rapkajuci motor po vymene oleja
- Vůz: xc70 2,4t
ahojte prosim o radu .predchadzajuci majitel mal vo volve xc70 2,4turbo benzin olej castrol 5w40 ! servisak mi tam dal mobil a zrazu pri studenom starte pocujem rapkanie po cca 1km to prestane ako keby nemazalo ventily a ked sa dostatne tlak tak uz je vsetko ok.viete mi poradit ..asi co najskor vylejem ten mobil a dam spat castrol !
Zřejmě ti Mobil uvolnil nějaké svinstvo co ti udělal v motoru Castrol. Chtělo by to použít přípravek BG109 a udělat znovu výměnu oleje s použitím oleje Mobil1 peak life 5W50.
- Vůz: xc70 2,4t
Volal som do volva kde to bolo servisovane a vzdy tam liali castrol 0w30 !!! ten mobil tam uz nedam! bojim sa toho ked 350tisic sa tam lial castrol a ziaden problem...treba to hned teda vymenit? a plus treba aj preplach ? na tom mobile sa jazdilo cca 500km!
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Na Mobil lietaju vsetky raketoplany NASA aj Nissan GTR ci Porsche GT3 RS.. tam problem nebude
ci lepsie mat karbonom (pre nevhodny olej) osmahnuty motor bez vykonu? Chvilu pojazdi, urob preplach a lej uz len Mobil, pripadne Valvoline ci hocico ine ako Castrol
A to si ich videl ako tam tvoj olej aj leju, alebo si si daval zatial za stenou kavu?
- Vůz: xc70 2,4t
videl som ako ho leju ...ale do 340tisic tam liali castrol 0w30 to som zistil bo som volal do volva kde to bolo servisovane ! a moj servisak tam predomnou dal 5w40 mobil ! a zacalo to robit ...tak teraz neviem co stym asi sa vratim na ten castrol ma to ozaj divny zvuk ked sa to nastartuje a potom to zmizne ..asi to dobre nemaze plus mozno pozriet aj odvetranie kluky?
to snad nemysis vazne..
praveze teraz to po tych rokoch maze konecne dobre.. ak ti cvakaju hydrostely tak prejdi na 5w napriklad Peak Life, a nelej tam nulku.. ved to je v lete pri teplotach okolo tridsiatky pre stary teplotne dost vydatny turbobenzin ako mazacia voda.. 0W je fajn pre nove auta a pre diesle.. a uprimne, kolko krat v roku to startujes pri teplote -30.. ale vsak ved kazdy si je strojcom svojho (ne)stastia
- Vůz: xc70 2,4t
no takze prosim o definitivne rozhodnutie co tam dat plus preplach?
Je tady někde topic, kde je ukázka, jak oleje Castrol zakorbunují celý motor. Volba oleje Mobil je správná, tento olej nevytváří karbon a pomůže jej i částečně odstranit. Nejlepší by bylo, pokud to přes 300 000 km jezdilo jen na Castrol, tak do auta teď nalít nějaký čistič motorového prostoru, kam leze olej, nechat to 30 minut brumlat na volnoběh, občas přišlápnout na 2 000 ot a pak celé vylít a nalít nový olej mobil 1, včetně olejového filtru. Vypadá to, že se opravdu uvolnily nějaké nečistoty, usazeniny a proto to chvíli může jako že rachtat na sucho.
- Vůz: xc70 2,4t
neviem bojim sa toho preplachu
Když startuješ studený "odležený" motor, jak dlouho ti svítí kontrolka mazání?
To si stopni a dej vědět.
To má VVT jen na výfuku?
- Vůz: xc70 2,4t
Kontrolka nesvieti... Len nerozumiem tomuto
To má VVT jen na výfuku?? Bol som u mechanika povedal ze to rap kanie plieskanie je asi nejaké tesnenie od motora do vyfuku
Kontrolka mazání nesvítí vůbec? Snad při vypnutym motoru a zapnutým zapalování svítí, ne?filipfilip píše:Kontrolka nesvieti...
VVT je proměnné časování ventilů.filipfilip píše: Len nerozumiem tomuto
- Vůz: xc70 2,4t
Svieti pri štarte ako aj kontrolka motora ale hneď ako to naštartuje tak to zmizne... A to vvt neviem ci to mam alebo nie... Nevyznám sa
- Vůz: Subaru Outback 2.5i
Skús sa na to pozrieť aj z iného pohľadu. To klopkanie nemusí byť spojené s výmenou oleja. Z vlastnej skúsenosti Ti poradím, aby si sa pozrel aj na výfukové zvody, či tam nieje nejaká mikroprasklina, cez ktorú po naštartovaní unikajú výfukové plyny. Po zahriatí motora a zvýšení teploty spalín a aj výfukových zvodov príde k rozpínaniu materiálu, tým pádom zvuk zmizne. Zváračka to istí.filipfilip píše:Kontrolka nesvieti... Len nerozumiem tomuto
P. S.: V dobrom Ti tu všetci radia, zabudni na kastról . . .
ex: Volvo S60 2.4i, 125 kW B5244S, M 56, 3/2004.
nejlépe když si o víkendu uděláš výlet ke mě a rozlouskneme to.
- Vůz: S60 2.4 103kw 2006/07
Mne to tiez rapka chvilu po starte... predchadzajuci majitel tam daval Valvoline Racing 10w60, ja som spravil minuly tyzden preplach s BG109, nechal som motor bezat hodinu, potom som nechal hodinu vypustat olej a nalial som tam Mobil 1 Peak Life 5w50 a rapka to stale... Ale mne aj svietila kontrolka, ze tam je malo oleja a po vymene je ticho, tak aspon k niecomu bol ten preplach dobry
Volvo S60 2.4 103kw/140hp rv. 2006/model 2007 +chip na 135kw
Inak ak.na to pridete tak dajte vediet, mne to rapka v zavislosti od vonkajšej teploty, v zime tak 15-20 sekund a v lete menej nez 5 sekund, na sekundu to zarapka aj ked startujem zohriaty motor.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Co je to rapkajci? Nemažete klepe to?
Cvaka to za studena ako stary sijaci stroj pokial otackomer neklesne na volnobezne otacky
Potom to stichne a este to chvilu cvaka na zvysenych otackach pri jazde. Po chvilke to prestane cvakat. Ale ked vypnem uz zohriaty motor a nasledne ho nastartujem tak to hned par krat zacvaka a potom uz nic. V lete, v horucavach to tak na chvilocku cvakne aj za studena. Zrejme to bude jedine nieco s mazanim, v zime je olej stuhnuty tak to cvaka kym sa nenamaze vsetko a v lete sa motor premaze rychlejsie. Skusim zajtra nahrat video a hodim sem pre predstavu.
pozorovatel1 píše:Cvaka to za studena ako stary sijaci stroj pokial otackomer neklesne na volnobezne otackyPotom to stichne a este to chvilu cvaka na zvysenych otackach pri jazde. Po chvilke to prestane cvakat. Ale ked vypnem uz zohriaty motor a nasledne ho nastartujem tak to hned par krat zacvaka a potom uz nic. V lete, v horucavach to tak na chvilocku cvakne aj za studena. Zrejme to bude jedine nieco s mazanim, v zime je olej stuhnuty tak to cvaka kym sa nenamaze vsetko a v lete sa motor premaze rychlejsie. Skusim zajtra nahrat video a hodim sem pre predstavu.
Pozri si moj príspevok vyššie . . .
- Vůz: xc70 2,4t
Podla mna je to tento prípad čo si napísal (výfukové zvody ) povedal mi to aj jeden mechanik čo robí vo volve ( žiadne hydroštely a ventili su to neni ) motor ti ide krásne na tie KM! povedalAprox píše:Skús sa na to pozrieť aj z iného pohľadu. To klopkanie nemusí byť spojené s výmenou oleja. Z vlastnej skúsenosti Ti poradím, aby si sa pozrel aj na výfukové zvody, či tam nieje nejaká mikroprasklina, cez ktorú po naštartovaní unikajú výfukové plyny. Po zahriatí motora a zvýšení teploty spalín a aj výfukových zvodov príde k rozpínaniu materiálu, tým pádom zvuk zmizne. Zváračka to istí.filipfilip píše:Kontrolka nesvieti... Len nerozumiem tomuto
P. S.: V dobrom Ti tu všetci radia, zabudni na kastról . . .[/quote]
mám sa pozriet na zvod od motora čo ide nejake tesnenie na vyfukové potrubie.Musím skočiť niekde kde mi to pozru
[/quote]
Mám rád mechanikov od Volva
. Daj potom feedback.
Za obzrenie zvodov nic nedam ale ty pises o mikropraskline, ktora by sa mala uzavriet vplyvom tepelnej roztaznosti... Pri chladnejsom pocasi to cvaka tak 20 sekund, dnes 21+ stupnov a cvakalo to cca 5 sekund. Myslis, ze za taku chvilu sa zohreju vyfukove zvody?
Tak je po tech par vterinach zkus rukou
a pak si nestezuj na puchyre
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Garantujem Ti, že na gitare by si si tak skoro nezahral
