Alarm C70
- Vůz: C70 2.0T 166kW MT1999 coupé
Alarm C70
Obcas mi z nicehonic zacne houkat auto nikdo v nem a ani kolem nej, ale rve ted jsem ho nachytal jak samo od sebe rvalo... A vetsinou potom co takhle houka tak po odemceni v rychli frekcenci blika cervena dioda na palubce nahore, u toho stredniho repra, jak je tesne u okna takova ta mala kaplicka tak v ni ta cervena dioda(nemuzu si vzpomenout jak se tomu nadava
viz foto) ... netusim proc to dela a jestli to neco znamena ...
- Vůz: S80II C30
Alarm C70
Treba pozrieť na diagnostike pamäť alarmu. Povie ti skoro presne, kde je chyba.
Odoslané z Xperia Z3 Compact
- Vůz: 850 R
Alarm C70
možeš mať aj zlý vnútorný senzor pohybu..
855 R 1996 Red, V70 R AWD 2000 Laser Blue, V70 2.5D
Bolo: S40 1,9TDI 2002, Volvo 245 GL 1988, 850 2,5TDI 1996, S80 2,5T AWD 2003, V40 2,0T Sport 2002, V70 1997 2,5TDI, 855 T5 166kW, 854 R Red, C70 T5 saffron
Alarm C70
Lukino850R: Víš kde se nachází ten senzor v případě C ? :O Vím, že pokud nechám psa v autě řve to téměř pokaždý páč tam leze
- Vůz: 940 B230FB '91
Alarm C70
Vyuziju tema. Presne to, co pise kwiko, se deje mne. V pameti zavad (na V70 I) je informace o vadnem zdroji sireny a alarm se kvuli tomu nekdy samovolne spousti; proto radeji zamykam auto klicem, ne ovladacem.
Rad bych se zeptal: kde je sirena umistena? Mam v motorovem prostoru u prepazky reduktor a jeste RJ LPG, ale sirenku nemuzu najit.
Alarm C70
Takze baterie alarmu je vlastne primo v ni a nahradni dil baterka se nedela nicmene na netu jsou nejaky navody ne presne na cecko ale asi to bude stejny... resil to uz nekdo ?
Alarm C70
Návod pod S80 jsem viděl, tam je pod blatníkem. Ale v C70 je siréna pod kapotou uprostřed, normálně přístupná (dá se dokonce rozšroubovat, takže přestane dělat hluk). A po odpojení autobaterie přestane houkat, takže tam asi žádná záložní baterie alarmu není (?). Má jen paměť, takže po připojení baterie zase houkat začne – pro vypnutí je potřeba otočit klíčem v zapalování (dálkové ovládání k deaktivaci alarmu není potřeba).sedli02 píše:Takze baterie alarmu je vlastne primo v ni a nahradni dil baterka se nedela nicmene na netu jsou nejaky navody ne presne na cecko ale asi to bude stejny... resil to uz nekdo ?
Máte někdo software pro diagnostiku přes OBD, které čidlo alarm spustilo? Nebo to umí jen v servisu? Máte někdo tip, kde by to uměli diagnostikovat/opravit?
Volvo C70 T5, 2000 ■
Toyota Land Cruiser 2,5 LX TD, 1986 ■
Alarm C70
Ale je
už jsem to vyřešil alarm je pod pravým blatníkem hned za podběhem . Má to vlastní baterii a vyměnili mi jí za pakatel v avacomu. A už se to samo nerozhoukává ani to nehlásí diag
Akorát se musí krabička alarmu odpojit vyndat rozebrat a tam už je baterka rozpojovatelná, a vyměnitelná teď si nejsem jistej jaká voltáž už :X
Alarm C70
Máš nějaké fotky? Pod kapotou žádnou viditelnou sirénu nemáš? Já právě ano, tak to bude asi jiný typ alarmu. Nebo pod tím blatníkem byla jen baterka?sedli02 píše:Ale jeuž jsem to vyřešil alarm je pod pravým blatníkem hned za podběhem . Má to vlastní baterii a vyměnili mi jí za pakatel v avacomu. A už se to samo nerozhoukává ani to nehlásí diag
Alarm C70
Posral se mi telefon a ztratil jsem data :/ ale ja tam prostě tahle alarmová krabička viz foto a v ní je baterka která odchazí po letech. Tak vyfoť co máš ty pod kapotou za alarm
a jinak sirena mozna myslis ty dva klaksony vlastne tesne za maskou ale to jsou normalni klaksony nebo mas opravdu nekde v motorovym prostoru jeste nejakou sirenu ?
Alarm C70
hmm schválně bych se podíval pod ten blatník jestli tam máš ci nemáš něco :O
Alarm C70
Vytoč kolo odšroubuj 3x šroub na podběhu vzadu držák a jen trochu odklop a nahlídni měl oby to jít já to tak i sundaval
