Proč ANO/NE olej 0W30 do diesel 5 válců s DPF
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
#176 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
já budu nyní měnit olej poprvé taky a naliju tam Mobil Formula V 5w30 C3 504/507 pro VW.
Dle technickýho listu má oproti Mobilu 0W30 A5/B5 pro volva lepší viskozní hodnoty při všech teplotách
HTHS asi 3,7.
Co se týká vaček, mám ho dlouhodobě 7 let odzkoušený na 15 tis km na celým koncernu včetně PD-ček kde jsem
od tý doby nedělal jedinou vydřenou vačku i lidem co přetáhnou výměnu o 10 tis.
A hlavně toho mám 2 sudy, takže není co řešit
Nyní mám 419 najeto, trochu klepou hydra (snad o vánocích na ně bude čas), DPF původní, vstřiky taky a koncovky výfuku krásně stříbrný.
Takže kdyžtak budu postupně referovat jak to slouží.
HTHS asi 3,7.
- Příspěvků ve vlákně: 46
- Vůz: xc60 D5
#177 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
no my jsme předevčírem nalili "olej co tam nepatří" do XC90 která má 260tkm na hrbu a při startu zvlášť studeným vždycky tak 3 min lehce modře hulila a kamarád se bál o dpf... od té chvíle ani nezakouří...tzn. už to asi lehce přižíralo, podle mě je tedy spíš otázkou jestli do D5 147kw patří A5/B5 olej.
jezdil jsem ted pár dní s auty co jezdí na 0W-20 (nové V40 a xc90) a ty motory jdou jak chrastítka...dobrej dojem to na mě neudělalo, krom toho že to motor rychle namaže má to zvuk hroznej.
- Příspěvků ve vlákně: 77
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#178 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Jdu tam nalejt 5W40. Dám vědět, co na to motor.
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-texaco-havoline-ultra-s-5w-40-4l_163301.html?gclid=EAIaIQobChMIqoXbg7_c3wIVg-F3Ch3Z5A1SEAQYAiABEgJ7ivD_BwE
#179 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
než bych vyjel dva sudy po 15tkm by uteklo asi 50let. ten olej ale nebude nesmrtelný...
#180 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
možná proto, že je to na leasing a servis platí oni??? ouperleasinglkopcansky píše:Mamka má od novoty XC60 D3. Prvá servisná prehliadka pri 23 tis/cca 1 rok, teraz má cca 46 tis/1rok a 8 mesiacov, tak som ju objednal na výmenu oleja do autorizáku vo Zvolene. Prišla a za chvíľu aj odišla, lebo nemajú čo robiť, neurobila podľa nich 30tis alebo 1 rok od poslednej prehliadky.Dacooos píše:nechápu jak si může někdo koupit nový auto za 1,7mil Kč a jít na výměnu oleje po 30tis.
Takže ani v autorizáku (minimálne v tomto) nepochodíš, ak chceš výmenu oleja skôr
- Vůz: Volvo XC60 D4 AT Summum-E MY2015
#181 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Je to na obyčajný leasing a ako ich poznám, auto budú mat roky. Čiže servis si sami plánujeme/platímeHarry píše:možná proto, že je to na leasing a servis platí oni??? ouperleasinglkopcansky píše:
#182 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
15tkm maxHarry píše:než bych vyjel dva sudy po 15tkm by uteklo asi 50let. ten olej ale nebude nesmrtelný...
#183 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
???hajnej píše:15tkm maxHarry píše:než bych vyjel dva sudy po 15tkm by uteklo asi 50let. ten olej ale nebude nesmrtelný...
#184 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Asi jsem to špatně pochopil. To nebyla reakce na muj příspěvek.
- Vůz: XC90 D5 120kw
#185 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Zdar chlapi je to asi trochu odbočení od tématu, ale přesto se zeptám. Mám XC90 120Kw bez DPF, leju tam olej Mobil 1 Peak Life 5W-50, měním po cca 10-12.000km nebo nejdéle po roce. Jaký je Váš názor na tento olej, popřípadě co byste mi doporučili místo Mobilu i když co jsem četl, tak je to celkem kvalitní olej dík za každý názor.
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
- Příspěvků ve vlákně: 86
- Vůz: XC70
#186 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
... milionkrát řešené ...
Použij prosím hledat.
- Člen VK
#187 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
https://www.oleje.cz/clanek/Viskozita-automobilovych-motorovych-oleju
https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-myty--Mytus-devaty---Kdy-a-proc-vymenit-motorovy-olej
bylo: S40 T4, 1999, automat
#188 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Caute, o chvilu ma po 12 tis. km bude cakat vymena oleja (s80 d5 136kw). Auto ma najazdene 251 tisic km. Vzdy som tam daval Mobil1 FE 0w30. No niektory vravia ze do aut po 200 tisic km je lepsi 5w30. Splnujuci normu ACEA A5/B5 som taky nasiel iba jeden - Mobil SUPER 3000 Formula FE 5w30. Mate s nim niekto skusenosti? Ci tam mam dat zas 0w30? Dakujem
- Příspěvků ve vlákně: 6
#189 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Já bych řekl, že to asi bude fuk, který z těch dvou olejů tam foukneš (pokud teda jsou bez těch popílků, já se v tom nevyznám, já už s DPF jezdit nikdy nebudu), ale protože tu už není Martin, tak je občas třeba připomenout "BG kůru".
Já bych jí teda dal a pokud ještě nebyla, tak klidně 5-6 hodin a do nového oleje BG 112
Tady si najdi, co je potřeba https://www.olejacek.cz/aditiva-vyplach/bg/
- Vůz: XC70
#190 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Nevím proč by se po 1/4 milionu km měl dávat olej s jinou čerpatelností
#191 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Romulusw píše:Já bych řekl, že to asi bude fuk, který z těch dvou olejů tam foukneš (pokud teda jsou bez těch popílků, já se v tom nevyznám, já už s DPF jezdit nikdy nebudu), ale protože tu už není Martin, tak je občas třeba připomenout "BG kůru".
Vyplach som uz robil 2 krat, urcite ho nevynecham ani teraz Takisto aj aditiivum som dal.. plus boli cistene vstreky, sanie atd v Dekarbe
- Vůz: xc60 D5
#192 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
dej si tam třeba mobil 5w30 fst a bude ti to jezdit taky dobře
- Příspěvků ve vlákně: 18
#193 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Já ho tam nalil v listopadu.patrik64 píše:Caute, o chvilu ma po 12 tis. km bude cakat vymena oleja (s80 d5 136kw). Auto ma najazdene 251 tisic km. Vzdy som tam daval Mobil1 FE 0w30. No niektory vravia ze do aut po 200 tisic km je lepsi 5w30. Splnujuci normu ACEA A5/B5 som taky nasiel iba jeden - Mobil SUPER 3000 Formula FE 5w30. Mate s nim niekto skusenosti? Ci tam mam dat zas 0w30? Dakujem
#194 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
A pozorujes nejaky rozdiel? Ci je to uplne to iste?Jakub Svoboda píše:Já ho tam nalil v listopadu.patrik64 píše:Caute, o chvilu ma po 12 tis. km bude cakat vymena oleja (s80 d5 136kw). Auto ma najazdene 251 tisic km. Vzdy som tam daval Mobil1 FE 0w30. No niektory vravia ze do aut po 200 tisic km je lepsi 5w30. Splnujuci normu ACEA A5/B5 som taky nasiel iba jeden - Mobil SUPER 3000 Formula FE 5w30. Mate s nim niekto skusenosti? Ci tam mam dat zas 0w30? Dakujem
#195 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
No jelikož tam byl doposud Mobil1 FE 0w30 a přešel jsem na Mobil SUPER 3000 Formula FE 5w30, tak krom velmi malého ztišení jsem nic více nezpozoroval. Olej mi to i s 0W30 bralo tak 0,2l mezi výměnami 10-13tis km. Tak jsem zvědav, jestli to bude s 5W30 jiné, či stejné.
- Vůz: xc60 D5
#196 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
no já pozoroval tedy při C3 (5w-40) velmi velmi výrazné ztišení u všech 3 aut (D5 136kw), motory jdou líp do otáček, spotřeba oleje nic
dnes ráno -8C a naskočilo výborně motor nenýtuje, oproti 0W neslyším rozdíl že by třeba déle bylo hlučné nebo tak...
#197 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Ja ho leju do vw a tak proč ho nenalít do volva. Zkouším to na svým autě, tak nikomu jinýmu neublížímHarry píše:než bych vyjel dva sudy po 15tkm by uteklo asi 50let. ten olej ale nebude nesmrtelný...
- Vůz: Volvo XC90, D5, 2006 136 kw
#198 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Ahoj, kde koupit dobře 5w50 a kolik je náplň do XC90 D5 136 kw. Díky Aleš
#199 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
https://olemo.cz/osobni-vozidla/mobil-1-peak-life-5w-50-4.htmlakostelecky2 píše:Ahoj, kde koupit dobře 5w50 a kolik je náplň do XC90 D5 136 kw. Díky Aleš
#200 Proč ANO/NE olej 0W30 do D5 136kw DPF
Kup 7 litrů a něco ti zbyde na dolévaní.
- 2 Odpovědi
- 733 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 1 Odpovědi
- 519 Zobrazení
Poslední příspěvek od libor_m
- 24 Odpovědi
- 1762 Zobrazení
Poslední příspěvek od motorpower
- 1 Odpovědi
- 637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 3 Odpovědi
- 1777 Zobrazení
Poslední příspěvek od fíkkr
