Demontaz palivového čerpadla u nádrže VOLVO S60
Hoonnzzaa89
Vůz: Volvo S60, 2003, D5, 120 kw
Příspěvek od Hoonnzzaa89 »
resil jsem ted jeden problem s demontazi cerpadla. Kdyz jsem vyndal sedacky a odsrouboval plechovej dekl, tak jsem zjistil, ze je tam velka plastova zajistujici matice. Je utazena docela fest a nasel jsem, ze je na to pripravek 999 5720 viz foto. Nevite nekdo jak ho nahradit nebo nemel by ho nekdo na pujceni? nejlevnejsi jsem nasel totiz za 1200 Kc. Snazil jsem se to povolit X zpusoby a nejde to...
Diky moc
Volvo s60 2003, D5, 120 kw
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Tupy sekač a kladivo alebo velke blicky (patentky )
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
Jasko píše:Tupy sekač a kladivo alebo velke blicky (patentky )
sekáč nebrat, mám jednoduchý přípravek, pasovinu provrtanou na dvou místech přesně s potřebnou roztečí a v otvorech závitové tyče, třeba M10, z obou stran utažené matkami, zabírá to tak na dvou místech a ne ostrou hranou, zatím vždy v pohodě povoleno...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Hoonnzzaa89
Zpusob se sekacem a kladivem jsem taky zkousel... asi 4 zoubky jsem na ty matici stejnak urazil a pak jsem toho radsi nechal :)
Kup si přípravek!
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ani ja ho nemam, teda mam, ale samodomo a funguje ako origo z volva.
Zial je to obcas zatiahnute fakt silno, a ak sa to neopiera aspon o 6 noziciek nerucim ze sa nezlomia, lebo na ten kluc casto nasadzujem polmetrovy trhak...
niekde tu boli aj rozmery ked sa riesilo cerpadlo na XC90.
kwiko píše:ani ja ho nemam, teda mam, ale samodomo a funguje ako origo z volva.
Tak zrovna jako servisák bych nějaké samodomo vůbec neřešil.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
niektore vybavenie mam original(volvo,renault ford), niektore samodomo a niektore original aj samodomo, lebo origo bolo na ...
A v tomto pripade si myslim ze ked som stravil 2 hodinky vyrobou kluca, som urobil spravne, pretoze origo kluc stal 70e, a dve hodinky zabijem len tym ze si po neho pojdem. kazdy podla svojich moznosti...
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/tools/tools-engine/disassembling-tool-pre-supply-pump-fuel-sender/1032378/
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Ve volvu by se asi divili ale ja sem matku povoloval timhle když jsem řešíl patalie s čerpadlem :lol:
Hoonnzzaa89
Tak nakonec stacily velky sikovky... Oprel jsem se za dva zoubky a slo to ;) Diky za rady
