Volnobezne otacky V480 a klima
Nekde to tu bylo, ale nenasel jsem. Pri zapnuti klimy mi auto chcipalo. Vyreseno mym technikem, ktery zvysil lehce volnobeh. Pry byl na to prostor. Nepocituji nejaky problem s vysokym volnobehem. Naopak jsem ho pred tim upozornoval, ze za studena jsou volnobezne otacky dost nizke, takze se klepalo cele auto. Proto doporucuji, nez se zacnou aplikovat rady uvedene na EUROPEklubu 480tek zkusit zvednout volnobezne otacky.
- Vůz: V240
Tak teď s Tebou nesouhlasím, to není nalezení příčiny problému, ale pouze jeho překročení pomocí zvýšení volnoběžných otáček.
Důležité je jaké máš volnoběžné otáčky při vypnuté + zapnuté klimatizaci?
To, že jsou 480 náchylné na volnoběžné otáčky je jasné, ale čistý sací systém, vstřiky, vzduch. filtr a svíčky jsou stejně základ. Toto máš v pořádku?
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Sací system cisty, filtr cisty, svíčky meneny (championy), jediny co nevim vstriky. Ale moc se mi tam nechce lit neco jako rozpostedlo. Nekdo tu mel s tim problemy. Ty volnobezny byly nizky i pri vypnuty klime za studena. Vse se v aute klepalo. Pokud mylite, ze by se nic nemelo stat tak to jeste necim prozenu.
- Vůz: V240
Já mám trošku strach akorát ze všelijakých přísad do motorového a jiných olejů. Kvalitní olej aditiva již obsahuje a kupovat něco navíc, co někdy může fungovat, nemusí a nebo to dokonce i něco odstřelí, tak to ne, děkuji pěkně.
Na čištění vstřiků se prý dost lidem osvědčilo STP fuel cleaner (mám ho taky doma na stolku). Naleju ho tam až budu mít plnou
