resil jsem ted jeden problem s demontazi cerpadla. Kdyz jsem vyndal sedacky a odsrouboval plechovej dekl, tak jsem zjistil, ze je tam velka plastova zajistujici matice. Je utazena docela fest a nasel jsem, ze je na to pripravek 999 5720 viz foto. Nevite nekdo jak ho nahradit nebo nemel by ho nekdo na pujceni? nejlevnejsi jsem nasel totiz za 1200 Kc. Snazil jsem se to povolit X zpusoby a nejde to...
Diky moc
Demontaz palivového čerpadla u nádrže VOLVO S60
- Vůz: Volvo S60, 2003, D5, 120 kw
Volvo s60 2003, D5, 120 kw
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Tupy sekač a kladivo alebo velke blicky (patentky )
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
- Vůz: S60R
Jasko píše:Tupy sekač a kladivo alebo velke blicky (patentky )
sekáč nebrat, mám jednoduchý přípravek, pasovinu provrtanou na dvou místech přesně s potřebnou roztečí a v otvorech závitové tyče, třeba M10, z obou stran utažené matkami, zabírá to tak na dvou místech a ne ostrou hranou, zatím vždy v pohodě povoleno...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Zpusob se sekacem a kladivem jsem taky zkousel... asi 4 zoubky jsem na ty matici stejnak urazil a pak jsem toho radsi nechal
- Vůz: 850,C70,V40...
ani ja ho nemam, teda mam, ale samodomo a funguje ako origo z volva.
Zial je to obcas zatiahnute fakt silno, a ak sa to neopiera aspon o 6 noziciek nerucim ze sa nezlomia, lebo na ten kluc casto nasadzujem polmetrovy trhak...
niekde tu boli aj rozmery ked sa riesilo cerpadlo na XC90.
Tak zrovna jako servisák bych nějaké samodomo vůbec neřešil.kwiko píše:ani ja ho nemam, teda mam, ale samodomo a funguje ako origo z volva.
niektore vybavenie mam original(volvo,renault ford), niektore samodomo a niektore original aj samodomo, lebo origo bolo na ...
A v tomto pripade si myslim ze ked som stravil 2 hodinky vyrobou kluca, som urobil spravne, pretoze origo kluc stal 70e, a dve hodinky zabijem len tym ze si po neho pojdem. kazdy podla svojich moznosti...
https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/tools/tools-engine/disassembling-tool-pre-supply-pump-fuel-sender/1032378/
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Ve volvu by se asi divili ale ja sem matku povoloval timhle když jsem řešíl patalie s čerpadlem
Tak nakonec stacily velky sikovky... Oprel jsem se za dva zoubky a slo to
Diky za rady
