Tlmiče Sachs
Boss
Tlmiče Sachs
Příspěvek od Boss »
Ahoj, hoši.
Potrebujem tlmiče na moju XC90-ku.
Našiel som toto:
http://www.ebay.de/itm/261992780840?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Celkovo 109€/ks vrátane poštovného.
Je to dobrá voľba, aleba sa dá aj lacnejšie, prípadne sú aj lepšie značky?
Sachsy dáva Volvo ako prvovýrobu, či?
pozor0vatel
Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
Tlmiče Sachs
Příspěvek od pozor0vatel »
Zdravim, chcel by som vymenit tlmice komplet so vsetkym co to obnasa a potreboval by som zoznam veci, co vsetko k tomu potrebujem. Nerad by som nieco vynechal pri objednavani. Povodne som mal v plane kupit toto:
http://www.polar-parts.de/steering_suspension/suspension/shock_absorber/2_x_suspensioin_strut_front_i119_3650_0.htm
Ale je to permanentne vypredane tak som zvolil variantu objednat vsetky diely a doma to poskladat. Pomoze mi s tym niekto?
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
Krystof P.
Tlmiče Sachs
Příspěvek od Krystof P. »
Potřebuješ tlumič, pružinu, misku pružiny (to je ta tlustá guma) a horní uložení tlumiče, to je celé. Jo a tady na obrázku jsou ještě prachovky, které se prodávají kompet v setu.
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Diky za odpoved :Bravo: A tu v jednej sade som narazil na dva komponenty:
[img]https://s27.postimg.org/ij0n7trnz/VFSK5_MEYLE.jpg[/img]
Co to je?
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Tlmiče Sachs
Příspěvek od IgorS »
Toto
IgorS
Tlmiče Sachs
Teda aby si to lepšie videl...
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Jaj, fakt. Takto som to nespoznal :D No nic, idem objednavat...
Krystof P.
Tlmiče Sachs
Jo sorry, ty horní misky jsem zapomněl, na ty nezapomeň... černý kulatý se 4 výstupkama.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tlmiče Sachs
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Chlapci, ty žlutě zakroužkovaný misky seženu kde? Nemáte někdo číslo dílu na mýho dehta?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
IgorS
Tlmiče Sachs
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tlmiče Sachs
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Krystof P. píše:Jo sorry, ty horní misky jsem zapomněl, na ty nezapomeň... černý kulatý se 4 výstupkama.
Ake misky mas na mysli?
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Takze, chcem si este dnes poistit zoznam potrebnych veci, uz som objednal predne aj zadne tlmice (vzadu idem menit len tlmice, bez pruzin) ale zvysok objednavam zvlast a v nakupnom kosiku mam momentalne:
-horne ulozenia
-misky na pruziny
-pruziny
-prachovky + tie gumene zarazky
Je to vsetko? Nevynechal som nic? Lebo zo stranky, kde objednavam su este tieto veci:
https://goo.gl/Zpvx1O
https://goo.gl/5xiZyN
https://goo.gl/s6vjKI
Tlmiče Sachs
Ty gumové podložky pod pružiny vezmi určitě taky. Buď budou vyčkané nebo tam vůbec nebudou.
Tlmiče Sachs
Jinak měl by jsi mít položky 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 34
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Myslis tieto? https://goo.gl/5xiZyN Tie idu zrejme na tie misky na tlmici, pod pruzinu. A tie dalsie su na co? https://goo.gl/s6vjKI a https://goo.gl/Zpvx1O
Zrejme sa pytam blbosti ale nikdy som este tlmice nemenil tak sa chcem radsej vo veciach uistit.
A tie cisla mam, okrem 2. A cislo 8 je tiez potrebne?
Tlmiče Sachs
pozor0vatel píše:Myslis tieto? https://goo.gl/5xiZyN Jj to je to číslo 34 Tie idu zrejme na tie misky na tlmici, pod pruzinu. A tie dalsie su na co? https://goo.gl/s6vjKI tohle jsem na autě neměl, pružina se opírá přímo do uložení, asi nějaká modifikace a https://goo.gl/Zpvx1O Tohle je číslo 2
8 bych řekl, že nebudeš potřebovat, je to jenom kovová podložka
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Ok, diky moc. Este si to raz prekontrolujem a objednam :good:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Tlmiče Sachs
Příspěvek od Arkaz »
ja som teraz objednaval tlmice vsetky 4 , 2x prachovka a ta gumova zatka, a opravnu sadu ulozenia co obsahuje ulozenie tlmica , lozisko a sroby. malo by to byt vsetko potrebne na vymenu prednych a zadnych tlmicov.
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Takze, vcera som vymenil zadne tlmice a teraz by som chcel poskladat predne a zajtra ich vymenit. Ale na obrazku vyssie som zbadal suciastku cislo 3, presnejsie toto:
[img]https://s28.postimg.org/8pk65gurt/17354768_1885342041712377_1357773270_n.jpg[/img]
Tak som to aj objednal ale presnejsie aku ma ta matka funkciu? Sluzi ako kontramatka?
Tlmiče Sachs
Tahle matka drží horní uložení a s tím i pružinu, takže než ji začneš rozdělávat tak musíš pružinu stáhnout stahovákem. Ta vrchní matka drží horní víčko a tím ložisko.
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Tlmiče Sachs
Tu křídlovou matici máš obráceně. :D Dotáhni s ní jenom uložení (tu černou věc), pak na to navlékni ložisko (stříbrná věc), krytku a dotáhnout vrchní matici.
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Videl som jedno video a tam bola ta matica tiez opacne :D ok, zajtra to napravim. Diky moc. Uz ich len prehodit :good:
pozor0vatel
Tlmiče Sachs
Som dnes nahodil tlmice ale dako vysoko je teraz predok, ako offroad :D no sprava sa normalne. V zakrutach naklana menej a pri plnom brzdeni tiez v pohode. No fakt som mal predtym blatnik tesne nad kolesami a teraz...
[img]https://s18.postimg.org/9fwexkfet/IMG_20170318_133454.jpg[/img]
[img]https://s29.postimg.org/dqjkla82r/IMG_20170318_133505.jpg[/img]
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
