960 2,5 netahne
Pro sedmy a devítky
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Ahoj, prosím o radu jestli to půjde. Má 960 2,5 r95 přestala najednou tahnout, prdí a motor se na volnoběh třese. Podle spotřeby bych šacoval distribuci většího množství paliva, ale nevim. Zdechla jedna cívka. Po výměně to 1 den jezdilo normálně a pak tohle. Svíčky pálej všechny. Check engine nesvítí. Kde bych měl začít? U lambdy třeba? Je tam plyn a s ním to dělá to samý. Díky
960 2,5 125kW lpg
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
960 2,5 netahne
Příspěvek od tomasss »
Vyblikat nebo nacist diag (ze nesviti check neznamena ze tam neni chyba). Jak motor tak prevodovku.
Kouknout jestli z podtlakovy hadicky regulatoru tlaku paliva nekape benzin.
Predpokladam ze filtry (palivovej, vzduchovej) jsou v nejakym znamym stavu.
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Dik. Načíst se to chystám, ještě jsem se k tomu nedostal. Vzduchovej filtr je skoro novej. To ostatní to nebude, neboť to dělá i na plyn.
960 2,5 125kW lpg
tomasss
960 2,5 netahne
Regulator benzinu to klidne bejt muze. I na plyn.
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Podivam se na to, dik
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Regulator zda se byt v poradku. Nic z něj netece.
960 2,5 125kW lpg
tomasss
960 2,5 netahne
Jeste pises ze motor "prdi a trese se", co takhle sesypanej a pricpanej katalyzator? (zkusit rozpojit pred katem a project).
EGR to ma?
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Jako rozpojit vyfuk pred katalyzatorem? uf :) egr nevim, predpokladam, ze ne, ze to maj novejsi (ekologictejsi) modely. Kde byvá?
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 netahne
asi bych začal výměnou té vadné cívky.
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
ta uz je prave vymenena, jsem jenom popisoval co tomu predchazelo
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
aby se vedelo, ze jsem jel cca 30 km bez civky :)
960 2,5 125kW lpg
hombredavid
Vůz: V850 T5
960 2,5 netahne
Příspěvek od hombredavid »
Může to být kat, jet 30 kiláků bez toho aby ti nepálil válec a benzín šel do katu ...... mohl jsi mu tím pomoci na hřbitov...
VOLVO 850 T5
960 2,5 netahne
med píše:aby se vedelo, ze jsem jel cca 30 km bez civky :)
Jaká je komprese na jednotlivých válcích?Co leak test?
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
hombredavid: to me taky napadlo
martinopel: komprese nemam jak zmerit. co je leak test?
zitra ráno to snad napichnu, tak treba budu chytrejsi
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 netahne
[quote="med"]. co je leak test?
Test těsnosti sání,na těchto autech poměrně často býval problém s gumovými kroužky spojující,sací potrubí s hlavou.
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Jak se to dělá?
Tak jsme to (díky id wolfram) načetli a zjistili chybu EFI-153 Rear heated oxygen sensor (H02S) signal, což může dělat asi víc věcí. Samotnou tou lambdou to neni. Dal jsem tam jinou a dělá to stejně. Tak nevim.
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Teda tu chybu jsme vymazali a uz ji to i po dalsi jizde nepise, takze tam mohla byt i od doby kdy se jelo bez civky.
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Kde bych sehnal katalyzator prosim?
960 2,5 125kW lpg
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
960 2,5 netahne
Příspěvek od Sergej »
med píše:Kde bych sehnal katalyzator prosim?
Napr. Ebay... Si si isty ze je zly ?
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Nejsem, jen se predbezne ptam.
960 2,5 125kW lpg
med
Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Příspěvek od med »
Tak nakonec to byla další cívka. Už je objednaná. Taky umřelo čidlo teploty, kde bych ho prosím našel?
960 2,5 125kW lpg
Zpět na „700 / 900 - opravy“
