POMOC brzdy (ABS) Volvo C70
Gravy
Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Příspěvek od Gravy »
Ahoj, mám problém s přední brzdou. Jen pro začátek.. ANO třmen byl komplet rozebraný, nic neobvyklého jsem neobjevil, hadice nová, trubička až k ABS průchozí, desky a kotouče nové, kapalina nová.
Problém:
Jak začít, nebrzdí mi dobře levé přední kolo (auto uhýbá k pravé straně, zadní jsem vyloučil jelikož jediný tento kotouč je vlažný a ostatní rozpálené). Auto uhýbá ke straně pouze při sešlápnutí, pak během např. sekundy tlak vyrovná a auto se srovná a při opětovném brzdění se problém opakuje. Dříve jsem myslel, že bude špatná hadice, nebo někde bordel, ale nepotvrdilo se. Nejhorší je, že dojedu dom, třeba z práce, celou dobu to dělá a druhý den vyjedu a auto brzdí úplně normálně třeba několik dní a pak to opět začne. :o Tudíž hned po rozebrání a složení není jasný výsledek, jelikož to zas třeba nedělá. Začal jsem od třmenu, po jeho demontáži (oddělení od hadice) jde brzdový pedál pořád těžce a malý průtok kapaliny. Po oddělání hadice to samé a trubičky od ABS taky.
Pak jsem oddělal trubičku zadní brzdy od ABS ze stejné větve a po sešlápnutí byl vidět rozdíl. Z otvoru pro přední stříkala kapalina dále, ale byla zpěněná, z otvoru pro zadní byla čirá, ale stříkala méně. Brzdový válec jsem se snažil také odvzdušnit. Po sesazení zpět šla brzda krásně odvzdušnit, pedál šel lehounce. Věděl jsem, že auto bude brzdit na jedničku a taky že jo. Jenže po 2 dnech opět to samé! :O:
Můj názor:
Myslím si, že by mohl být problém ve ventilu ABS, brzdový válec asi těžko, kdyby byl zavzdušněný, tak by stejnak neměl jít pedál těžce jako když je omezený průtok. Bohužel jsem ABS rozebrané neměl, ani neviděl (pouze google). Tudíž potřebuji radu od někoho více zkušeného jestli je moje domněnka správná, jestli to dokážu rozhodit doma sám, jestli to dokážu opravit sám nebo jestli mám sehnat ABS z jiného auta. Případně co mě to bude cca stát. Nakonec se chci omluvit za sloh, ale vysvětlit takovou zkurvenost dá práci :beer:
Děkuji za každou radu, jsem z toho zoufalý a nasraný. Každé vrtání v brzdách mne stojí čas, nervy, peníze, není to také zrovna čistá práce a ve finále s negativním nebo nejistým výsledkem.
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
Gravy
Ještě jsem se chtěl optat, zda by mohla ukázat nějakou chybu diagnostika, kdyby bylo něco s tím ABS.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
nie, ta ukaze len elektronicke chyby.
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Může to bejt jak elektrická závada (studeňák na desce), nebo i mechanická (ventilek v ABS zaseklej). Návod na rozebrání desky z ABS tu je, tak bych se podíval napřed do něj a pokud je v pořádku, tak vyměň celý ABS.
Gravy
Jiří M píše:Může to bejt jak elektrická závada (studeňák na desce), nebo i mechanická (ventilek v ABS zaseklej). Návod na rozebrání desky z ABS tu je, tak bych se podíval napřed do něj a pokud je v pořádku, tak vyměň celý ABS.
Díky za radu, to by mne ani nenapadlo. Pokud by to měl být ten ventil, tak by nemělo být problém ABS rozebrat. Nechce se mi to hned měnit, ale třeba by nemuselo být drahé z nějakého rozebraného vraku. Stačí pak přepojit elektroniku a bude funkční nebo se musí před diagnostiku něco?
Gravy
Tak vlákno jsem našel, přečetl a moc mi to nedalo. Vlastně si myslím, že to ani elektronická závada být nemůže, protože při odvzdušňování s vypnutým zapalováním šel pedál dost těžce. Pak jsem odpojoval hadičky, trubičky atd. a po složení už šel pedál při odvzdušňování lehce :%) Chvíli to brzdilo na výbornou a další den opět nerovnoměrně. Tudíž to tipuji na polofunkční ventil v ABS, ale nějak na to teď nemám čas.
Už mi radili ať vyměním na třmenech ten protikus s čepy levý za pravý, ale to je asi zase hloupost, když mi šel těžce pedál i bez třmenu. Nehledě na to, že ty čepy jsou uložené v gumě, tak si nemyslím, že měly tendenci drhnout nebo se příčit.
Jiří M
Tak se pdívej po nějakej rozborce a vezmi jednotku ABS a budeš mít po problému.
Začal bych tím,že bych zajel na válce a zjistil,jestli je problém opravdu v brzdách.Nemáš na kaši třebas silentbloky přední nápravy??Jak se chová auto s vytáhlou pojistkou od ABS?
Gravy
martinopel píše:Začal bych tím,že bych zajel na válce a zjistil,jestli je problém opravdu v brzdách.Nemáš na kaši třebas silentbloky přední nápravy??Jak se chová auto s vytáhlou pojistkou od ABS?
Mrdnul mi chladič, takže nemohu vyzkoušet, dokud auto nespravím, což bude chvíli trvat. Naštěstí mám druhou plečku na ježdění. Ale je to určitě v brzdách, podvozek je OK. Přední levý kotouč je po jízdě chladnější než ostatní. Až dám jiný chladič a pohrabu se i ve zbytku, tak dám vědět výsledek :good:
Zpět na „Jak co opravit???“
