V70R vysoký předek - pružiny
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Tak se na to tak dívám a musí prostě konstatovat že na to že je to eRko tak je ten předek dost vysoký. Nejsem zastáncem nízkých podvozků, ale toto je moc. Respektive je to jako u obyčejné V70. Bratr i bratranec mají 850 T5R a předek mají mnohem níž. Sice neškrtám nárazníkem o obrubník, což je fajn, ale moc se mi to nelíbí. Nemáte někdo originál přední péra z erka, popřípadě, co tam dát místo toho. Auto mám na denní ježdění a nechci abych drncal zubama. Prostě solidní kompromis.
Marten
Marten
- Vůz: eRko :)
zkus nahodit foto...
takhle vypada moje eRko snizeny z fabriky
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Ano, to je přesně ono. Takto bych si to představoval. Ale mám to tak o 3-4cmm vyšší.
Nemáš někde víc foto? Chtěl bych vidět jak to vypadá s těmi tmavými skly a US blikači.
Není to sice moje auto ale takto nějak to mám vysoko.
Je to jak obyč V70.
Je to jak obyč V70.
Takto vysoké to mám.
Jak TDi.
- Vůz: eRko :)
http://komami.rajce.idnes.cz/2.5.2015 tady jsou nejake fotkyMarten píše:Ano, to je přesně ono. Takto bych si to představoval. Ale mám to tak o 3-4cmm vyšší.
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Díky, mrknu na to. Co s těma mojema pružinama?? To asi nebudou origo co?? Dá se to nějak zjistit?
- Vůz: eRko :)
https://www.ipdusa.com/techtips/10015/what-is-the-product-identification-plate-where-can-i-find-it-and-what-does-it-tell-me?
tady podle tohoto navodu najdi co mas na stitku napis to sem a muzeme zjistit jaky tam byli primo origo z vyroby
jde ti o :
20 = Front Suspension Spring & Strut Code
a
22 = Rear Suspension Shock Code
23 = Rear Suspension Spring Code
jde ti o :
a
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Máš tam pružiny PN 3546644, to jsou obyčejné, pro 850, S/V/C 70. Pro snížené podvozky byly pružiny 3546641 (pokud bylo snížení zadáno už do výroby) nebo 3546833 (pokud se auto snižovalo v rámci opce u dealera při koupi)
- Vůz: XC70 D5 AWD
Kde najdu tu kouzelnou tabulku kde si to převeduFíla píše:Máš tam pružiny PN 3546644, to jsou obyčejné, pro 850, S/V/C 70. Pro snížené podvozky byly pružiny 3546641 (pokud bylo snížení zadáno už do výroby) nebo 3546833 (pokud se auto snižovalo v rámci opce u dealera při koupi)
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Ve Vidě. Nevím, jestli to jde i jinak.
Fíla: tos poznal ze štítku, nebo z vejšky auta?
...ze štítku. Určující je ten "market kód" 6Q, podle kterého zjistíš, jaké jsou v autě pružiny z výroby. Naopak číslo pružin sníženého auta z fabriky jsem zjistil podle kódu na štítku v mém autě.
U novějších aut (2000-2001 a novější, mimo S/V40) je to jednodušší, tam už jsou tyto "market kódy" pružin, tlumičů, dorazů a stabilizátorů přímo ve Vidě v detailech auta, takže nemusíš lézt pod kapotu, stačí ti znát VIN.
Myslel jsem že všechny erka měli snížení z fabriky..
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Tak já mám svojí 850 tdi jako je ta první fotka a proto budu pružiny vyndavat a dávat silnější aby se to trochu zvedlo mě se to tak u země nelíbí. Chtěl bych to aspon jako to je na tom dalším tdičku a hlavně potřebuji do zadu zesílené neb tahám karavan.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Ti prodám ty moje péra a budeš to mít jak já..
[quote="Marten"]Ti prodám ty moje péra a budeš to mít jak já..[/quote
Kolik bys za ně chtěl?????? a dalo by se to poslat. Já to ted řeším s mechanikem a koukal jsem že by mě pružiny vyšli na nějaká 4-5 tisic kč
Jsou jiný jenom péra nebo i tlumiče?
v tomto případě zůstávají tlumiče stejný
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
presne, to jsou klasicke peraFíla píše:Máš tam pružiny PN 3546644, to jsou obyčejné, pro 850, S/V/C 70. Pro snížené podvozky byly pružiny 3546641 (pokud bylo snížení zadáno už do výroby) nebo 3546833 (pokud se auto snižovalo v rámci opce u dealera při koupi)
Díky za info.Fíla píše:v tomto případě zůstávají tlumiče stejný
