Hodiny v pravém budíku se nezobrazují
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Příspěvek od Pitris V70 »
Ahoj všem, jsem tu nový a tak nevím, jestli už tady někdo tuhle věc probíral, ale v okénku u pravého budíku u mé V70, kde jsou hodiny a teploměr mi neukazují hodiny. Stav tam je asi následující --:-- . Kroutím s kolíčkem na jednu i na druhou stranu, zkouším ho mačkat i lehce za něj potáhnout, ale nic se neděje. Mohl by mi prosím někdo poradit, jak se ty hodiny dají nastavit? Díky moc :)
Laurel
Vůz: C70 T5, 2000
Příspěvek od Laurel »
To bude studeňák v přístrojovce.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pošli mi do SZ od tvého auta VIN. Závady palubky jsou u tohoto modelového roku možné, avšak výjimečné.
Kolíčky jsou tam dva - ten levý se mačká (mazání/přepínání denního počítadla km).
Ten pravý se jen lehce pootočí vlevo/vpravo a nastavuje hodiny.
P.
Zkoušel jsi déle podržet ten kolíček "napružený" na jednu nebo druhou stranu?
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Už to mám hotové, zkusil jsem za to vzít ne tak opatrně a šlo to :-) Jen bych se chtěl ještě zeptat, někdy mi jde tempomat a někdy ne. Není to jen něco v nastavení? Podle mě kdyby byla chyba třeba v tlačítku, tak to jednou jde a jednou ne ale třeba jeden den mi to jde a druhý den mi to nešlo. V čem by to mohlo být? Třeba s tím jen pořádně neumím :D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Muzes se rozepsat k tomu tempomatu jak jde a jednou nejde?
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Asi jsem to napsal špatně, omlouvám se :) Přivezl jsem Volvo minulý pátek domů a zkoušel jsem to, jestli to funguje. Jel jsem jen tak po vesnici 50km/h a zkusil jsem ho zapnout - CRUISE-zobrazilo se na displayi CRUISE a dal jsem + a zobrazilo se CRUISE ON, takže to fungovalo. A včera po dálnici jsem jel okolo 130-140km/h a když jsem zmáčknul na volantu CRUISE, tak na displayi se nezobrazilo nic a za celou cestu po dálnici (cca 100km) jsem to zkoušel v různých rychlostech a pořád nic. Takže takhle je to podrobněji. Díky za zkušenosti :)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ten tempomat by mohl byt spatnym cidlem spojky... diagnostika to umi rict.
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Díky moc, zkusím někoho kdo ji má ať mi to napíchne.
Toto se mi párkrát stalo třeba dvakrát do roka neřeším to ale pokud nejde zapnout na CRUISE tak pomůže jen zdechnout a znovu nastartovat , zapnout CRUISE a už mě to vždy jelo. Je to to samé jako když spadne motor do nouzáku třeba při nájezdu na dálnici tomu naložíš a najednou je klid svítí oranžová porucha stalo se mi za deset let asi pět krát (kdysi ze služební ochcávkou Prostějov-Praha asi 16-krát !!) a tam jsem se to naučil restartovat za jízdy vyřadit zdechnout-nastartovat a jede se dál !
