kompresor z lednicky
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
vykuchal jsem starou lednicku a udelal si kompresor na foukani kol...
dotaz: z tech trubek - nasavani/vyfuk - kdyz ten kompresor nahnu, tece z toho neco jako "olej"... co to je? olej, zbytek chladiva? muzu ten "olej" vylit, nebo tam musi zustat?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
jestli nekecám, je to olej, vím, že se z těchto kompresorů dělali kompresorky pro modeláře, ale musela se k tou přidat nádobka, co by držela tlak a hlavně chytala to, co z toho kompresorku šlo......
jestli to tam má být, to nevím
bylo:
Co by asi říkal tvůj motor, kdybys z něj vylil olej? :D
Fizz
Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
Příspěvek od Fizz »
Samo... Inlet outlet z toho muze tect takova smradlava mazlava sracka to je chladici medium... Vylít. Vyfoukat. Na sani dej nejakej vetsi benzinovej filtr a cas od casu do nej strikni olej (wdcko, konkor atp). A ano odlučovac je vhodny doplnek stejně jako vzdusnik.
Na kompresoru je jeste jedna trubicka zaslepena kdyz ji odriznes vytece olej co chladi kompresor je to ve svojitem obalu.
Kdyztak ti bliknu moji srandu vyrobenou z "odpadu".
Fizz píše:Samo... Inlet outlet z toho muze tect takova smradlava mazlava sracka to je chladici medium... Vylít. Vyfoukat. Na sani dej nejakej vetsi benzinovej filtr a cas od casu do nej strikni olej (wdcko, konkor atp). A ano odlučovac je vhodny doplnek stejně jako vzdusnik.
Chladící medium (chladivo), je při normálním tlaku a pokojové teplotě v plynném stavu, tudíš už je dávno pryč.
Ta mazlavá sračka je je speciální olej, který má zaručenou viskozitu do teplot kolem -60°C a to ne proto, že by v tom kompresoru byla taková zima, ale proto, že je chladivem strháván do chladícího okruhu, jehož součástí je přesně definovaná kapilára, která by se mohla ucpat. Proto se dává na výstup pro použití stlačování vzduchu jímací nádobka. Když ten olej vyliješ, tak to chvíli poběží, ale časem se to zadře.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no doma ma tatka v garazi kompresor kterym jsem pred 30ti lety foukal kolecka na svem jipiku a ten fouka bez jakekoliv udrzby dodnes pouze s narazenou hadici... nechce se mi vymyslet kolem toho nic, jen si nejsem jisty tim "olejem"... vylivat to tedy nebudu
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no ale kdyz tak nad tim premyslim nejaky odlucovac oleje by se mozna hodil, mate nejaky tip na neco maleho levneho? pripadne, lze neco takoveho udelat?
Záleží na tom, na kolik se to bude tlakovat. Tyhle kompresory jsou schopny tlakovat kolem 30 atmosfér, takže na plný tlak by to chtělo starý 1,5kg sněhový hasičák. Ten je zkoušen na 190 atmosfér :)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
foukat s tim budu kola na aute maximalne, na to staci dat na ten vyfuk hadici... tim odlucovacem mam na mysli neco, co by zachytilo pripadny olej co ten vzduch veme sebou at to nejde do pneumatiky...
Má cenu se dneska patlat s něčím z ledničky když za relativně málo peněz máš třeba tohle: http://www.m-sekacky.cz/dilna-kompresory-c38/hecht-2026-olejovy-kompresor-i2724/ ?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ma cenu, pac me to stalo zatim 2,39usd za ventilkorychlokoncovku na hadici z aliexpresu :D
Naposledy upravil(a) koch dne 06 úno 2016 00:20, celkem upraveno 1 x.
Nemá to cenu, :D protože tu pneumatiku to bude foukat 5 min. Ono to má malý objemový výkon. Ale je to dobrý jako malá vývěva, protože to udělá relativně vysoký podtlak. Ale taky to trvá.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
cas tady nehraje roli :D
Romulusw píše:Nemá to cenu, :D protože tu pneumatiku to bude foukat 5 min.
Jj, na to jsem si taky teď vzpomněl, protože podobný nesmysl měl bývalý manžel mé ženy v bývalém jejím baráku a když jsem si chtěl dofoukat kolo tak jsem pořád nemohl pochopit proč to nejde, tak jsem se šel zeptat co tomu je a bylo mi ženou řečeno, že to funguje, ale trvá to asi tak 3 Sparty. :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
jj, taky jsem u toho vzdy meril tlak cigaretama :D
a v tom je to čaro...
Já jsem vzal starý 80l bojler, 2,2kW motor a kompresor z liazky. Dá se s tím dělat i se sbíječkou. Ten kompresor má vodou chlazenou hlavu, takže může běžet na plný céres furt und furt
[img]http://www.bvm.cz/fotocache/bigorig/vzduchov%C3%A9%20agreg%C3%A1ty/kompresory/DSC00170-1.JPG%5B1%5D.jpg[/img]
Já mám kompresor z Karosy 734. :oops: Taky vodou chlazený, a fouká rychleji než ten z Liazu. 8)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
no ja jedine co jsem potreboval vedet je co s tim olejem, pripadne tip co dat na hadici aby to zachytavalo vyfouknuty olej...
na tomto reseni jsem foukal kola cele svoje mladi a ten kompresor co jsem si udelal ted pro sebe fachci a dofoukavani kol bude zvladat s prehledem do doby, nez mi vemou v duchodu svepravnost a ridicak...
dik za rady :good:
raolsa píše:Já mám kompresor z Karosy 734. :oops: Taky vodou chlazený, a fouká rychleji než ten z Liazu. 8)
Kolik ho točíš?
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Romulusw píše: Kolik ho točíš?
Teď ti přesně neřeknu, ale nechal jsem tam origo řemenici a na motoru mám o něco menší. Takže asi jako na volnoběh. Udělal jsem si takovou nádobu, aby se to koupalo v oleji a kompresor se nezadřel. Už běhá asi 15 let, asi budu muset vyměnit olej. :oops: Jinak když jsem doma lakoval auta tak to stačilo, nádobu mám z Liazky.
Zkusit to můžeš, maximálně se ti to zaplní olejem a vymyješ to, nebo vyhodíš.
Já mu naložil 2000 ot/min a tu 80l nádrž má asi za 2 minuty na 10 atm.
Asi jo, ale určitě tam dej pojistný ventil na nějaký rozumný tlak.
Ono to zas tak moc neplive.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: MUV70
