S60 MY 2002 hučení za jízdy
Rumlik
Vůz: S60 2.4T AWD 02'
Příspěvek od Rumlik »
Volvákům zdar!
po nějaké odmlce jsem zase zde (bejvalá mi prodala miláčka a pán co ho od ní koupil mi ho prodal po roce zpět :) )
Ujel s tím asi 20 tisíc za rok a zjistil jsem toto:
Hučí mi za jízdy auto. Je to takový ten zvuk který znáte z Karosy, to hučení-pískání v závislosti na rychlosti.
Jde to cca odněkud pod řadící pákou a víc vpředu k motoru. Těžko se to lokalizuje, přeci jen to může přenášet kardan atd (je to AWD).
Rychlosti automatické převodovky to neovlivňuje, ani neutrál. Začíná kolem 60km/h a více a stupňuje.
Převodovka je po kompletním repasu před 3 lety (najeto na ni 30 tisíc) olej měň cca před 1000km (hučelo i před výměnou). Olej samo dle specifikací atd.
Převodovka má samostatný chladič vpředu a teď jsem byl na dovolené v Tatrách (600km) a po příjezdu byl olej převodovky z měrky krásně vlažný - studený. cca 35-45°C? Vůbec nebyl horký. Auto jezdí jinak dobře, převodovka řadí jak má, problémy nějak nezaznamenávám.
Z kopce při plynu je to hučení slabší.
Mohl by to být přední diferák? na ložisko kola bych to neviděl, měl jsem zvednuté a šlo to spíše jakoby převodovka-diferák.
jak je to u AW55 s AWD a diferákem? Nikde na netu nejsou moc kvalitní schema, jak je to zapojeno k převodovce.
Osobně, bych to viděl na diferák, ale třeba Vás napadá, co by to mohlo být a jak se přesně špatné ložisko diferáku projevuje.
Pokud se nepletu, uložení kardanu dělali s převodovkou. Ale kardan sám o sobě nehučí.
Do servisu v plánu pochopitelně mám, jen jsem se chtěl teoreticky pobavit o možnostech a zkušenostech jiných.
Díky.
Dejv
- Volvo S60 2.4T 147kW (B5244T3) AWD automat, MY 2002 - prodán
- Subaru Legacy 2.5i 123kW AWD automat, MY 2006 USA - prodán
Moje křišťálová koule tipuje ložiska v úhlovce. Funguje ti vůbec ještě AWD?
Zkus vyndat kardan.
Rumlik
raolsa píše:Moje křišťálová koule tipuje ložiska v úhlovce. Funguje ti vůbec ještě AWD?
Zkus vyndat kardan.
No, ještě před rokem fungovala. No úhlovka mne taky napadla. Díky, za tip, mrknu i na to.
Měl někdo podobný problém nebo tuší, co tak nejčastěji odcházelo? Má najeto 235 tisíc
Rumlik
Oprava textu:
tak rychlostní stupeň převodovky to neovlivňuje, ani při přeřazování to nezmění tón hučení, ale pokud plyn pustím, nebo mám fakt málo plynu, nedělá to.
Může hučet diferák jen když je v záběru?
Pouštěl jsem si asi 10 videí z USA, jak lidem hučí převodovka, ale jim to fakt při přeřazování utichalo.
Bohužel do T6R jsem objednaný až na pondělí za týden :(
Rumlik
no, takže původně jsem si myslel, že to bude diferák a nebo převodovka. Spíše jsem to tipoval na to, že není olej v diferáku... A nebyl olej v uhlovce. Tak mi vymění gufero atd v úhlovce, asi i vyčistí úhlovku, pač se tam udělalí ze zbytku oleje "blátíčko" a dají olej. No už jen doufám, že je ok tisícihran. Prej může být v pytli a repas prej 20k jen za něj....
No, snad to hučení bude ono. Odpovídalo by to zas
EDIT:
tak tisícihran je prý relativně ok. Aspoň něčeho jsem byl ušetřen. :jaj:
Naposledy upravil(a) Rumlik dne 24 srp 2016 16:22, celkem upraveno 1 x.
Rumlik
Zkus vyndat kardan.
takže jsi měl pravdu :D
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896
