guma kolem čelního skla
Stricker
Vůz: XC70 D5 AWD 2009 - XC70 D5 AWD 2005
Příspěvek od Stricker »
Mám popraskanou a steřelou gumu po obou stranách čelního skla. Má s tím někdo zkušenosti, jak to třeba vyměnit nebo je potřeba servis? Děkuji :)
Neřešil bych to, myslím že to je jedno a nebo si kup nové ty lišty
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Přidám dotaz sem. Po výměně čelního skla mi tam boční lišty plandají jako kšandy a nedají se zacvaknout do těch plastových držáčků, které je mají držet. Tak se chci zeptat, jestli mají jít jen nacvaknout, nebo třeba nějak nasunout. Tam co mi to sklo měnili mi tvrdí, že se tam musí dát nové držáčky.
V70 2.4T 147kW MY2001
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Příspěvek od ponyvolvo »
Dopi píše:Přidám dotaz sem. Po výměně čelního skla mi tam boční lišty plandají jako kšandy a nedají se zacvaknout do těch plastových držáčků, které je mají držet. Tak se chci zeptat, jestli mají jít jen nacvaknout, nebo třeba nějak nasunout. Tam co mi to sklo měnili mi tvrdí, že se tam musí dát nové držáčky.
boční lišty drží na plastových příchytkách,které se při demontáži můžou či nemusí poškodit.Pokud se poškodí,je potřeba dát nové.Ulomí se na nich takové pacičky,které se zacvaknou do té lišty-potom to nedrží.Ještě se dá těmi příchytkami
nastavit přítlak k čelnímu sklu,tím že se posouvají na čepu na kterém drží na áčkovém sloupku.
Honza
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Díky. Takže by měly jít normálně nacvaknout, pokud jsou příchytky v pořádku? Ty příchytky jsou nějaké standardní, nebo je to nějaký volví speciál a musí se do autorizáku?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
autorizak... a potom vrakovisko :D
ponyvolvo
kwiko píše:autorizak... a potom vrakovisko :D
Přesně tak,ale určitě jsou lepší nové.Ty starší ti můžou taky prasknout-je to vyžilý plast.
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Díky moc. Kdybych to tušil předem, tak bych nechal rovnou vyměnit okno v autorizáku a měl bych klid :-)
ponyvolvo
Dopi píše:Díky moc. Kdybych to tušil předem, tak bych nechal rovnou vyměnit okno v autorizáku a měl bych klid :-)
Nemusíš to dávat do autorizáku,stačí tam kde to umí.Je to o komunikaci,něco rozeberu,nejde to dát zpátky tak aby to bylo funkční,tak musím zavolat zákazníkovi a pořešit to.Tohle se řešilo každý den/v autoskle/.
Ale zase jsou zákazníci,kteří si to nenechají vysvětlit.
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Chápu že plasty stárnou a praskají při manipulaci, ale štve mě přístup mechanika, že mi auto předal jakoby nic, a když jsem na to později přišel a reklamoval jsem to u šéfa, tak mechanik, kterej to dělal ani nevylezl, aby k tomu něco řekl. Šéf mi pak slíbil, že zkusí objednat nové příchytky a dát to do pořádku, tak jim dám ještě šanci.
Dopi píše:Chápu že plasty stárnou a praskají při manipulaci, ale štve mě přístup mechanika, že mi auto předal jakoby nic, a když jsem na to později přišel a reklamoval jsem to u šéfa, tak mechanik, kterej to dělal ani nevylezl, aby k tomu něco řekl. Šéf mi pak slíbil, že zkusí objednat nové příchytky a dát to do pořádku, tak jim dám ještě šanci.
A mně se hrozně divili když jsem jim dovezl 460-ku odstrojenou jak zvenku tak zevnitř, na nich bylo jen sklo vyřiznout a nalepit
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Ještě jsem se tam předtím než jsem k nim auto dal, byl zeptat, a mluvil jsem přímo s tím mechanikem, jestli mají s volvem zkušenost, právě abych se podobnému problému vyhnul. U odstrojení a lepení okna jsem osobně byl, ale pak jsem musel odejít na noční a auto jsem si vyzvedl ráno.
Mimochodem, dali mi tam okno zn. Splintex, tak doufám že to není žádný šunt.
karelvolvo píše:A mně se hrozně divili když jsem jim dovezl 460-ku odstrojenou jak zvenku tak zevnitř, na nich bylo jen sklo vyřiznout a nalepit
Mam stejnou zkušenost. Tak aspoň odřou barvu pod sklem, aby to hezky vyrezlo...
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Tak můj příběh s lištami má happyend. Servisák objednal příchytky a zdarma mi je vyměnil. Lišty teď drží jako nové. Mimochodem příchytky objednával u Autokelly a stály ho 1249 Kč. Docela dost za pár kouskú plastu.
To má v Kelly ještě nějakou přirážku ne? :crazy: Vždyť tam normálně stojí kus 114,- Kč (Ve Volvu 108,-Kč) a na celém okně je 6 ks jednoho druhu a 2 kusy druhu druhého (stojí to tam stejně).
Dopi
Příspěvek od Dopi »
Nevím, bral celou sadu na obě lišty, každopádně mě to netrápí, když jsem to neplatil :-)
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896, raolsa
