S80 T6 co je to za senzor a nizky podtlak v sani
beavis
Vůz: V60 D6
Příspěvek od beavis »
Ahoj vsichni, uz delsi dobu me trapi problem s tim ze mam v sani nizky podtlak. Na chovani motoru to nema vliv ale poznam to na posilovaci brzd. A proto to resim.
Zadnou hadici to neni. kdyz ze sani vsechny odpojim a ucpu vstupy tak je porad stejny. hodnota nekolisa a pohybuje se kolem 14inch nebo 0.4bar. Prijde mi ze kdyz je auto studeny je trochu vyssi. Podezreni mam na nulovy podtlak v prostoru kliky. Odvetravani jsem vymenil ale asi mi to z toho nesaje. Proto se chci i zeptat co je to za senzor na obrazku v priloze. Ve VIDE to proste nemuzu najit. a to uz sem ji procetl a proklikal snad celou. Ten vzduch je odsavan do sani malou hadickou a do vstupu pred turbo pres tu vec co je na obrazku. Nevim zda to ma byt nejaky ventil co to zavre nebo zda jeto prutokomer teplomer nebo co jeste. Opravdu netusim.
Na nejake strance jsem se docetl ze se podle podltaku da diagnostikvoat stav motoru a tam se ma hodnota podtlaku priklani k netesnosti pistnich krouzku. To bych i bral kdyz uz je auto docela zajety 500t km. Ale to by se snad snizila i komprese. Nebo ne? Komprese je pres 10baru coz myslim je v poradku.
Jo a diagnostika nic nehlasi. :)
Mam to auto rad a nechce se mi ho menit za mnohem drazsi s daleko horsi vybavou.
Jo a jsem ze zapadnich cech takze na moravu ci do prahy za odbornikama to mam daleko.
Dekuji za jakoukoliv radu.
Bylo S80 T6, rok 1999 a 2007
Je V60 D6, rok 2015
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Pokud je to stjne jak na petiválcích,tak je to jen vyhřívací tělísko...
A podtlak se měří až za škrtící klapkou,ne v týhle části...
beavis
Vůz: V60 D6
Samozdrejme ze podtlak merim az za skrtici klapkou. Tohle me zajimalo proto ze tam vede hadice z PCV.
Je V60 D6, rok 2015
butthead: pak je to výhřev jak píše Sarkasmic. Ono to totiž v mrazu umí zamrznout, protože jde kolem zmrzlej vzduch a do toho přichází páry z motoru.
Pokud je to stejný jak na devítkách :-)
beavis
Vůz: V60 D6
Urvanej píše:butthead: pak je to výhřev jak píše Sarkasmic. Ono to totiž v mrazu umí zamrznout, protože jde kolem zmrzlej vzduch a do toho přichází páry z motoru.
To mi dava smysl diky za objasneni.
A ted jeste jak vyresit ten podtlak v sani.
Je V60 D6, rok 2015
Hele podtlak do posilovače jde ze sání za klapkou. Máš nějak potvrzeno, že je opravdu v sání vyšší tlak než má být? Benzínový motor je totiž regulován vzduchem a podle jeho množství je dávkován benzín. Tak kdyby byl za klapkou vyšší tlak, tak budou i vyšší volnoběžné otáčky a na chování motoru to určitě poznáš.
Čímž se snažím naznačit, že bych chybu hledal jinde, umírající posilovač, zadírající se válec, pedál, fakt nevim, ale chybný podtlak mi přijde jako nesmysl.
beavis
Vůz: V60 D6
Podtlak jsem primo meril. A je jak jsem psal vyse. Kdyz jsem mel moznost porovnat s jinim stejnym autem mel ten podtlak opravdu trochu vyssi. Posilovac je novej. Brzdovej valec muzu zkusit vymenit ten bych mel nekde mit.
Ale vsiml jsem si ze jsou Volva S80 T6 i s pridavnou elektrickou podtlakovou pumpou pro brzdy ale nikde sem neprisel na to do ktery presne se to davalo.
Je V60 D6, rok 2015
