Ahojte. Uz dlhsi cas ma trapi tento problem, no stale niet rady .
Vozidlo taha mierne doprava, ked vyrovnam volant, preto vzdy viac tocim do lava. Kvoli tomu sa aj nerovnomerne zodrali pneumatiky..
-Teraz mam uplne novu sadu 4x pneu
-predne ulozenia, pruziny, tlmice, loziska, brzdy, maju len par 1000km
-predne ramena su komplet powerflex, dokonca ulozenia nosneho ramu motora su tiez specialne, takze by tam mal byt vyluceny akykolvek pohyb.
Je to viac citelne pri zatazi, ked som siel teraz plne zatazeny na lyzovacku tak to bolo ako keby viac citit.
V70II D5 zanasa do strany
- Vůz: V70II D5 02
Na geometrii jsi byl? Nemáš jednu stranu auta níž než druhou (unavené nebo prasklé pružiny)?
- Vůz: V70II D5 02
Na geometrii som bol 3x , vzdy bola spravena spravne, staticky vsetko sedelo, ale akonahle som v pohybe, tak to tak nie je.raolsa píše:Na geometrii jsi byl? Nemáš jednu stranu auta níž než druhou (unavené nebo prasklé pružiny)?
Vzadu by malo byt vsetko OK, tlmice boli tiez menene, ziadne rozdiely vo vyske.
- Vůz: XC70 D5 120kW AT 2003
čepy mas puvodni? teoreticky volny cep by mohl mit dost vule na zmenu geometrie...
a geometrie je serizena na nulovou (centralni) pozici?
- Vůz: 945 B200FT
mně se sjela LZ pneu za cca 5 000 km z vnitřní strany. Na geo mi nešel správně udělat odklon. Zjištěno až na po několikáte, že byl urvaný silentblok horního ramene - raději vyměněny oba. Na jakých kolech se ti sjíždí pneu? Tam bych začal hledat problémy
- Vůz: V70II D5 02
Vsetko na prednej naprave ma len par tisic km.
Da sa to ukazat na tomto obrazku ?
Toto znie zaujimavo. Totiz ked mam auto tak preplnene, ze zadna cast sa poriadne prilepi na cestu, tak o to viac to zanasa do strany.Haben píše:mně se sjela LZ pneu za cca 5 000 km z vnitřní strany. Na geo mi nešel správně udělat odklon. Zjištěno až na po několikáte, že byl urvaný silentblok horního ramene - raději vyměněny oba. Na jakých kolech se ti sjíždí pneu? Tam bych začal hledat problémy
Jestli je to na mne, tak slo o silentbloky, kde je cislo 4. Pokud ten obrazek ctu spravne.
- Vůz: V70II D5 02
Ano, vdakaHaben píše:Jestli je to na mne, tak slo o silentbloky, kde je cislo 4. Pokud ten obrazek ctu spravne.
To nevim, silentbloky menil muj mechanik. Zda jsou v haji, poznas na spatnem odklonu na geometrii. Nejde seridit. Jinak zda jsou spatne poznas špajctem a páčením
