Axiální tyč - řízení povolit závit
Luka
Příspěvek od Luka »
můžete mi poradit. Když budu povolovat axiální tyč řízení musím vivinout proti tomu sílu, abych něco nepoškodil v hydraulice řízení. Nebo to prostě vzít klíčem a povolit. Jde to docela ztuha, co jsem zkoušel a nerad bych něco po...
V70, rv. 1997, 2,5 TDi, 103 Kw
Děkuji zarady
Luka
V70 2.5 tdi 1999, MAN. http://www.matthewsvolvosite.com/;" target="_blank http://new.volvocars.com/ownersdocs/199 ... m#contents" target="_blank;
URL Servisní manual pro 850
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ahoj,moc už si nevybavuju jak to tam je řešený (motají se mi do toho ještě jiný moje peklostroje),ale pokud je tam vybrání na klíč tak určitě podržet doproti a pokud ne - sikovky,hadr a podržet.
Jinak jestli si dobře pamatuji,jsou 2 druhy řízení - TRW(?) a SMI,myslím že mají jinak dlouhý ty axiální tyčky,tak objednej správně,pokud měníš
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Luka
Příspěvek od Luka »
díky moc za odpověď, u mýho auta vybrání na klíč není, je tam jen dírka (5mm). Dal by se tam použít takovýten srpek s količkem na konci (ale ten nemám). Každopádně díky za radu i ohledně těch dílů. V katalogu jsou dva druhy, jak říkáš, tak to musím nejdřív změřit, ale asi i vyndat, pak teprve nakoupit :)
Měj se
Luka
spy
Příspěvek od spy »
Zrovna teď jsem to řešil, typ řízení poznáš podle poslední číslice na ID štítku (26 = Steering Rack Code) - https://www.ipdusa.com/techtips/10015/what-is-the-product-identification-plate-where-can-i-find-it-and-what-does-it-tell-me
4 = TRW
5 = SMI
Naposledy upravil(a) spy dne 29 čer 2016 13:53, celkem upraveno 1 x.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jůůů,to je šikovný!
lubooos
Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
Příspěvek od lubooos »
http://www.autokseft.cz/Pripravek-na-axialni-tahla-rizeni-GV-VS4000-nd728053
Kdyztak tohle je moc sikovna vecicka. Kdyz axialka nema zadny vybrani pro klic, tak timhle ji povolis jak nic a utahnes taky jak nic.
Jen teda obetovat penize, pro me dobry ze to ma kamos.
Luka
Příspěvek od Luka »
Díky za rady.
Luka
Luka
Příspěvek od Luka »
Moje auto ma na konci cislo 5
Luka
