Rozvody 2.5 TDI D5252T
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim,
mam prosbu. Dokaze me nekdo rict jak spravne postupovat s nastaveni rozvodu. Motor 2.5 TDI B5252. V jake poloze ma ma byt klika versus vacka, aby sel nasadit remen. V tuto chvili je to cely rozjety, takze info , ze jsem si to mel zaaretovat je me k nicemu. Potrubuji vedet jaka je spravna kombinace poloh klika vs vacka.
Dekujuu
R.
Naposledy upravil(a) Rosssi dne 30 dub 2016 06:24, celkem upraveno 1 x.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Rozvody 2.5 TDI B5252
Snad ti pomůže alespoň tohle. :wink:
A oprav si ten kód motoru. :D
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
raolsa píše:Snad ti pomůže alespoň tohle. :wink:
Diky moc zkusim to podle obrazku. A ja si rikal co s eme na tom typu motoru nejak nezda, clovek na to hledi a pro oci nevidi :). Poradi jeste nekdo na co si dat pozor ?
R.
Dynamické nastavení předvstřiku,správné zafixování kliky a dotažení šroubů na předepsaný moment,nová třecí podložka,důkladná kontrola rozvodového kola s případnou výměnou,důkladná kontrola dvouhmotové řemenice s případnou výměnou,důkladné a aprávné nastavení rozvodového řemene,kontrola a případná výměna gufer,kontrola úniků oleje s prsou motoru,pokud povolíš špatný šroub,začne téct olej,výměna a správná montáž napínáku plochého řemene,nový plochý řemen,jinak myslím nic extra zvláštního. :D
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Diky za info. U me to zacalo tim prave ze vymenime gufero na klice prave za remenici a tesneni pod olejovou vanou. A ted z toho vzniklo vse co pises. Porad ale mam problem sundat vanu. Hejbe se ale drzi u setrvaku.
Jo a muzes me pls jeste okomentovat tim tvym zpusobem ten obrazek pls. Co co znamena ?
Natocim setrvacnik ryska ryska, co je ten malej obrazek ?To je ukazky jak pak maji byt videt zuby setrvacniku v okynku ? Nasledne netocim ryska ryska u cerpadla ?
Diky
R.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Uz si to presne nepamatuju, ale myslim, ze je vana prisroubovana i nejak skrz setrvak. Kdyz jim budes poootacet, tak on ma v sobe diry a ukaze se ti tam jeste sroub. Vlastne myslim dva. Uvidis.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Jo zkusim pootacet tedy setrvakem.Jak to drzi ta vana tak by to odpovidalo tem dvema sroubum.A pak snad uz pujde dolu.
R.
ms231 píše:Uz si to presne nepamatuju, ale myslim, ze je vana prisroubovana i nejak skrz setrvak. Kdyz jim budes poootacet, tak on ma v sobe diry a ukaze se ti tam jeste sroub. Vlastne myslim dva. Uvidis.
Přesně tak.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Taky bych ještě nezapomenul na vodní pumpu, pokud půjdou nový rozvody, ty pumpy nejsou nesmrtelný!
A nastavení jak bylo psáno:
1. Nastavit kliku na rysku na setrváku proti výstupu v okýnku pod setrvákem.
2. Shodit řemenici k čerpadlu na vačce, tam založit aretační přípravek a povolit na druhej straně vačky řemenici od motoru (odklepnout jí z konusu a nechat jí natěsno, aby se s řemenicí dalo otáčet).
3. Nasadit rozvodovej řemen a přišponovat na danou hodnotu (rysky na šponovací kladce se mají krejt), pak řemenici na vačce utahnout.
4. Zaaretovat kliku a na čerpadle si nastavit předvstřik (hodinkama - úchylkoměrem) a nasadit řemen a našponovat obdobně jako na rozvodech. Pak lehce řemenici na vačce (u čerpadla) lehce dotahnout a motorem otočit o dvě otáčky a zkontrolovat nastavenej předvsřik čerpadla na hodinkách, pokud sedí, tak řemenici dotahnout. Pokud ne, opakovat bod 4.
Momenty a fotky bych asi musel dlouho lovit, když sem to dělal (asi ani nemam všechno pro postup), ale ve V*DĚ to je celkem pěkně popsaný. :wink:
Jiří M píše:Taky bych ještě nezapomenul na vodní pumpu, pokud půjdou nový rozvody, ty pumpy nejsou nesmrtelný!
VIDA toho nakecá!!!
Jiří M
:ROFL: Stejně jako ty Martine.....
Jiří M píše::ROFL: Stejně jako ty Martine.....
No to byl velmi dobrý příspěvek.Máš pravdu už delší dobu uvažuji nad zřízením zpoplatněné linky,aby chytráci kterých zde je spoustu nevolali každých 5 minut a nevyptávali se na to,jak,proč a nepoučovali mne svými rozumy,které někde na odborném foru vyčetli.Budu rád,když si tito chytráci vymažou mé číslo z telefonu a své poznatky,které si vyčetli se mnou nebudou konzultovat a nebudou mne tak zdržovat od práce pro lidi,kteří chtějí mít auto v pořádku.Prosím tyto chytrolíny,aby mi přišli na V50 s pětiválcovým motorem podle návodu ve VIDA vyměnit vodní pumpu!!!!
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Jiří M: :green:
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Diky vsem za rady, tak se nakonec vse podarilo. Kdyz byly dole rozvody shodili jsme i prsa a ty pretesnili. Auto zase pekne vrciiii, Kazdopadne sundat vanu prvni orisek, musel se demontovat i saci kos a pak uz to slo ....
R.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, prosím na zachytenie remeníc na vačke mi bude stačiť takáto páka?
Vraj univerzálna, používa ju niekto? ďakujem
Nevím jak je to masivní, ale používám podobnou věc, akorát jsem si ji vyrobil sám z plocháče 20x10.
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Můžu ti půjčit svůj přípravek.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
0ndro
nechce sa mi veriť že tá palica fungovala, ale nápad skvelý :)
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
raolsa píše: 29 dub 2016 21:44 Snad ti pomůže alespoň tohle. :wink:
Zdar
Roztrhlo remen na strane cerpadla, no teraz nemam sajn ako to spravit, sa radsej poradim.
Ak som spravne pochopil z obrazka- cerpadlo ma byt na riskach
a vacka takto?
Do takej polohy ju dostanem tak ze pretocim remenicou? Alebo ako?
Dik
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
Xenomorfus
Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Příspěvek od Xenomorfus »
Co se tyce remenu pohonu cerpadla, tak pokud se roztrhl nejak brzy od vymeny rozvodu (predpokladam, ze se to delalo spolu), tak staci vymenit jen ten. A nemusis prenastavovat rozvody, polohy jsou vlastne jen dve ;-). Bacha ale, mi se stalo to same, kupoval sem auto cerstve po rozvodech a remen k cerpadlu odesel po par tisicich. Na vine bylo spatne nastaveni napinacich kladek. Jedna je na excentru a druha s pruzinou, nicmene obe maji danou polohu. Mechanik, co to delal pry Volva dela, ale tohle nejak nevychytal.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
kamov
Ake su tie 2 polohy?
Ako na nich nastavim remen?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Xenomorfus
Tak jak je to na obrazku, co si daval. Jen ze pri jedne otacce cerpadla se setrvacnik otoci 2x. Takze kdyz to nenastartuje, tak otocit setrvakem jeste o jednu otacku. Vse tohle plati, pokud byly rozvody spravne nastaveny, tedy ve smyslu rysek jak maji byt.
