výměna oleje Volvo V70 D4 2L 120KW 2013
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
p.s.
Vůz: V70 D4 diesel 2L 120KW 2013
Příspěvek od p.s. »
najedem si předkem vozu na nájezdy či ho přizvednem tak abychom se pod něj vešli :)
ted je třeba demontovat spodní krycí dekl motoru
ted si připravíme větší nádobu na vyjetý olej
poté povolíme výpustní šroub dole na vaně motoru,nasunem pod něj nádobu na olej,šroub vytočíme a necháme olej vytéct do nádoby :)
dále si otevřem kapotu motoru,vycvaknem čtyři umělohmotný pojistky a sundáme umělohmotný dekl motoru
povolíme víko pro dolévání motorového oleje aby nám olej lépe vytékal
Naposledy upravil(a) p.s. dne 23 úno 2016 20:27, celkem upraveno 1 x.
p.s.
výměna oleje Volvo V7O D4 2L 120KW 2013
Příspěvek od p.s. »
poté na pravé straně nad alternátorem povolíme víko boxu pro olejový filtr
ted je třeba víko i s filtrem vytáhnout z boxu-já abych si to okolo zbytečně nepokapal olejem si to pod boxem vystlal starým hadrem :good:
vycvaknem z víka jetý filtr
ted z víka vydolujem těsnící O kroužek
dáme nový O kroužek a nacvaknem do víka nový filtr
dále víko i s fitrem našroubujem do boxu a utáhneme,odstraníme hadr a utřem případnou olejovou nečistotu :good:
ted si pod vozem našroubujem výpustní šroub,ten utáhnem s citem,žádná raubířina at si nestrhnete závit na olejový vaně!!!
vytáhnem z pod vozu nádobu s vyjetým olejem
dále namontujem spodní kryt motoru
ted nalejem do motoru olej,nápln tohoto motoru je cca 5,9l
já do motoru nalil cca 5L oleje OW30/acea A5/B5,poté auto nastartoval a sjel z nájezdů a jelikož auto nemá klasickou měrku oleje tak sem si v menu na přístrojovce našel zobrazení aktuální hladiny oleje v motoru a patřičně ho dolil na správnou míru :good:
ted zkontrolujem víko nalévacího otvoru jestli je dotažené a nacvaknem a zajistíme umělohmotný dekl motoru :good:
no a je hotovo :good: zavřem kapotu motoru a odjíždíme :Yahoo!:
Vůz: V60 T8
Třeba u mé D5 je vypoušták vzadu na vaně a stání na šikmo je snad ještě lepší.
V60 T8 MY2020
p.s.
Příspěvek od p.s. »
ahoj vim že je to lepší :) leč dá se říct že to celej život dělam takto,pokud teda neni výpušták vpředu jako například sestry astra G a neregistruju za ty léta žádnej problém :good:
tady je výpušták zezadu a než sem to vše sfotil tak to bylo dole otevřeny cca 2Ominut,olej byl ohřátý,vyteklo co mohlo :)
Zpět na „FAQ - Jak na to“
