můžete mi poradit. Když budu povolovat axiální tyč řízení musím vivinout proti tomu sílu, abych něco nepoškodil v hydraulice řízení. Nebo to prostě vzít klíčem a povolit. Jde to docela ztuha, co jsem zkoušel a nerad bych něco po...
V70, rv. 1997, 2,5 TDi, 103 Kw
Děkuji zarady
Axiální tyč - řízení povolit závit
Luka
V70 2.5 tdi 1999, MAN. http://www.matthewsvolvosite.com/;" target="_blank http://new.volvocars.com/ownersdocs/199 ... m#contents" target="_blank;
URL Servisní manual pro 850
Luka
- Vůz: V70 2,5T 2008
Ahoj,moc už si nevybavuju jak to tam je řešený (motají se mi do toho ještě jiný moje peklostroje),ale pokud je tam vybrání na klíč tak určitě podržet doproti a pokud ne - sikovky,hadr a podržet.
Jinak jestli si dobře pamatuji,jsou 2 druhy řízení - TRW(?) a SMI,myslím že mají jinak dlouhý ty axiální tyčky,tak objednej správně,pokud měníš
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
díky moc za odpověď, u mýho auta vybrání na klíč není, je tam jen dírka (5mm). Dal by se tam použít takovýten srpek s količkem na konci (ale ten nemám). Každopádně díky za radu i ohledně těch dílů. V katalogu jsou dva druhy, jak říkáš, tak to musím nejdřív změřit, ale asi i vyndat, pak teprve nakoupit
Měj se
Měj se
Luka
Luka
Zrovna teď jsem to řešil, typ řízení poznáš podle poslední číslice na ID štítku (26 = Steering Rack Code) - https://www.ipdusa.com/techtips/10015/what-is-the-product-identification-plate-where-can-i-find-it-and-what-does-it-tell-me
4 = TRW
5 = SMI
4 = TRW
5 = SMI
Naposledy upravil(a) spy dne 29 čer 2016 13:53, celkem upraveno 1 x.
Jůůů,to je šikovný!
- Vůz: XC70 2.5T 154Kw 05'
http://www.autokseft.cz/Pripravek-na-axialni-tahla-rizeni-GV-VS4000-nd728053
Kdyztak tohle je moc sikovna vecicka. Kdyz axialka nema zadny vybrani pro klic, tak timhle ji povolis jak nic a utahnes taky jak nic.
Jen teda obetovat penize, pro me dobry ze to ma kamos.
Díky za rady.
Luka
Luka
Moje auto ma na konci cislo 5
Luka
Luka
