Lupnutí po rozjezdu
Bizon
Vůz: V70 II T5
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od Bizon »
Měl bych otázku do pranice, zda se s tím někdo setkal. Příští týden vezu auto do AV-dílů, ale stejně se optám. Víc hlav, víc ví. Poslední dobou pozoruji následující jev: Když se auto nastartuje, ujede se pár metrů (výjez z parkoviště), poté se šlápne na plyn, tak v momentě kdy otáčky vylezou nad 1500 se z prostoru u nohou řidiče / LP kola ozve lupnutí. Děje se to za tepla i za studena, vždy jen při prvním překročení 1500 ot/min po nastartování jinak je klid. Neví někdo odkud to sakra může být a hlavně co? Díky za rady :)
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od RobertH »
Dělá to ABS a je to normální.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Lupnutí po rozjezdu
Můj tip je poloosa, vnitřní kloub.
RobertH
Lupnutí po rozjezdu
Tohle jakoby lupnutí mi dělala při prvním rozjezdu jak V70 II, tak S80. Je to nějakej selftest ABS. Udělá to jen při prvním rozjezdu.
Bizon
Vůz: V70 II T5
Lupnutí po rozjezdu
Právě že poloosa mě tak napadla, jelikož vnitřní klouby to mají za pár, ale zatím jsou potichu a ještě tak těch 10-20 tisíc by mohli vydržet snad. A navíc by se ozývala častěji. Pak mi ten self test připadá reálnější. Nevím přišlo mi, že ten zvuk tam předtím nebyl, ale kdo ví, človek si lecčeho všimne až po nějaké době.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od ok2ucx »
Bizon píše:...Děje se to za tepla i za studena, vždy jen při prvním překročení 1500 ot/min po nastartování jinak je klid. Neví někdo odkud to sakra může být a hlavně co?
Má bývalá S60 2002 T5 v automatu to dělala taky. Trochu jsem po tom pátral, nakonec jsem to vzdal s tím, že to dělá automat, ale nikdy se mi to nijak nepotvrdilo. Další názor zde je ABS (BCM). Klidně to může být možné. U jiných aut jsem to nezažil, ale rána to nebyla veliká, ani to nic dalšího nedělalo, tak jsem si zvyknul a jen jsem zesílil rádio. :evil:
Pavel
Lupnutí po rozjezdu
Můžeš zkusit při onom rozjezdu položit levou nohu na brzdový pedál, jestli v něm bude něco cítit, ale bacha, aby jsi se při tom nezakousl do volantu. :lol:
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od THOmasoj »
test ABS je lehký zavibrování (zavrnění) při překročení určitý rychlosti (20km/h?). Pokud se ozve lupnutí, viděl bych problém jinde...
berzerker
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od berzerker »
aj 850 robi "brrr" pri prekroceni 30 km/h - test abs.
Vůz: V60 T8
Lupnutí po rozjezdu
Bizon píše: vždy jen při prvním překročení 1500 ot/min po nastartování jinak je klid.
Zní to jako bys přejel kanál?
ABS, nevím proč to dělá, ale mě to na předchozí V70 dělalo celou dobu dlouhého soužití.
Bizon
Vůz: V70 II T5
Lupnutí po rozjezdu
Jo je to spíš takový "vrum".. jako by si něco "prohráblo". Rána to není. Podobá se to prohrábnutí kol na štěrku, ale ne normálního auta ale RC modelu :D . Takž to fakt bude ta ABSka a všiml jsem si toho až teď. Ale i tak díky :)
Lupnutí po rozjezdu
Zkus vytáhnout pojistku od ABS a uvidíš.
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od Laurel »
Dva roky se toho zvuku bojím, tak konečně jsem se dozvěděl, co to dělá :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od Nosound89 »
Dělá mi to to samé, jsem myslel, že mám něco volné (unavené).
Tak super, že už vím :) .
escobar
Vůz: C70 B5244T 2001 manual
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od escobar »
Taky mi to dela, uz jsem po tom patral kratce po koupi :)
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od dan2 »
no me to lupalo celou dobu co to mam, presne jak popisujes. jen jedno lupnuti a dobry. ted jsem mel kolo dole a napadlo me zkontrolovat ty srouby v naboji kola a byly o 1 a 1,5 otacky zavitu povoleny. tak sem to utahl na krev a nic pri rozjezdu nelupe.
Fizz
Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od Fizz »
hajnej píše:
taky mi to dela, ale zacalo to az po vymene motoru a prevodovky, myslel sem ze to dela kloub ale za jizdy to nelze vyloudit, asi to budu muset zkontrolovat...
cuhan
Vůz: ......
Lupnutí po rozjezdu
Příspěvek od cuhan »
Mě to dělal povolený středový šroub homokineťáku..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
ok2ucx
Lupnutí po rozjezdu
Zdar:
myslím, že se tu míchají dvě různé "závady", které se ale možná projevují podobně:
1. "hrknutí" při 1500ot, poprvé a jednou po nastartování. Varianta, že je to nějaký test ABSky, je více než pravděpodobná. Když jsem to tehdy sledoval, bylo to vždy při stejných otáčkách a pouze a jen v novém "driving" cyklu (tedy po vypnutí/zapnutí motoru). Když se po zastavení motor (a tím i ABS/BCM) nevypnula, hrknutí se nekonalo.
2. povolený homkineťák (nebo jakákoli jiná mechanická vada) by se - dle mého soudu - neprojevovala ve vazbě na "driving" cyklus, ale pokaždé.
Co myslíte?
PL
Lupnutí po rozjezdu
Naprosto logické. Jak jsem psal výše, prověření bodu 1 - vytahnout pojistku od ABS a nemělo by to dělat.
