960 2,5 netahne
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Ahoj, prosím o radu jestli to půjde. Má 960 2,5 r95 přestala najednou tahnout, prdí a motor se na volnoběh třese. Podle spotřeby bych šacoval distribuci většího množství paliva, ale nevim. Zdechla jedna cívka. Po výměně to 1 den jezdilo normálně a pak tohle. Svíčky pálej všechny. Check engine nesvítí. Kde bych měl začít? U lambdy třeba? Je tam plyn a s ním to dělá to samý. Díky
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: Mitsubishi Challenger
960 2,5 netahne
Vyblikat nebo nacist diag (ze nesviti check neznamena ze tam neni chyba). Jak motor tak prevodovku.
Kouknout jestli z podtlakovy hadicky regulatoru tlaku paliva nekape benzin.
Predpokladam ze filtry (palivovej, vzduchovej) jsou v nejakym znamym stavu.
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Dik. Načíst se to chystám, ještě jsem se k tomu nedostal. Vzduchovej filtr je skoro novej. To ostatní to nebude, neboť to dělá i na plyn.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 netahne
Regulator benzinu to klidne bejt muze. I na plyn.
- Vůz: 960 II, 2,5
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Regulator zda se byt v poradku. Nic z něj netece.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 netahne
Jeste pises ze motor "prdi a trese se", co takhle sesypanej a pricpanej katalyzator? (zkusit rozpojit pred katem a project).
EGR to ma?
EGR to ma?
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Jako rozpojit vyfuk pred katalyzatorem? uf
egr nevim, predpokladam, ze ne, ze to maj novejsi (ekologictejsi) modely. Kde byvá?
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
ta uz je prave vymenena, jsem jenom popisoval co tomu predchazelo
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
- Vůz: V850 T5
960 2,5 netahne
Může to být kat, jet 30 kiláků bez toho aby ti nepálil válec a benzín šel do katu ...... mohl jsi mu tím pomoci na hřbitov...
VOLVO 850 T5
VOLVO 850 T5
960 2,5 netahne
Jaká je komprese na jednotlivých válcích?Co leak test?med píše:aby se vedelo, ze jsem jel cca 30 km bez civky
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
hombredavid: to me taky napadlo
martinopel: komprese nemam jak zmerit. co je leak test?
zitra ráno to snad napichnu, tak treba budu chytrejsi
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 netahne
[quote="med"]. co je leak test?
Test těsnosti sání,na těchto autech poměrně často býval problém s gumovými kroužky spojující,sací potrubí s hlavou.
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Jak se to dělá?
Tak jsme to (díky id wolfram) načetli a zjistili chybu EFI-153 Rear heated oxygen sensor (H02S) signal, což může dělat asi víc věcí. Samotnou tou lambdou to neni. Dal jsem tam jinou a dělá to stejně. Tak nevim.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Teda tu chybu jsme vymazali a uz ji to i po dalsi jizde nepise, takze tam mohla byt i od doby kdy se jelo bez civky.
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
- Vůz: 960 II, 2,5
- Vůz: V960, B6304F, 1992
960 2,5 netahne
Napr. Ebay... Si si isty ze je zly ?med píše:Kde bych sehnal katalyzator prosim?
- Vůz: 960 II, 2,5
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 netahne
Tak nakonec to byla další cívka. Už je objednaná. Taky umřelo čidlo teploty, kde bych ho prosím našel?
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
