TDI po opravě motoru nejde nastartovat - bílý kouř
mr1
Příspěvek od mr1 »
Vážení kolegové, po prasknutí rozvoďáku rupla i vačka, měnili se nějaké ventily, nějaké hydroštely... motor šel ven, neb sem zrovna chtěl i vyměnit převodovku. Nevím co se stalo, ale po složení nejde nastartovat. Valí se pouze bílý kouř z výfuku... rozvody jsou určitě ok, možná nějak rozštelovaný čerpadlo?
Obrázky Spotřeby
Cáknout do sání startovací sprej. Prázdný hydroštely, nesedí ventily, vzduch v trubičkách. A zkontrolovat, jestli to žhaví.
Romulusw píše:Cáknout do sání startovací sprej. Prázdný hydroštely, nesedí ventily, vzduch v trubičkách. A zkontrolovat, jestli to žhaví.
Žádný startovací spray to nevyřeší.Je blbě nastavený předvstřik.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Martine a jak na to?
Obrázky Spotřeby
A já říkám, že je tam malá komprese, protože ventily se pořádně neotevřou (páč jsou prázdný ty hydroštely) je tam málo vzduchu, takže to nechytne.
Pokud teda ten rozvod je správně nastavenej.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Rozvod je nastavený dobře... vyzkouším to, ale mám z toho trochu strach. Nemám tyhle věci rád.
Obrázky Spotřeby
mr1 píše:Martine a jak na to?
Nastavit správně základní předvstřik.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Opraveno, děkuji všem za snahu. Pravdu měl Martin.
Obrázky Spotřeby
No, tak sláva! Hlavně , že to běží. Jak se ten předvstřik nastavuje? A hlavně, čím se rozhodil?
mr1
Příspěvek od mr1 »
Nemám tušení :D nechal jsem to na mechošovi :oops:
Obrázky Spotřeby
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Nastavuje se na hodinky a rozhodil se demontáží a montáží...
Pěkně blbej system. I ti stupidní žabožrouti to mají tak, že stačí 3 kolíky, kterými se zaaretuje setrvák, vačka a čerpadlo, napne se řemen a utahnou se kola. Kolíky se vyjmou a JE TO :)
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Příspěvek od red baron »
Romulusw píše:Pěkně blbej system. I ti stupidní žabožrouti to mají tak, že stačí 3 kolíky, kterými se zaaretuje setrvák, vačka a čerpadlo, napne se řemen a utahnou se kola. Kolíky se vyjmou a JE TO :)
Moc pohodlnej systém to není ale zase zabozroutsky motory povětšinou nesnesou to co R5 Tdi
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
red baron píše:
Jenom to prostě neumí nastavit každý dement.
