělalo jenom při vyšlápnuté spojce, teď se to párkrát ozvalo i při vyřazení na neutrál a puštěné spojce. Nedělá to pravidelně, někdy to celý den neudělá a někdy několikrát po sobě. Na netu jsem našel různé popisy projevů špatného setrváku, tak nevím.
2.) spojkový pedál jde hodně z tuha (to ale bylo celou dobu co ho mám) a pedál je výš, než brzdový (nevím, jak to mám být správně)
Historii žádnou nemám, tak nevím kolik má najeto to, co tam je. Spojka zatím neklouže a funguje perfektně, jenom mě občas zlobí ten hluk a vibrace, tak nevím jak moc do toho mám hrabat.
Je nějaký způsob, jak diagnostikovat špatný setrvák bez toho, abych to musel rozebrat?
Předem díky
Pavel
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Spojka
Příspěvek od Scarabeus »
Jumbo píše:Ahoj všichni,
Předem díky
Pavel
Ideálně když vypneš motor, tak doběhové škubnutí dvouhmoty, pokud je v ní už větší vůle... a spojka pokud neklouže na 5 rychlostní stupeň v tahu, tak může být OK... ale může být už načatý i přítlačák...
Jumbo
Spojka
Scarabeus píše:
Takový pocit, že ti motor při vypnutí chce vyskočit z auta? Jo tak ten znám...
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Spojka
Příspěvek od Fíla »
cico píše:Mam ja prosim ve svoji T5ce dvouhmotu ? 1999 176kw 2,3
Taky jsem si myslel, že mám v Sazce dvouhmotu. Dokud mě nevyvedla Vida z omylu. V detailech vozu je jasně uvedeno "single mass flywheel". Takže, buď to byla výbava na přání, o čemž pochybuju, nebo prostě T5 to měly s jednohmotou. Rok výroby 99, MY00.
