Lupnutí po rozjezdu
- Vůz: V70 II T5
Lupnutí po rozjezdu
Měl bych otázku do pranice, zda se s tím někdo setkal. Příští týden vezu auto do AV-dílů, ale stejně se optám. Víc hlav, víc ví. Poslední dobou pozoruji následující jev: Když se auto nastartuje, ujede se pár metrů (výjez z parkoviště), poté se šlápne na plyn, tak v momentě kdy otáčky vylezou nad 1500 se z prostoru u nohou řidiče / LP kola ozve lupnutí. Děje se to za tepla i za studena, vždy jen při prvním překročení 1500 ot/min po nastartování jinak je klid. Neví někdo odkud to sakra může být a hlavně co? Díky za rady
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Lupnutí po rozjezdu
Dělá to ABS a je to normální.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Lupnutí po rozjezdu
Můj tip je poloosa, vnitřní kloub.
Lupnutí po rozjezdu
Tohle jakoby lupnutí mi dělala při prvním rozjezdu jak V70 II, tak S80. Je to nějakej selftest ABS. Udělá to jen při prvním rozjezdu.
- Vůz: V70 II T5
Lupnutí po rozjezdu
Právě že poloosa mě tak napadla, jelikož vnitřní klouby to mají za pár, ale zatím jsou potichu a ještě tak těch 10-20 tisíc by mohli vydržet snad. A navíc by se ozývala častěji. Pak mi ten self test připadá reálnější. Nevím přišlo mi, že ten zvuk tam předtím nebyl, ale kdo ví, človek si lecčeho všimne až po nějaké době.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Lupnutí po rozjezdu
Má bývalá S60 2002 T5 v automatu to dělala taky. Trochu jsem po tom pátral, nakonec jsem to vzdal s tím, že to dělá automat, ale nikdy se mi to nijak nepotvrdilo. Další názor zde je ABS (BCM). Klidně to může být možné. U jiných aut jsem to nezažil, ale rána to nebyla veliká, ani to nic dalšího nedělalo, tak jsem si zvyknul a jen jsem zesílil rádio.Bizon píše:...Děje se to za tepla i za studena, vždy jen při prvním překročení 1500 ot/min po nastartování jinak je klid. Neví někdo odkud to sakra může být a hlavně co?
Pavel
Lupnutí po rozjezdu
Můžeš zkusit při onom rozjezdu položit levou nohu na brzdový pedál, jestli v něm bude něco cítit, ale bacha, aby jsi se při tom nezakousl do volantu.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Lupnutí po rozjezdu
test ABS je lehký zavibrování (zavrnění) při překročení určitý rychlosti (20km/h?). Pokud se ozve lupnutí, viděl bych problém jinde...
Lupnutí po rozjezdu
aj 850 robi "brrr" pri prekroceni 30 km/h - test abs.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Lupnutí po rozjezdu
Zní to jako bys přejel kanál?Bizon píše: vždy jen při prvním překročení 1500 ot/min po nastartování jinak je klid.
ABS, nevím proč to dělá, ale mě to na předchozí V70 dělalo celou dobu dlouhého soužití.
- Vůz: V70 II T5
Lupnutí po rozjezdu
Jo je to spíš takový "vrum".. jako by si něco "prohráblo". Rána to není. Podobá se to prohrábnutí kol na štěrku, ale ne normálního auta ale RC modelu
. Takž to fakt bude ta ABSka a všiml jsem si toho až teď. Ale i tak díky
Lupnutí po rozjezdu
Zkus vytáhnout pojistku od ABS a uvidíš.
- Vůz: C70 T5, 2000
Lupnutí po rozjezdu
Dva roky se toho zvuku bojím, tak konečně jsem se dozvěděl, co to dělá
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Lupnutí po rozjezdu
Dělá mi to to samé, jsem myslel, že mám něco volné (unavené).
Tak super, že už vím
- Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Lupnutí po rozjezdu
Taky mi to dela, uz jsem po tom patral kratce po koupi
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
Lupnutí po rozjezdu
no me to lupalo celou dobu co to mam, presne jak popisujes. jen jedno lupnuti a dobry. ted jsem mel kolo dole a napadlo me zkontrolovat ty srouby v naboji kola a byly o 1 a 1,5 otacky zavitu povoleny. tak sem to utahl na krev a nic pri rozjezdu nelupe.
- Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
Lupnutí po rozjezdu
taky mi to dela, ale zacalo to az po vymene motoru a prevodovky, myslel sem ze to dela kloub ale za jizdy to nelze vyloudit, asi to budu muset zkontrolovat...hajnej píše:Zní to jako bys přejel kanál?Bizon píše: vždy jen při prvním překročení 1500 ot/min po nastartování jinak je klid.
- Vůz: ......
Lupnutí po rozjezdu
Mě to dělal povolený středový šroub homokineťáku..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Lupnutí po rozjezdu
Zdar:
myslím, že se tu míchají dvě různé "závady", které se ale možná projevují podobně:
1. "hrknutí" při 1500ot, poprvé a jednou po nastartování. Varianta, že je to nějaký test ABSky, je více než pravděpodobná. Když jsem to tehdy sledoval, bylo to vždy při stejných otáčkách a pouze a jen v novém "driving" cyklu (tedy po vypnutí/zapnutí motoru). Když se po zastavení motor (a tím i ABS/BCM) nevypnula, hrknutí se nekonalo.
2. povolený homkineťák (nebo jakákoli jiná mechanická vada) by se - dle mého soudu - neprojevovala ve vazbě na "driving" cyklus, ale pokaždé.
Co myslíte?
PL
Co myslíte?
PL
Lupnutí po rozjezdu
Naprosto logické. Jak jsem psal výše, prověření bodu 1 - vytahnout pojistku od ABS a nemělo by to dělat.
Uživatelé procházející toto fórum: KlidnaJizda
