Teče servoolej S60 2.5T
oscar2000cz
Vůz: Modrá S60 2.5T 2004
Příspěvek od oscar2000cz »
Zdravim,
po koupi auta byla mastna servonadobka, pry bezna vec, praska ve svaru.
Po vymene za neorigo od skandix to zaclo tect u dolniho vyvodu.
A to dost.
Hadici jsem potom zkratil o roztahnutou cast, bohuzel, tece dale, po celodennim stani je pod autem flek cca 5cm.
Proto bych se chtel zeptat - muze byt replikanadobka praskla uz nova?
Ma byt v okruhu serva po chcipnuti motoru tlak?
Nema byt ve vicku nejaky ventil?
Oleje tam je po COLD rysku.
Diky za odpovedi.
PS: mam pocit ze jsem nemel chtit usetrit 8 kil a dat tam origo :(
Nádobka byla i s víčkem? Často teče pouze víčko pod těsněním. :unknown:
oscar2000cz
Ano, i s vickem.
Olej nejde od vicka, ale nekde od spodniho vyvodu. (alespon co je videt)
Zkusim to jeste jednou komplet utrit....
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Pokud teče dole, tak je s největší pravděpodobností ztvrdlá hadice.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
ocistit nadobku od presahov nepresnost formy pri vyrobe, t.j. pilnik, brusny papier, a snad bude opravene.
