Volvo 850 2.5l 1994 kombi - někde uniká voda...
tomaskejr
Vůz: V 850 2.5 20V 1994
Příspěvek od tomaskejr »
Ahoj,někde mi uniká voda,v oleji není emulze,v autě není nikde mokro,za 3 tejdny půlka nádržky,nikde nic nevidno,měnili spojku a šoupali motorem,jak to zjistit safraporte?
Dík,zdravim :evil:
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
resil jsem neco podobneho, nechal sem udelat tesneni pod hlavou a pritom se zjistilo, ze tece chladic. Jenze jak byla voda horka a stekala na kryt pod motorem nebylo to vubec videt, az kdyz jsem kryt sundal...
Takze bych zkontroloval chladic, nic to nestoji a muze to dost usetrit :)
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
preto sa robi pretlakovy test na unik kvapaliny pri studenom motore...
tomaskejr
Já děkuji.
Praha
tomaskejr
Tak mi rosí chladič zakoupený v lednu 2012 - to moc nevydržel,nalili tam nějakou sračku na zacelení direk,doufám,že mi to nezasere topení atd..Tak šetřim na novej esi se to nezatáhne,originál ve Volvu stojí 9700.--to budou Vánoce... :crazy:
Praha
dumi.cz
Cece me taky prasknul a kupoval sem ho taky nejak 2012+- :) ani nevim co to bylo zac.
Kazdopadne bych klidne dal Nissens, da se poridit kolem 2500-3000Kc novy.
Zpracovani v pohode.
Mam tady dokonce jeden chladic z S70 2.5i, myslim, ze je stejny, pokud nemas automatku.
Muzu ti poslat cislo dilu pripadne fotky.
Si neviděl fotky, jak vypadá "zacelený" chladič? :bad:
Někde to sem dávali Sergej a Tomasss, ale teď to nemůžu najít.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Urvanej píše:Si neviděl fotky, jak vypadá "zacelený" chladič? :bad:
Vypada krasne :D
tomaskejr
A to se zasere takhle celej systém?A co pak s tim?Uáá.
Praha
tomaskejr
Zakoupen chladič Nissens za 1870.- v akci,vyřešeno. :)
Praha
tomaskejr
Takže jak jsem předpokládal,díky té sračce na zacelení chladiče mi začíná haprovat asi topení,topí jedině na plnej céres,na 25 fouká studený,jak to vyčistit z radiátoru v kabině??
Praha
Vyměnit radiátor. :crazy:
kup si 25l destilky
Vypust to, dolej, cvrnkni do toho panáka fridexu, a takhle párkrát, a pak bych teprve vyměnil ten chladič.
tomaskejr
dík
Praha
tomasss
V sedmickach jsme to cistili pripojenim tlakovy vody na vystup radiatoru (aby to teklo opacne nez pri beznym provozu) a ze vstupu lital pekelnej bordel v podstate vzdycky. No a rozdil "pred" a "po" byl taky pekelnej :)
tomaskejr
Dík Tom :kuchta:
Praha
