Volvo v70 2,5tdi druha generace
- Vůz: V70II 2.5Tdi rv.2001
Dobry den, potrebuji poradit uz si nevim rady. U meho volva se mi stava ze nastartuji a nejde mi radio,sterace atd...proste nejde elektrika a zhruba po minute vse naskoci. Nevite co by to mohlo delat? Dekuji za odpovedi
A když jenom zapneš klíček bez startování (rozsvícené kontrolky) tak to jde?
Viděl bych to na nějaké relátko nebo CEM.
Kdyz mam kontrolky nejde kdyz nastartuju tak to taky nejde. Nekdy to nabehne hned a neky vubec musim vypnout motor a pak to treba naskoci ale neni to pravidlem
Docela me to stve protoze nesviti ani svetla proste nic. Jenom kontorlky sviti
Je to divny
Bohuzel
zkousel sem s klickem hybat ale reakce zadna. Jedine co me tez napadlo tak je to relatko hlavni ridici
kostry sem vycistil a zadna zmena
Mám obdobný problém.
Při "žhavení" vše funguje, nastartuju a je odpojeny veskery okruh co se tyce venku, neblikají ani kontrolky na nezapnuté pásy, nic...
Musím pootočit mírně klíček k sobě a tehdy se vše sepne a funguje jak ma. Hrozná otrava.
Takhle mi manželka volala, ono to nesvítííí, neblikááá, co s tím je????
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Hary: Ořech spínačky?
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
Tenhle problem jsem mel, a vyresila to vymena spinacky - da se tam snadno dostat, prace na 20 minut
A jsou pak nějaké brikule ohledně klíče? V tomhle jsem okurka a není mi to jasné.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Klíč zůstane stejný vyměníš jenom spodek.
Veklé DÍKY! Jdu shánětraolsa píše:Klíč zůstane stejný vyměníš jenom spodek.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Pošli mi vinko, ale asi by to mělo být číslo 9447804. Ve Volvu 1600,-Kč.
To musí jít levněji než jako nové.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
To určitě. Otázka zní jak dlouho to vydrží.
Jinak u Kučery o chlup levněji: http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/900-940-960/Elektronika-900-940-960/Spinace-prepinace/Spinac-zapalovani-starteru-1-1.html
O tom se nehodlám přít
Děkuji za odkaz, možná se hodí.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
No, doporucoval bych to nejprve pomerit
da se to zmerit voltmetrem,
nez zainvestujes balik .. jinak nejaka rozborka by nebyla?
A u mě nevíte? Vyměnil sem relatko které sem myslel ze blbne a nepomohlo to. Nevíte jaké Relé by to mohlo byt?
- Vůz: 850,C70,V40...
ved ti pisu ze CEM. pripadne konektor na nej, ale mozno by pomohlo mat pripojenu diagnostiku a pozorovat ked sa to prejavi, co si o tom mysli...
