Hodiny v pravém budíku se nezobrazují
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Příspěvek od Pitris V70 »
Ahoj všem, jsem tu nový a tak nevím, jestli už tady někdo tuhle věc probíral, ale v okénku u pravého budíku u mé V70, kde jsou hodiny a teploměr mi neukazují hodiny. Stav tam je asi následující --:-- . Kroutím s kolíčkem na jednu i na druhou stranu, zkouším ho mačkat i lehce za něj potáhnout, ale nic se neděje. Mohl by mi prosím někdo poradit, jak se ty hodiny dají nastavit? Díky moc :)
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
To bude studeňák v přístrojovce.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pošli mi do SZ od tvého auta VIN. Závady palubky jsou u tohoto modelového roku možné, avšak výjimečné.
Kolíčky jsou tam dva - ten levý se mačká (mazání/přepínání denního počítadla km).
Ten pravý se jen lehce pootočí vlevo/vpravo a nastavuje hodiny.
P.
Zkoušel jsi déle podržet ten kolíček "napružený" na jednu nebo druhou stranu?
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Už to mám hotové, zkusil jsem za to vzít ne tak opatrně a šlo to :-) Jen bych se chtěl ještě zeptat, někdy mi jde tempomat a někdy ne. Není to jen něco v nastavení? Podle mě kdyby byla chyba třeba v tlačítku, tak to jednou jde a jednou ne ale třeba jeden den mi to jde a druhý den mi to nešlo. V čem by to mohlo být? Třeba s tím jen pořádně neumím :D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Muzes se rozepsat k tomu tempomatu jak jde a jednou nejde?
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Asi jsem to napsal špatně, omlouvám se :) Přivezl jsem Volvo minulý pátek domů a zkoušel jsem to, jestli to funguje. Jel jsem jen tak po vesnici 50km/h a zkusil jsem ho zapnout - CRUISE-zobrazilo se na displayi CRUISE a dal jsem + a zobrazilo se CRUISE ON, takže to fungovalo. A včera po dálnici jsem jel okolo 130-140km/h a když jsem zmáčknul na volantu CRUISE, tak na displayi se nezobrazilo nic a za celou cestu po dálnici (cca 100km) jsem to zkoušel v různých rychlostech a pořád nic. Takže takhle je to podrobněji. Díky za zkušenosti :)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ten tempomat by mohl byt spatnym cidlem spojky... diagnostika to umi rict.
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Díky moc, zkusím někoho kdo ji má ať mi to napíchne.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Toto se mi párkrát stalo třeba dvakrát do roka neřeším to ale pokud nejde zapnout na CRUISE tak pomůže jen zdechnout a znovu nastartovat , zapnout CRUISE a už mě to vždy jelo. Je to to samé jako když spadne motor do nouzáku třeba při nájezdu na dálnici tomu naložíš a najednou je klid svítí oranžová porucha stalo se mi za deset let asi pět krát (kdysi ze služební ochcávkou Prostějov-Praha asi 16-krát !!) a tam jsem se to naučil restartovat za jízdy vyřadit zdechnout-nastartovat a jede se dál !
