Rozvody 2.5 TDI D5252T
- Vůz: V70 2.5 TDI
Zdravim,
mam prosbu. Dokaze me nekdo rict jak spravne postupovat s nastaveni rozvodu. Motor 2.5 TDI B5252. V jake poloze ma ma byt klika versus vacka, aby sel nasadit remen. V tuto chvili je to cely rozjety, takze info , ze jsem si to mel zaaretovat je me k nicemu. Potrubuji vedet jaka je spravna kombinace poloh klika vs vacka.
Dekujuu
R.
Dekujuu
R.
Naposledy upravil(a) Rosssi dne 30 dub 2016 06:24, celkem upraveno 1 x.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Rozvody 2.5 TDI B5252
Snad ti pomůže alespoň tohle.
A oprav si ten kód motoru.
- Vůz: V70 2.5 TDI
raolsa píše:Snad ti pomůže alespoň tohle.
Diky moc zkusim to podle obrazku. A ja si rikal co s eme na tom typu motoru nejak nezda, clovek na to hledi a pro oci nevidi
R.
Dynamické nastavení předvstřiku,správné zafixování kliky a dotažení šroubů na předepsaný moment,nová třecí podložka,důkladná kontrola rozvodového kola s případnou výměnou,důkladná kontrola dvouhmotové řemenice s případnou výměnou,důkladné a aprávné nastavení rozvodového řemene,kontrola a případná výměna gufer,kontrola úniků oleje s prsou motoru,pokud povolíš špatný šroub,začne téct olej,výměna a správná montáž napínáku plochého řemene,nový plochý řemen,jinak myslím nic extra zvláštního.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Diky za info. U me to zacalo tim prave ze vymenime gufero na klice prave za remenici a tesneni pod olejovou vanou. A ted z toho vzniklo vse co pises. Porad ale mam problem sundat vanu. Hejbe se ale drzi u setrvaku.
Jo a muzes me pls jeste okomentovat tim tvym zpusobem ten obrazek pls. Co co znamena ?
Natocim setrvacnik ryska ryska, co je ten malej obrazek ?To je ukazky jak pak maji byt videt zuby setrvacniku v okynku ? Nasledne netocim ryska ryska u cerpadla ?
Diky
R.
Diky
R.
- Vůz: V60 2018 T3
Uz si to presne nepamatuju, ale myslim, ze je vana prisroubovana i nejak skrz setrvak. Kdyz jim budes poootacet, tak on ma v sobe diry a ukaze se ti tam jeste sroub. Vlastne myslim dva. Uvidis.
- Vůz: V70 2.5 TDI
Jo zkusim pootacet tedy setrvakem.Jak to drzi ta vana tak by to odpovidalo tem dvema sroubum.A pak snad uz pujde dolu.
R.
R.
Přesně tak.ms231 píše:Uz si to presne nepamatuju, ale myslim, ze je vana prisroubovana i nejak skrz setrvak. Kdyz jim budes poootacet, tak on ma v sobe diry a ukaze se ti tam jeste sroub. Vlastne myslim dva. Uvidis.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Taky bych ještě nezapomenul na vodní pumpu, pokud půjdou nový rozvody, ty pumpy nejsou nesmrtelný!
A nastavení jak bylo psáno:
1. Nastavit kliku na rysku na setrváku proti výstupu v okýnku pod setrvákem.
2. Shodit řemenici k čerpadlu na vačce, tam založit aretační přípravek a povolit na druhej straně vačky řemenici od motoru (odklepnout jí z konusu a nechat jí natěsno, aby se s řemenicí dalo otáčet).
3. Nasadit rozvodovej řemen a přišponovat na danou hodnotu (rysky na šponovací kladce se mají krejt), pak řemenici na vačce utahnout.
4. Zaaretovat kliku a na čerpadle si nastavit předvstřik (hodinkama - úchylkoměrem) a nasadit řemen a našponovat obdobně jako na rozvodech. Pak lehce řemenici na vačce (u čerpadla) lehce dotahnout a motorem otočit o dvě otáčky a zkontrolovat nastavenej předvsřik čerpadla na hodinkách, pokud sedí, tak řemenici dotahnout. Pokud ne, opakovat bod 4.
Momenty a fotky bych asi musel dlouho lovit, když sem to dělal (asi ani nemam všechno pro postup), ale ve V*DĚ to je celkem pěkně popsaný.
VIDA toho nakecá!!!Jiří M píše:Taky bych ještě nezapomenul na vodní pumpu, pokud půjdou nový rozvody, ty pumpy nejsou nesmrtelný!
No to byl velmi dobrý příspěvek.Máš pravdu už delší dobu uvažuji nad zřízením zpoplatněné linky,aby chytráci kterých zde je spoustu nevolali každých 5 minut a nevyptávali se na to,jak,proč a nepoučovali mne svými rozumy,které někde na odborném foru vyčetli.Budu rád,když si tito chytráci vymažou mé číslo z telefonu a své poznatky,které si vyčetli se mnou nebudou konzultovat a nebudou mne tak zdržovat od práce pro lidi,kteří chtějí mít auto v pořádku.Prosím tyto chytrolíny,aby mi přišli na V50 s pětiválcovým motorem podle návodu ve VIDA vyměnit vodní pumpu!!!!Jiří M píše:Stejně jako ty Martine.....
- Vůz: S60, S70R
Jiří M:
- Vůz: V70 2.5 TDI
Diky vsem za rady, tak se nakonec vse podarilo. Kdyz byly dole rozvody shodili jsme i prsa a ty pretesnili. Auto zase pekne vrciiii, Kazdopadne sundat vanu prvni orisek, musel se demontovat i saci kos a pak uz to slo ....
R.
R.
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte, prosím na zachytenie remeníc na vačke mi bude stačiť takáto páka?
Vraj univerzálna, používa ju niekto? ďakujem
Nevím jak je to masivní, ale používám podobnou věc, akorát jsem si ji vyrobil sám z plocháče 20x10.
- Vůz: volva
Můžu ti půjčit svůj přípravek.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
nechce sa mi veriť že tá palica fungovala, ale nápad skvelý
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Zdar
Roztrhlo remen na strane cerpadla, no teraz nemam sajn ako to spravit, sa radsej poradim.
Ak som spravne pochopil z obrazka- cerpadlo ma byt na riskach
a vacka takto? Do takej polohy ju dostanem tak ze pretocim remenicou? Alebo ako?
Dik
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Co se tyce remenu pohonu cerpadla, tak pokud se roztrhl nejak brzy od vymeny rozvodu (predpokladam, ze se to delalo spolu), tak staci vymenit jen ten. A nemusis prenastavovat rozvody, polohy jsou vlastne jen dve
. Bacha ale, mi se stalo to same, kupoval sem auto cerstve po rozvodech a remen k cerpadlu odesel po par tisicich. Na vine bylo spatne nastaveni napinacich kladek. Jedna je na excentru a druha s pruzinou, nicmene obe maji danou polohu. Mechanik, co to delal pry Volva dela, ale tohle nejak nevychytal.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
Ake su tie 2 polohy?
Ako na nich nastavim remen?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Tak jak je to na obrazku, co si daval. Jen ze pri jedne otacce cerpadla se setrvacnik otoci 2x. Takze kdyz to nenastartuje, tak otocit setrvakem jeste o jednu otacku. Vse tohle plati, pokud byly rozvody spravne nastaveny, tedy ve smyslu rysek jak maji byt.
