Nefunkční ABS a tachometr a AWD
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Dneska při jizdě mi vyskočila hláška BRAKE FAILURE STOP SAFELY už loni mi asi dvakrat vyskočila ale po dolití brzdovky na max byl klid až dneska. Svítí žlutej trijuhelník a ABS. ABS nefunguje a taky tachometr neukazuje rychlost a denní počítadlo kilometrů. Zhasnu auto a znovu nastartuju tak se tyhle problemy oběvi třeba za dva kilometry nebo hned po nastartovaní a nebo vubec.... co se mi na autě začíná S...
Naposledy upravil(a) Stalin dne 03 lis 2015 18:16, celkem upraveno 1 x.
Viděl bych to na jednotku ABS - repas.
A co ten nefunkční tachometr? Nějak to spolu souvisí?
Nevím to jistě, ale myslím si, že auto si počítá rychlost podle údajů ze senzorů ABS, takže možné to je. Zkus jednotku odpojit a kouknout na konektor.
Nejakej nakres kde tu jednotku ABS najdu?
Koukni pod filtrbox.
Vede do toho spoustu trubiček.
Hele mládenci,než začnete opravovat věci,kterým nic není,jel bych na origo diagnostiku.Pokud je to některé z čidel,projel bych se s real data a podíval se na průběh signálů.Třebas může být bordel na kroužku,nebo prasklý kroužek,popřípadě povolená poloosa.Může to být pochopitelně i ŘJ ale pravěpodobnost bych tipl na 20%
Tak to beru jako samozřejmost, že nejdřív diag.
Nicméně, kouknutím do konektoru nic nezkazí.
- Vůz: C 70 2.5T 99´
ABS jsem řešil takže mohu jen z C70. ABS může mít studené kontakty. toto se projevuje že někdy chodí a někdy ne. později se projeví tak že přestane vůbec chodit
na obrázku je znázorněno co se má proletovat a zkontrolovat. ale pozor a pohov. napřed musí ABS z vozu a není rozebírací takže pomalu rozbalit tak aby se zas dalo složit a slepit. pro letování to chce šikulu, který ví co dělá a umí to a je schopen spoje zkontrolovat zkoušečkou.
elektronika ABS je umístěna na pumpě, většinou zespodu a připojena vícepinovou zásuvkou. ta má pojistku, která se velmi dobře láme. takže bych si napřed progugloval net jestli k tomuto typu někde něco není.
ale hlavně nakonec co mělo být na začátku a to je diagnostika. někdy nepomůže jen projet chybové hlášení. většinou se tato závada projevuje že chodí a nebo nechodí a víc o sobě neřekne. může to být v napájení - oxidace na kontaktech a pod.
asi bych to řešil tak že v servisu abs vyndat - tam vám je rozhodně spravovat nebudou a jestli je zručný slaboproud. v okolí tak mu to dát ke kontrole. řešil jsem jednou abs v oplu a po rozborce jsem zjistil že se s tím nic nedá dělat. tak tenoučké dráty a spoje nikdo nedá dohromady
na foto je místo umístění ABS dost často tyto závady dělají čidla na kolech. takže než začít rozebírat nechat testovat a zvažovat. montovat se dá vždycky a jak jsem poznal tak auto co má odb II zásuvku nemluví s vámi ale s počítačem
sorry že popisuji jiný typ. spíš to ber jako postup na co si dát pozor - pohov
MVtechnik C70 2,5T
MVtechnik C70 2,5T
Diky
nebudu zatím nic rozebírat jen jsem potřeboval nasměrovat. A upozornit na to co by to mohlo být. S diagnostikou počítam jen jsem časově dost vytíženej a nevím kdy se tam dostanu.. Zejtra budu snad přezouvat tak se kouknu po čidlech a kontaktech.
A aby toho nebylo málo tak se mi dneska rozvitila i kontrolka motoru a hlaška ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED.... A podle všeho taky nefunguje AWD nějsk to na mokrym asfaltě hrabalo... Tak se to pěkně ser
Začni s tou diagnostikou. Všechno je propojené se vším a může to být cokoliv, třeba i DEMka, nebo (nedej nejvyšší konstruktér) CEMka.
Roky na to má. Jak se říká, podívej se do občanky na rodné číslo.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Kdyby bylo třeba jednotku Abs bych pořídil jetou v avdily za zlomek ceny co stojí repas. Jinak jednu repasovanou mám doma kdyby se sešly sériové čísla mužů nabídnout.
Ták a o vikendu mi klekla baterka nenastartoval jsem...
Baterka kaput po 5 letech dobíjení proměřeno je v pořádku. po namontování nový baterky už nesvítí kontrolka motoru a ani hláška ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED už se neoběvuje..
Dneska jsem byl u Kuby na diagnostice vyskakalo tam chyb jako hub po dešti...
To jsou aktuální chyby po vymazání a projetí se?
Spoustu jich může způsobit baterie.
To jsou všechny chyby co tam byli pak je Kuba smazal a ja sem odjel počítam s tím že se tam do konce tydne ještě zastavím aby to znovu načetl.
- Vůz: Volvo 1980-97
Vzhledem k tomu že ve voze těsně před tím umřela baterka,tak většina chyb bude souviset s podpětím. Nicméně dneska se uvidí co tam bude znovu. Vzhledem k tomu,že když vozidlo tvrdí poruchu brzd tak nejde ani počítadlo,ani tacho,ani abs a AWD opravdu bych to viděl na zmírající jednotku. Jen si nejsem jistej tou DEMkou. Bo ta by se měla starat jen o AWD jestli se nemýlím.
Dneska jsem byl za Kubou znovu na diagnostice tyhle chyby vyskočili
Skoro bych si tipnul na zoxidované nějaké kontakty.
Zoxidovaná DEM.raolsa píše:Skoro bych si tipnul na zoxidované nějaké kontakty.
Ale až nasypete spoustu peněz do různých oprav,klidně mi pak dejte za pravdu.
Naprosto jednoduše,oxidace v DEM způsobí svody a ztrácí se komunikace na CAN .Dokonce i autorizované servisy mění CEM a jiné jednotky.Sarkasmic píše:Prosím,martine,jak souvisí s DEM nefunkční tacho,počítadlo km,absence signálu brzdovýho spínače a chybějící komunikace mezi CEM a BCM?? Neříkám že to tak nemůže být,jen mi to přijde jako divný vzhledem ke komunikaci mezi jednotkami...
Hezké čtení např. zde. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=33646&hilit=Kate%C5%99ina#p385659
Těchto problémů jsme s Pavlem řešili poměrně hodně.
