V70R vysoký předek - pružiny
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Tak se na to tak dívám a musí prostě konstatovat že na to že je to eRko tak je ten předek dost vysoký. Nejsem zastáncem nízkých podvozků, ale toto je moc. Respektive je to jako u obyčejné V70. Bratr i bratranec mají 850 T5R a předek mají mnohem níž. Sice neškrtám nárazníkem o obrubník, což je fajn, ale moc se mi to nelíbí. Nemáte někdo originál přední péra z erka, popřípadě, co tam dát místo toho. Auto mám na denní ježdění a nechci abych drncal zubama. Prostě solidní kompromis.
Marten
Marten
- Vůz: eRko :)
zkus nahodit foto...
takhle vypada moje eRko snizeny z fabriky
Ano, to je přesně ono. Takto bych si to představoval. Ale mám to tak o 3-4cmm vyšší.
Nemáš někde víc foto? Chtěl bych vidět jak to vypadá s těmi tmavými skly a US blikači.
Není to sice moje auto ale takto nějak to mám vysoko.
Je to jak obyč V70.
Je to jak obyč V70.
Takto vysoké to mám.
Jak TDi.
- Vůz: eRko :)
http://komami.rajce.idnes.cz/2.5.2015 tady jsou nejake fotkyMarten píše:Ano, to je přesně ono. Takto bych si to představoval. Ale mám to tak o 3-4cmm vyšší.
Díky, mrknu na to. Co s těma mojema pružinama?? To asi nebudou origo co?? Dá se to nějak zjistit?
- Vůz: eRko :)
https://www.ipdusa.com/techtips/10015/what-is-the-product-identification-plate-where-can-i-find-it-and-what-does-it-tell-me?
tady podle tohoto navodu najdi co mas na stitku napis to sem a muzeme zjistit jaky tam byli primo origo z vyroby
jde ti o :
20 = Front Suspension Spring & Strut Code
a
22 = Rear Suspension Shock Code
23 = Rear Suspension Spring Code
jde ti o :
a
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Máš tam pružiny PN 3546644, to jsou obyčejné, pro 850, S/V/C 70. Pro snížené podvozky byly pružiny 3546641 (pokud bylo snížení zadáno už do výroby) nebo 3546833 (pokud se auto snižovalo v rámci opce u dealera při koupi)
- Vůz: XC70 D5 AWD
Kde najdu tu kouzelnou tabulku kde si to převeduFíla píše:Máš tam pružiny PN 3546644, to jsou obyčejné, pro 850, S/V/C 70. Pro snížené podvozky byly pružiny 3546641 (pokud bylo snížení zadáno už do výroby) nebo 3546833 (pokud se auto snižovalo v rámci opce u dealera při koupi)
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Ve Vidě. Nevím, jestli to jde i jinak.
Fíla: tos poznal ze štítku, nebo z vejšky auta?
...ze štítku. Určující je ten "market kód" 6Q, podle kterého zjistíš, jaké jsou v autě pružiny z výroby. Naopak číslo pružin sníženého auta z fabriky jsem zjistil podle kódu na štítku v mém autě.
U novějších aut (2000-2001 a novější, mimo S/V40) je to jednodušší, tam už jsou tyto "market kódy" pružin, tlumičů, dorazů a stabilizátorů přímo ve Vidě v detailech auta, takže nemusíš lézt pod kapotu, stačí ti znát VIN.
Myslel jsem že všechny erka měli snížení z fabriky..
- Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Tak já mám svojí 850 tdi jako je ta první fotka a proto budu pružiny vyndavat a dávat silnější aby se to trochu zvedlo mě se to tak u země nelíbí. Chtěl bych to aspon jako to je na tom dalším tdičku a hlavně potřebuji do zadu zesílené neb tahám karavan.
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
Ti prodám ty moje péra a budeš to mít jak já..
[quote="Marten"]Ti prodám ty moje péra a budeš to mít jak já..[/quote
Kolik bys za ně chtěl?????? a dalo by se to poslat. Já to ted řeším s mechanikem a koukal jsem že by mě pružiny vyšli na nějaká 4-5 tisic kč
Jsou jiný jenom péra nebo i tlumiče?
v tomto případě zůstávají tlumiče stejný
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
presne, to jsou klasicke peraFíla píše:Máš tam pružiny PN 3546644, to jsou obyčejné, pro 850, S/V/C 70. Pro snížené podvozky byly pružiny 3546641 (pokud bylo snížení zadáno už do výroby) nebo 3546833 (pokud se auto snižovalo v rámci opce u dealera při koupi)
Díky za info.Fíla píše:v tomto případě zůstávají tlumiče stejný
