guma kolem čelního skla
- Vůz: XC70 D5 AWD 2009 - XC70 D5 AWD 2005
Mám popraskanou a steřelou gumu po obou stranách čelního skla. Má s tím někdo zkušenosti, jak to třeba vyměnit nebo je potřeba servis? Děkuji
Neřešil bych to, myslím že to je jedno a nebo si kup nové ty lišty
- Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Přidám dotaz sem. Po výměně čelního skla mi tam boční lišty plandají jako kšandy a nedají se zacvaknout do těch plastových držáčků, které je mají držet. Tak se chci zeptat, jestli mají jít jen nacvaknout, nebo třeba nějak nasunout. Tam co mi to sklo měnili mi tvrdí, že se tam musí dát nové držáčky.
V70 2.4T 147kW MY2001
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Dopi píše:Přidám dotaz sem. Po výměně čelního skla mi tam boční lišty plandají jako kšandy a nedají se zacvaknout do těch plastových držáčků, které je mají držet. Tak se chci zeptat, jestli mají jít jen nacvaknout, nebo třeba nějak nasunout. Tam co mi to sklo měnili mi tvrdí, že se tam musí dát nové držáčky.
boční lišty drží na plastových příchytkách,které se při demontáži můžou či nemusí poškodit.Pokud se poškodí,je potřeba dát nové.Ulomí se na nich takové pacičky,které se zacvaknou do té lišty-potom to nedrží.Ještě se dá těmi příchytkami
nastavit přítlak k čelnímu sklu,tím že se posouvají na čepu na kterém drží na áčkovém sloupku.
Honza
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN,Volvo V70 2005 2,4D5 136kW DPF manual 6q, Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x, Moto Guzzi V85TT Travel 2021,Škoda Fabia I 1,4 MPI 2001,VZV Balkancar 1733 3,2t Diesel Perkins-na prodej,Suzuki SX41.6 2008,Suzuki XF650 Freewind 1998
bylo všechno možné od Volva(200,300,400,700,900,S80,V70XC),Audi,BMW,Ford,Škoda,Velorex tel:603_870_251
Díky. Takže by měly jít normálně nacvaknout, pokud jsou příchytky v pořádku? Ty příchytky jsou nějaké standardní, nebo je to nějaký volví speciál a musí se do autorizáku?
- Vůz: 850,C70,V40...
autorizak... a potom vrakovisko
Přesně tak,ale určitě jsou lepší nové.Ty starší ti můžou taky prasknout-je to vyžilý plast.kwiko píše:autorizak... a potom vrakovisko
Díky moc. Kdybych to tušil předem, tak bych nechal rovnou vyměnit okno v autorizáku a měl bych klid
Nemusíš to dávat do autorizáku,stačí tam kde to umí.Je to o komunikaci,něco rozeberu,nejde to dát zpátky tak aby to bylo funkční,tak musím zavolat zákazníkovi a pořešit to.Tohle se řešilo každý den/v autoskle/.Dopi píše:Díky moc. Kdybych to tušil předem, tak bych nechal rovnou vyměnit okno v autorizáku a měl bych klid
Ale zase jsou zákazníci,kteří si to nenechají vysvětlit.
Chápu že plasty stárnou a praskají při manipulaci, ale štve mě přístup mechanika, že mi auto předal jakoby nic, a když jsem na to později přišel a reklamoval jsem to u šéfa, tak mechanik, kterej to dělal ani nevylezl, aby k tomu něco řekl. Šéf mi pak slíbil, že zkusí objednat nové příchytky a dát to do pořádku, tak jim dám ještě šanci.
A mně se hrozně divili když jsem jim dovezl 460-ku odstrojenou jak zvenku tak zevnitř, na nich bylo jen sklo vyřiznout a nalepitDopi píše:Chápu že plasty stárnou a praskají při manipulaci, ale štve mě přístup mechanika, že mi auto předal jakoby nic, a když jsem na to později přišel a reklamoval jsem to u šéfa, tak mechanik, kterej to dělal ani nevylezl, aby k tomu něco řekl. Šéf mi pak slíbil, že zkusí objednat nové příchytky a dát to do pořádku, tak jim dám ještě šanci.
Ještě jsem se tam předtím než jsem k nim auto dal, byl zeptat, a mluvil jsem přímo s tím mechanikem, jestli mají s volvem zkušenost, právě abych se podobnému problému vyhnul. U odstrojení a lepení okna jsem osobně byl, ale pak jsem musel odejít na noční a auto jsem si vyzvedl ráno.
Mimochodem, dali mi tam okno zn. Splintex, tak doufám že to není žádný šunt.
Mam stejnou zkušenost. Tak aspoň odřou barvu pod sklem, aby to hezky vyrezlo...karelvolvo píše:A mně se hrozně divili když jsem jim dovezl 460-ku odstrojenou jak zvenku tak zevnitř, na nich bylo jen sklo vyřiznout a nalepit
Tak můj příběh s lištami má happyend. Servisák objednal příchytky a zdarma mi je vyměnil. Lišty teď drží jako nové. Mimochodem příchytky objednával u Autokelly a stály ho 1249 Kč. Docela dost za pár kouskú plastu.
To má v Kelly ještě nějakou přirážku ne?
Vždyť tam normálně stojí kus 114,- Kč (Ve Volvu 108,-Kč) a na celém okně je 6 ks jednoho druhu a 2 kusy druhu druhého (stojí to tam stejně).
Nevím, bral celou sadu na obě lišty, každopádně mě to netrápí, když jsem to neplatil
