Alarm C70
sedli02
Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Alarm C70
Příspěvek od sedli02 »
Obcas mi z nicehonic zacne houkat auto nikdo v nem a ani kolem nej, ale rve ted jsem ho nachytal jak samo od sebe rvalo... A vetsinou potom co takhle houka tak po odemceni v rychli frekcenci blika cervena dioda na palubce nahore, u toho stredniho repra, jak je tesne u okna takova ta mala kaplicka tak v ni ta cervena dioda(nemuzu si vzpomenout jak se tomu nadava :D viz foto) ... netusim proc to dela a jestli to neco znamena ...
C70 2.0 HPT 166kW 99 Černá
Moje Galerie
Rajče
Ares
Vůz: S80II C30
Alarm C70
Příspěvek od Ares »
Treba pozrieť na diagnostike pamäť alarmu. Povie ti skoro presne, kde je chyba.
Odoslané z Xperia Z3 Compact
Obrázek;Obrázek
Lukino 850R
Vůz: 850 R
Alarm C70
Příspěvek od Lukino 850R »
možeš mať aj zlý vnútorný senzor pohybu..
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Alarm C70
Příspěvek od Nimrod »
rychle bliká proto, protože byl spuštený alarm. je to normální
byla 960 B204FT, MY'93
sedli02
Alarm C70
Lukino850R: Víš kde se nachází ten senzor v případě C ? :O Vím, že pokud nechám psa v autě řve to téměř pokaždý páč tam leze :D
Moje Galerie
Rajče
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Alarm C70
Příspěvek od kwiko »
nad bezpec. pasmi v B stlpiku... ale pozriet si dovod poplachu v Cem-ke je lepsie... Aj S70 trpia na odchadzjuci zalozny zdroj v sirene co potom spusta alarm...
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Alarm C70
Příspěvek od honzs »
Vyuziju tema. Presne to, co pise kwiko, se deje mne. V pameti zavad (na V70 I) je informace o vadnem zdroji sireny a alarm se kvuli tomu nekdy samovolne spousti; proto radeji zamykam auto klicem, ne ovladacem.
Rad bych se zeptal: kde je sirena umistena? Mam v motorovem prostoru u prepazky reduktor a jeste RJ LPG, ale sirenku nemuzu najit.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Alarm C70
v blatniku pred pravym prednym kolesom
sedli02
Alarm C70
Takze baterie alarmu je vlastne primo v ni a nahradni dil baterka se nedela nicmene na netu jsou nejaky navody ne presne na cecko ale asi to bude stejny... resil to uz nekdo ?
Moje Galerie
Rajče
Frantovo.cz
Alarm C70
Příspěvek od Frantovo.cz »
sedli02 píše:Takze baterie alarmu je vlastne primo v ni a nahradni dil baterka se nedela nicmene na netu jsou nejaky navody ne presne na cecko ale asi to bude stejny... resil to uz nekdo ?
Návod pod S80 jsem viděl, tam je pod blatníkem. Ale v C70 je siréna pod kapotou uprostřed, normálně přístupná (dá se dokonce rozšroubovat, takže přestane dělat hluk). A po odpojení autobaterie přestane houkat, takže tam asi žádná záložní baterie alarmu není (?). Má jen paměť, takže po připojení baterie zase houkat začne – pro vypnutí je potřeba otočit klíčem v zapalování (dálkové ovládání k deaktivaci alarmu není potřeba).
Máte někdo software pro diagnostiku přes OBD, které čidlo alarm spustilo? Nebo to umí jen v servisu? Máte někdo tip, kde by to uměli diagnostikovat/opravit?
Volvo C70 T5, 2000
Toyota Land Cruiser 2,5 LX TD, 1986 ■
sedli02
Alarm C70
Ale je :) už jsem to vyřešil alarm je pod pravým blatníkem hned za podběhem . Má to vlastní baterii a vyměnili mi jí za pakatel v avacomu. A už se to samo nerozhoukává ani to nehlásí diag :) Akorát se musí krabička alarmu odpojit vyndat rozebrat a tam už je baterka rozpojovatelná, a vyměnitelná teď si nejsem jistej jaká voltáž už :X
Moje Galerie
Rajče
Frantovo.cz
Alarm C70
sedli02 píše:Ale je :) už jsem to vyřešil alarm je pod pravým blatníkem hned za podběhem . Má to vlastní baterii a vyměnili mi jí za pakatel v avacomu. A už se to samo nerozhoukává ani to nehlásí diag :) Akorát se musí krabička alarmu odpojit vyndat rozebrat a tam už je baterka rozpojovatelná, a vyměnitelná teď si nejsem jistej jaká voltáž už :X
Máš nějaké fotky? Pod kapotou žádnou viditelnou sirénu nemáš? Já právě ano, tak to bude asi jiný typ alarmu. Nebo pod tím blatníkem byla jen baterka?
Volvo C70 T5, 2000
sedli02
Alarm C70
Posral se mi telefon a ztratil jsem data :/ ale ja tam prostě tahle alarmová krabička viz foto a v ní je baterka která odchazí po letech. Tak vyfoť co máš ty pod kapotou za alarm ;) a jinak sirena mozna myslis ty dva klaksony vlastne tesne za maskou ale to jsou normalni klaksony nebo mas opravdu nekde v motorovym prostoru jeste nejakou sirenu ?
Moje Galerie
Rajče
Frantovo.cz
Alarm C70
Ano, mám v motorovém prostoru sirénu. Šipkou vyznačeno, odkud to houká :-)
Volvo C70 T5, 2000
sedli02
Alarm C70
hmm schválně bych se podíval pod ten blatník jestli tam máš ci nemáš něco :O
Moje Galerie
Rajče
Frantovo.cz
Alarm C70
No, sundavat kolo a odvrtávat nýty (viz ten návod pro S80), jen abych se kouknul, se mi zrovna moc nechce…
Volvo C70 T5, 2000
sedli02
Alarm C70
Vytoč kolo odšroubuj 3x šroub na podběhu vzadu držák a jen trochu odklop a nahlídni měl oby to jít já to tak i sundaval :)
Moje Galerie
Rajče
