Volvo v70 2,5tdi druha generace
Leki
Vůz: V70II 2.5Tdi rv.2001
Příspěvek od Leki »
Dobry den, potrebuji poradit uz si nevim rady. U meho volva se mi stava ze nastartuji a nejde mi radio,sterace atd...proste nejde elektrika a zhruba po minute vse naskoci. Nevite co by to mohlo delat? Dekuji za odpovedi
A když jenom zapneš klíček bez startování (rozsvícené kontrolky) tak to jde?
Viděl bych to na nějaké relátko nebo CEM.
Leki
Příspěvek od Leki »
Kdyz mam kontrolky nejde kdyz nastartuju tak to taky nejde. Nekdy to nabehne hned a neky vubec musim vypnout motor a pak to treba naskoci ale neni to pravidlem :) Docela me to stve protoze nesviti ani svetla proste nic. Jenom kontorlky sviti :) Je to divny :)
nepomůže pohnout klíčkem zpět?
Leki
Příspěvek od Leki »
Bohuzel :( zkousel sem s klickem hybat ale reakce zadna. Jedine co me tez napadlo tak je to relatko hlavni ridici :) kostry sem vycistil a zadna zmena :)
Hary
Vůz: V70I 1998 2.5 TDI Silver
Příspěvek od Hary »
Mám obdobný problém.
Při "žhavení" vše funguje, nastartuju a je odpojeny veskery okruh co se tyce venku, neblikají ani kontrolky na nezapnuté pásy, nic...
Musím pootočit mírně klíček k sobě a tehdy se vše sepne a funguje jak ma. Hrozná otrava. :%)
Takhle mi manželka volala, ono to nesvítííí, neblikááá, co s tím je???? :ryba:
Je: Škodofka
Hary: Ořech spínačky?
beatle
Vůz: V70 MY2004 D5244T
Příspěvek od beatle »
Tenhle problem jsem mel, a vyresila to vymena spinacky - da se tam snadno dostat, prace na 20 minut
Hary
Příspěvek od Hary »
A jsou pak nějaké brikule ohledně klíče? V tomhle jsem okurka a není mi to jasné. :oops:
Je: Škodofka
Klíč zůstane stejný vyměníš jenom spodek.
Hary
Příspěvek od Hary »
raolsa píše:Klíč zůstane stejný vyměníš jenom spodek.
Veklé DÍKY! Jdu shánět :) Je to k vzteku.
Je: Škodofka
Pošli mi vinko, ale asi by to mělo být číslo 9447804. Ve Volvu 1600,-Kč.
Hary
Příspěvek od Hary »
To musí jít levněji než jako nové.
Je: Škodofka
To určitě. Otázka zní jak dlouho to vydrží. :D
Jinak u Kučery o chlup levněji: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/900-940-960/Elektronika-900-940-960/Spinace-prepinace/Spinac-zapalovani-starteru-1-1.html
Hary
Příspěvek od Hary »
O tom se nehodlám přít :ROFL:
Děkuji za odkaz, možná se hodí.
Je: Škodofka
beatle
No, doporucoval bych to nejprve pomerit
da se to zmerit voltmetrem,
nez zainvestujes balik .. jinak nejaka rozborka by nebyla?
Leki
Příspěvek od Leki »
A u mě nevíte? Vyměnil sem relatko které sem myslel ze blbne a nepomohlo to. Nevíte jaké Relé by to mohlo byt?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ved ti pisu ze CEM. pripadne konektor na nej, ale mozno by pomohlo mat pripojenu diagnostiku a pozorovat ked sa to prejavi, co si o tom mysli...
