Zplynovaná T5
Vše okolo plynu.
Bizon
Vůz: V70 II T5
Zplynovaná T5
Příspěvek od Bizon »
Zdravím,
přišel jsem sondovat trošku od plynařů. Vždy u stojanu na pumpě, když tankuju si řikám, jaká je škoda, ,že to auto nejezdí na dobrý slovo nebo volnou energii. Je fajn, že můžu natankovaný objem paliva vynásobit koeficientem 10 a znát tak přesný dojezd (průměrná 10l/100km). Tak se mi při odjezdu od čerpačky hlavou honí myšlenky na plyn. Pak si ale uvědomím svůj měsíční nájezd 500-600km a řeknu si "Když jsem chtěl opici, musím mít na banány".
Do plynu bych šel klidně, ale mám pár věcí so mi vadí a z toho plynoucích otázek.
- LPG vstřikovače => kam se to montuje? Z fotek mám pocit, že to je nějak naaroubovaný na vršek motoru a že to není tak uplně plug'n'play. Znamená montáž LPG nějaké nevratné zásahy do motoru nebo se to prostě dá z auta vyndat jako by to tam nikdy nebylo?
- Jak to je s tou informací od agentury JPP, že LPG dodrbává motor a snižuje mu životnost?
- V žádném případě nechci toroid místo rezervy nebo bečku v kufru. To sranda-kolečko poletí a přijde tam místo něj plnohodnotné kolo. Má někdo zkušenost nebo info, zda se na V70 nechá dát nádrž pod auto?
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
dumi.cz
Zplynovaná T5
Příspěvek od dumi.cz »
Pri najezdu 500-600 km mesicne bych to asi neresil. dyt to nic neni..
podle me co tak znam spodek V70 I se tam nikam nevejde...
Zplynovaná T5
Vstřikovače se montují tak, aby hadičky od nich do trysek v sání byly co nejkratší. Trysky se do sání vrtají, to je jedna z věcí co nejde vrátit, respektive by se místo trysek musely dát záslepky. Druhá věc co se musí udělat je, že se musí na okruh chlazení napojit reduktor, který je vodou ohříván. Většinou se to řeší přeříznutím hadic od topení a montáží téček.
LPG motor nedodrbává, ale musí to dělat firma co s tím má zkušenosti a ne nějaký jouda v garáži.
Nádrž musíš mít buď místo rezervy nebo v kufru, jiná možnost není.
Bizon
Vůz: V70 II T5
Zplynovaná T5
Díky za info. Takže nejspíš s tím malým nájezdem a těmi zásahy zůstanu u benzínu... :)
Zplynovaná T5
Uvědom si, že investici do LPG by si měl zaplacenou jen v nákladech na montáž a úspoře na benzínu (nepočítám spoustu výdajů navíc) asi po (35000Kč cena montáže / (1,2Kč úspora na km X 600km/rok nájezd) =) 49 let. No když to číslo vidim, tak ti tam chybí zdvojený emise s revizema (+500 Kč ročně), výměna nádrže (životnost 10 let) a jsi s návratností v nekonečnu :-D
To co ty za rok, já dám za tejden, a tady to vychází výrazně příznivějš.
Haben
Zplynovaná T5
Příspěvek od Haben »
Urvanej. Nema byt ten vzorec 35000 kc / 1,2 kc uspora x 7200/rok najezd? Pak to jsou cca 4 roky
Edit: ja kdyz premyslel zda D5 ci T5 s LPG, tak mi navratnost vychazela po cca ujetych 25 000 km
Zplynovaná T5
Vidim 600 měsíčně, čtu 600 ročně :oops:
Pak je z toho jak píšeš, 4 roky, ale bez dvojích revizí a STK. Budeš to auto mít 5 let? Na prodejní cenu v tý době to bude mít vliv spíš negativní, nebo přinejlepšim žádný.
haben: čoveče návratnost LPG po 25tkm T5 vs. D5 mi přijde dost střelená. I kdybys jezdil jak chlívák, tak s dehtem seš na 8l/km - 2,4Kč/km a s T5 za 13 LPG - 1,7Kč/km. Z toho mi vychází 70hal/km rozdíl, montáž cca 40tKč, no a je z toho skoro 60tkm. :unknown:
Drobné odchylky možné v závislosti na AWD+AT, ale tak nějak zhruba.
Otázka je, kdy to bylo:
Haben píše: ja kdyz premyslel zda D5 ci T5 s LPG, tak mi navratnost vychazela po cca ujetych 25 000 km
Haben
Zplynovaná T5
Ony v te dobe byly take ceny kolem 35 kc litr a vetsi rozdil benzin / nafta
Ted mam dle tankovani na D5 prumer 8,2. Takze jsi to trefil. Ale jezdim normalne. Jako chlivak bych jezdil za 10/100 i chcrochtem.
Ted uz nevim mij vypocet, ale bylo to opravdu cca 2 roky a cca 25 000 km
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Zplynovaná T5
Příspěvek od 3m3 »
Kluci a ted otazka do pranice,kolik bych musel nacourat rocne aby se do T5ky vyplatil plyn kdyz v prumeru couram kolem 9,7/100km...pocty me nikdy nesly.
Haben
Zplynovaná T5
A ja rikal na viberu, ze bude vyvoj D5 - T5 - LPG . No pocitat se mi ted nechce, ale mohl by jsi casteji trapit okolni zavodniky, tim by ti stoipla prumerka a pak treba po tech 30 000 km by navratnost byla. A jeste chvili me drazdi se spotrebou vyssi jen o 1,7 l nez ja s dvojnasobnym vykonem jak ja a mazu te z kontaktu
Zplynovaná T5
"Vyplatil" znamená co?
Jinak dát do Daliborky plyn, to by si pro tebe Dali asi skutečně došel! :oops:
Ty osedlej Jeníka a vyražte do NL!
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Zplynovaná T5
Příspěvek od Hary »
Nádrž může být pod autem.
Zažil jsem to u MPV Hondy, tusim Stream... dlouhý převis za zadními koly, prostoru bylo akorát.
Dává se tam toroid, teď nevím:
1: jestli je odolnější
2: nebo se tam dává nějaká ochrana mezi klec a toroid, klec co toroid drží tam jde už z nutnosti.
Je: Škodofka
3m3
Zplynovaná T5
Příspěvek od 3m3 »
Ja jen provokuju polodbryho,plyn do 70ky nesmi
Haben
Zplynovaná T5
Pockej pristi tyden. O vikendu budu poctive trenovat at padnu az jako druhy
Zplynovaná T5
Hary: Tvl ptá se na V70, nebo na hondu? U XC90 se taky dává pod auto, ale u V70 to prostě nende. Jedině prostudovat originál Bifuel, jesi se dělal LPG, tak jak to mělo nádrž a pak zauvažovat, zda mi těch 50 tKč za tu novou nádrž stojí...
Některý bifuely totiž maji miniaturu nenzínovou na pár litrů a místo obyč maj nádrž LPG. Ale jak píšu vejš, nemam šajna, jak to je u V70. :unknown:
Hary
Zplynovaná T5
Příspěvek od Hary »
Urvanej píše:Hary: Tvl ptá se na V70, nebo na hondu? U XC90 se taky dává pod auto, ale u V70 to prostě nende. Jedině prostudovat originál Bifuel, jesi se dělal LPG, tak jak to mělo nádrž a pak zauvažovat, zda mi těch 50 tKč za tu novou nádrž stojí...
TVL to byla informace ze života, že zespod nádž být může a je to všeobecně proveditelné, když je místo a jak je usazení řešeno.
Proto jsem taky napsal že TAM místo bylo.
Teď dává můj příspěvek vetší smysl. :good:
Je: Škodofka
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Zplynovaná T5
Příspěvek od HonzaA »
Máte štěstí, že jdu zrovna okolo :D P2kovej Bi-fuel mimo jiné nemá rezervu, protože i místo rezevry má částečně plynovou nádrž a to v obou variantách válcovou (u CNG kompozitovou, u LPG materiál neznám). Pak má CNGčkovej ještě dvě ocelové válcové nádrže na podvozku, který LPGčkovej nemá. Jinak nevím, jak je to pak s multiventilem a snímačem hladiny paliva, ale jinak nevidím problém dát do LPGčkovýho Bi-fuelu obyčejnou válcovou nádrž, nějaká tam půjde.
Z obrázku S80 lze vidět, že prostor pro rezervu je částečně "uřízlej", aby se tam ta válcová nádrž vměstnala.
Tuším, že nic z toho neřeší vznesenou otázku :D
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
