TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
Vážení kolegové, po prasknutí rozvoďáku rupla i vačka, měnili se nějaké ventily, nějaké hydroštely... motor šel ven, neb sem zrovna chtěl i vyměnit převodovku. Nevím co se stalo, ale po složení nejde nastartovat. Valí se pouze bílý kouř z výfuku... rozvody jsou určitě ok, možná nějak rozštelovaný čerpadlo?
Cáknout do sání startovací sprej. Prázdný hydroštely, nesedí ventily, vzduch v trubičkách. A zkontrolovat, jestli to žhaví.
Žádný startovací spray to nevyřeší.Je blbě nastavený předvstřik.Romulusw píše:Cáknout do sání startovací sprej. Prázdný hydroštely, nesedí ventily, vzduch v trubičkách. A zkontrolovat, jestli to žhaví.
Martine a jak na to?
A já říkám, že je tam malá komprese, protože ventily se pořádně neotevřou (páč jsou prázdný ty hydroštely) je tam málo vzduchu, takže to nechytne.
Pokud teda ten rozvod je správně nastavenej.
Rozvod je nastavený dobře... vyzkouším to, ale mám z toho trochu strach. Nemám tyhle věci rád.
Nastavit správně základní předvstřik.mr1 píše:Martine a jak na to?
Opraveno, děkuji všem za snahu. Pravdu měl Martin.
No, tak sláva! Hlavně , že to běží. Jak se ten předvstřik nastavuje? A hlavně, čím se rozhodil?
Nemám tušení
nechal jsem to na mechošovi
- Vůz: Volvo 1980-97
Nastavuje se na hodinky a rozhodil se demontáží a montáží...
Pěkně blbej system. I ti stupidní žabožrouti to mají tak, že stačí 3 kolíky, kterými se zaaretuje setrvák, vačka a čerpadlo, napne se řemen a utahnou se kola. Kolíky se vyjmou a JE TO
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Moc pohodlnej systém to není ale zase zabozroutsky motory povětšinou nesnesou to co R5 TdiRomulusw píše:Pěkně blbej system. I ti stupidní žabožrouti to mají tak, že stačí 3 kolíky, kterými se zaaretuje setrvák, vačka a čerpadlo, napne se řemen a utahnou se kola. Kolíky se vyjmou a JE TO
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
Jenom to prostě neumí nastavit každý dement.red baron píše:Moc pohodlnej systém to není ale zase zabozroutsky motory povětšinou nesnesou to co R5 TdiRomulusw píše:Pěkně blbej system. I ti stupidní žabožrouti to mají tak, že stačí 3 kolíky, kterými se zaaretuje setrvák, vačka a čerpadlo, napne se řemen a utahnou se kola. Kolíky se vyjmou a JE TO
