kompresor z lednicky
- Vůz: Volvo S60 2.4T
vykuchal jsem starou lednicku a udelal si kompresor na foukani kol...
dotaz: z tech trubek - nasavani/vyfuk - kdyz ten kompresor nahnu, tece z toho neco jako "olej"... co to je? olej, zbytek chladiva? muzu ten "olej" vylit, nebo tam musi zustat?
- Vůz: V40 1.9D 75kW
jestli nekecám, je to olej, vím, že se z těchto kompresorů dělali kompresorky pro modeláře, ale musela se k tou přidat nádobka, co by držela tlak a hlavně chytala to, co z toho kompresorku šlo......
jestli to tam má být, to nevím
bylo:
bylo:
Co by asi říkal tvůj motor, kdybys z něj vylil olej?
- Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
Samo... Inlet outlet z toho muze tect takova smradlava mazlava sracka to je chladici medium... Vylít. Vyfoukat. Na sani dej nejakej vetsi benzinovej filtr a cas od casu do nej strikni olej (wdcko, konkor atp). A ano odlučovac je vhodny doplnek stejně jako vzdusnik.
Na kompresoru je jeste jedna trubicka zaslepena kdyz ji odriznes vytece olej co chladi kompresor je to ve svojitem obalu.
Kdyztak ti bliknu moji srandu vyrobenou z "odpadu".
Chladící medium (chladivo), je při normálním tlaku a pokojové teplotě v plynném stavu, tudíš už je dávno pryč.Fizz píše:Samo... Inlet outlet z toho muze tect takova smradlava mazlava sracka to je chladici medium... Vylít. Vyfoukat. Na sani dej nejakej vetsi benzinovej filtr a cas od casu do nej strikni olej (wdcko, konkor atp). A ano odlučovac je vhodny doplnek stejně jako vzdusnik.
Ta mazlavá sračka je je speciální olej, který má zaručenou viskozitu do teplot kolem -60°C a to ne proto, že by v tom kompresoru byla taková zima, ale proto, že je chladivem strháván do chladícího okruhu, jehož součástí je přesně definovaná kapilára, která by se mohla ucpat. Proto se dává na výstup pro použití stlačování vzduchu jímací nádobka. Když ten olej vyliješ, tak to chvíli poběží, ale časem se to zadře.
no doma ma tatka v garazi kompresor kterym jsem pred 30ti lety foukal kolecka na svem jipiku a ten fouka bez jakekoliv udrzby dodnes pouze s narazenou hadici... nechce se mi vymyslet kolem toho nic, jen si nejsem jisty tim "olejem"... vylivat to tedy nebudu
no ale kdyz tak nad tim premyslim nejaky odlucovac oleje by se mozna hodil, mate nejaky tip na neco maleho levneho? pripadne, lze neco takoveho udelat?
Záleží na tom, na kolik se to bude tlakovat. Tyhle kompresory jsou schopny tlakovat kolem 30 atmosfér, takže na plný tlak by to chtělo starý 1,5kg sněhový hasičák. Ten je zkoušen na 190 atmosfér
foukat s tim budu kola na aute maximalne, na to staci dat na ten vyfuk hadici... tim odlucovacem mam na mysli neco, co by zachytilo pripadny olej co ten vzduch veme sebou at to nejde do pneumatiky...
Má cenu se dneska patlat s něčím z ledničky když za relativně málo peněz máš třeba tohle: http://www.m-sekacky.cz/dilna-kompresory-c38/hecht-2026-olejovy-kompresor-i2724/ ?
ma cenu, pac me to stalo zatim 2,39usd za ventilkorychlokoncovku na hadici z aliexpresu
Naposledy upravil(a) koch dne 06 úno 2016 00:20, celkem upraveno 1 x.
Nemá to cenu,
protože tu pneumatiku to bude foukat 5 min. Ono to má malý objemový výkon. Ale je to dobrý jako malá vývěva, protože to udělá relativně vysoký podtlak. Ale taky to trvá.
cas tady nehraje roli
Jj, na to jsem si taky teď vzpomněl, protože podobný nesmysl měl bývalý manžel mé ženy v bývalém jejím baráku a když jsem si chtěl dofoukat kolo tak jsem pořád nemohl pochopit proč to nejde, tak jsem se šel zeptat co tomu je a bylo mi ženou řečeno, že to funguje, ale trvá to asi tak 3 Sparty.Romulusw píše:Nemá to cenu,protože tu pneumatiku to bude foukat 5 min.
jj, taky jsem u toho vzdy meril tlak cigaretama
a v tom je to čaro...
Já jsem vzal starý 80l bojler, 2,2kW motor a kompresor z liazky. Dá se s tím dělat i se sbíječkou. Ten kompresor má vodou chlazenou hlavu, takže může běžet na plný céres furt und furt
[img]http://www.bvm.cz/fotocache/bigorig/vzduchov%C3%A9%20agreg%C3%A1ty/kompresory/DSC00170-1.JPG%5B1%5D.jpg[/img]
Já mám kompresor z Karosy 734.
Taky vodou chlazený, a fouká rychleji než ten z Liazu.
no ja jedine co jsem potreboval vedet je co s tim olejem, pripadne tip co dat na hadici aby to zachytavalo vyfouknuty olej...
na tomto reseni jsem foukal kola cele svoje mladi a ten kompresor co jsem si udelal ted pro sebe fachci a dofoukavani kol bude zvladat s prehledem do doby, nez mi vemou v duchodu svepravnost a ridicak...
dik za rady
dik za rady
Kolik ho točíš?raolsa píše:Já mám kompresor z Karosy 734.Taky vodou chlazený, a fouká rychleji než ten z Liazu.
Sežeň si něco takového: http://www.spojovace.cz/uprava-vzduchu-odlucovac-odlucovace-olejovac-olejovace-kondenzat-odstraneni-vody-voda-olej-oleje/odlucovac-vody-filtr.html
Teď ti přesně neřeknu, ale nechal jsem tam origo řemenici a na motoru mám o něco menší. Takže asi jako na volnoběh. Udělal jsem si takovou nádobu, aby se to koupalo v oleji a kompresor se nezadřel. Už běhá asi 15 let, asi budu muset vyměnit olej.Romulusw píše: Kolik ho točíš?
Zkusit to můžeš, maximálně se ti to zaplní olejem a vymyješ to, nebo vyhodíš.koch píše:toto by mohlo stacit ne? http://www.kamody.cz/extol-premium-filtr-max-pracovni-tlak-8bar-08mpa-8865101-47955?gclid=CM6mtrjo4coCFaoewwodeXgH9Q
Já mu naložil 2000 ot/min a tu 80l nádrž má asi za 2 minuty na 10 atm.
Ono to zas tak moc neplive.
Asi jo, ale určitě tam dej pojistný ventil na nějaký rozumný tlak.koch píše:toto by mohlo stacit ne? http://www.kamody.cz/extol-premium-filtr-max-pracovni-tlak-8bar-08mpa-8865101-47955?gclid=CM6mtrjo4coCFaoewwodeXgH9Q
