Tlmiče Sachs
Tlmiče Sachs
Ahoj, hoši.
Potrebujem tlmiče na moju XC90-ku.
Našiel som toto:
http://www.ebay.de/itm/261992780840?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Celkovo 109€/ks vrátane poštovného.
Je to dobrá voľba, aleba sa dá aj lacnejšie, prípadne sú aj lepšie značky?
Sachsy dáva Volvo ako prvovýrobu, či?
Našiel som toto:
- Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Tlmiče Sachs
Zdravim, chcel by som vymenit tlmice komplet so vsetkym co to obnasa a potreboval by som zoznam veci, co vsetko k tomu potrebujem. Nerad by som nieco vynechal pri objednavani. Povodne som mal v plane kupit toto:
http://www.polar-parts.de/steering_suspension/suspension/shock_absorber/2_x_suspensioin_strut_front_i119_3650_0.htm
Ale je to permanentne vypredane tak som zvolil variantu objednat vsetky diely a doma to poskladat. Pomoze mi s tym niekto?
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
Tlmiče Sachs
Potřebuješ tlumič, pružinu, misku pružiny (to je ta tlustá guma) a horní uložení tlumiče, to je celé. Jo a tady na obrázku jsou ještě prachovky, které se prodávají kompet v setu.
Tlmiče Sachs
Diky za odpoved
A tu v jednej sade som narazil na dva komponenty:
[img]https://s27.postimg.org/ij0n7trnz/VFSK5_MEYLE.jpg[/img]
Co to je?
Co to je?
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Tlmiče Sachs
Jaj, fakt. Takto som to nespoznal
No nic, idem objednavat...
Tlmiče Sachs
Jo sorry, ty horní misky jsem zapomněl, na ty nezapomeň... černý kulatý se 4 výstupkama.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Tlmiče Sachs
Chlapci, ty žlutě zakroužkovaný misky seženu kde? Nemáte někdo číslo dílu na mýho dehta?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Tlmiče Sachs
Tlmiče Sachs
Ake misky mas na mysli?Krystof P. píše:Jo sorry, ty horní misky jsem zapomněl, na ty nezapomeň... černý kulatý se 4 výstupkama.
Tlmiče Sachs
Takze, chcem si este dnes poistit zoznam potrebnych veci, uz som objednal predne aj zadne tlmice (vzadu idem menit len tlmice, bez pruzin) ale zvysok objednavam zvlast a v nakupnom kosiku mam momentalne:
-horne ulozenia
-misky na pruziny
-pruziny
-prachovky + tie gumene zarazky
Je to vsetko? Nevynechal som nic? Lebo zo stranky, kde objednavam su este tieto veci:
https://goo.gl/Zpvx1O
https://goo.gl/5xiZyN
https://goo.gl/s6vjKI
-horne ulozenia
-misky na pruziny
-pruziny
Tlmiče Sachs
Ty gumové podložky pod pružiny vezmi určitě taky. Buď budou vyčkané nebo tam vůbec nebudou.
Tlmiče Sachs
Jinak měl by jsi mít položky 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 34
Tlmiče Sachs
Myslis tieto? https://goo.gl/5xiZyN Tie idu zrejme na tie misky na tlmici, pod pruzinu. A tie dalsie su na co? https://goo.gl/s6vjKI a https://goo.gl/Zpvx1O
Zrejme sa pytam blbosti ale nikdy som este tlmice nemenil tak sa chcem radsej vo veciach uistit.
A tie cisla mam, okrem 2. A cislo 8 je tiez potrebne?
Tlmiče Sachs
8 bych řekl, že nebudeš potřebovat, je to jenom kovová podložkapozor0vatel píše:Myslis tieto? https://goo.gl/5xiZyN Jj to je to číslo 34 Tie idu zrejme na tie misky na tlmici, pod pruzinu. A tie dalsie su na co? https://goo.gl/s6vjKI tohle jsem na autě neměl, pružina se opírá přímo do uložení, asi nějaká modifikace a https://goo.gl/Zpvx1O Tohle je číslo 2
Tlmiče Sachs
Ok, diky moc. Este si to raz prekontrolujem a objednam
- Vůz: XC70 D5 09
Tlmiče Sachs
ja som teraz objednaval tlmice vsetky 4 , 2x prachovka a ta gumova zatka, a opravnu sadu ulozenia co obsahuje ulozenie tlmica , lozisko a sroby. malo by to byt vsetko potrebne na vymenu prednych a zadnych tlmicov.
Tlmiče Sachs
Takze, vcera som vymenil zadne tlmice a teraz by som chcel poskladat predne a zajtra ich vymenit. Ale na obrazku vyssie som zbadal suciastku cislo 3, presnejsie toto:
[img]https://s28.postimg.org/8pk65gurt/17354768_1885342041712377_1357773270_n.jpg[/img]
Tak som to aj objednal ale presnejsie aku ma ta matka funkciu? Sluzi ako kontramatka?
Tlmiče Sachs
Tahle matka drží horní uložení a s tím i pružinu, takže než ji začneš rozdělávat tak musíš pružinu stáhnout stahovákem. Ta vrchní matka drží horní víčko a tím ložisko.
Tlmiče Sachs
Nie takto dako?
[img]https://s8.postimg.org/qspuw5d0h/IMG_20170316_193145.jpg[/img]
Nasledne na to krytku a stiahnut maticou?
[img]https://s11.postimg.org/pum5fpljj/IMG_20170316_200146.jpg[/img]
Tlmiče Sachs
Tu křídlovou matici máš obráceně.
Dotáhni s ní jenom uložení (tu černou věc), pak na to navlékni ložisko (stříbrná věc), krytku a dotáhnout vrchní matici.
Tlmiče Sachs
Videl som jedno video a tam bola ta matica tiez opacne
ok, zajtra to napravim. Diky moc. Uz ich len prehodit
Tlmiče Sachs
Som dnes nahodil tlmice ale dako vysoko je teraz predok, ako offroad
no sprava sa normalne. V zakrutach naklana menej a pri plnom brzdeni tiez v pohode. No fakt som mal predtym blatnik tesne nad kolesami a teraz...
[img]https://s18.postimg.org/9fwexkfet/IMG_20170318_133454.jpg[/img]
[img]https://s29.postimg.org/dqjkla82r/IMG_20170318_133505.jpg[/img]
