Osvetleni interieru V70II
_geralt
Vůz: Saab 9-3 SC
Příspěvek od _geralt »
mozna jen spatne hledam, ale tento problem jsem na foru nenasel, pokud uz ti je prosim o presun do spravneho vlakna.
O co jde:
V70II ma vnitrni osvetleni nastavene tak, ze pri otevrenych dverich automaticky rozsviti. Nasledne lze tlacitkem zhasnout. Chybi zde prepinac, ktery se bezne vyskytuje v jinych vozech, majici 3 polohy: 1-sviti stale, 2-sviti pri otevrenych dverich, 3-nesviti vubec. Prave poloha nesviti vubec mi docela chybi. Obcas vyjedeme s autem na vylet a je dost nepohodlne stale zhasinat rozsvicena vnitrni svetylka pri otevrenych dverich. Sama totiz zhasnou az po nekolika (10?) minutach. To same pro plati pro osvetleni kufru. Zde take neni moznost svtelo vypnout, ale treb vyckat s otevrenycm kufrem az zhasne samo.
A ted dotaz: neresil uz nekdo, jak Volvouse donutit, aby pri otevrenych dverich nic nesvitilo? Vyndavat pojistku se mi uplne nechce. Myslel jsem spis na dodelani prepinace, ale nerad bych objevoval objevene, pokud uz to ma nekdo za sebou...
je: Saab 9-3NG '11, Fiat Panda '09, Multivan T4 '96
bylo: Volvo V70II 2.4i, Saab 9-5, Volvo V70II D5, Fiat Coupe 1.8, Saab 9-5 Aero
Haben
Příspěvek od Haben »
A kdyz otocis ovladacem svetel do polohy 0, tak taky osvetleni interieru sviti? Pokud ano, dej LEDky a tech 10 min sviceni prakticky noc z baterie nesezere
Zkumavka
Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Příspěvek od Zkumavka »
Nejsem si jistý, jestli to nejde vypnout podržením prostředního tlačítka osvětlení.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
_geralt
Vůz: Saab 9-3 SC
@Haben: sviti to bez ohledu na polohu ovladace svetel... LEDky neplanuju, nejde mi ani tak o spotrebu, potrebuju jednoduse nesvitit
@Zkumavka: to jsem tusim zkousel, ale jeste tomu dam sanci
jou81 mel dobry napad, jestli nahodou neni nekde ve Vide polozka, kde by bylo mozne nastavoit interval, jak dlouho ma svtelo svitit, pokud zustanou dvere otevrene
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Nejsem sice žádný odborník, ale v návodu je napsáno to co píše Zkumavka. Podržením vypínacího tlačítka na 3 vteřiny, se automatické osvětlení interiéru deaktivuje. Vyzkoušel jsem to a u mně to funguje.
V70 2.4T 147kW MY2001
_geralt
Vůz: Saab 9-3 SC
moc diky za info, asi mas lepsi manual... zkusim
Vidou jde nastavit interval po kterém to zhasne. Myslím, že úplné vypnutí není moc dobrý nápad - nastupování po tmě je pak s menším komfortem.
_geralt
Vůz: Saab 9-3 SC
Zkumavka ziskava velkeho bludistaka! Dopimu dekuji za potvrzeni.
Vyreseno, LOCK mozny.
